ben902e4 2015-12-13 15:48:31
感覺分享~謝謝
偏执的道格 2015-12-15 09:45:08
谢谢分享啊
17
依然silence 2015-12-18 17:00:35
多谢分享!!
31
郑泽中 2015-12-22 10:38:54
wa看看来!!!!!!!!!
id_hatke 2016-1-15 10:55:25
好资料 谢谢分享
高冷小子 2016-1-26 16:47:20
学习借鉴
荣誉会员
burce77 2016-2-1 16:06:17
65UE5G6Y5DEUE57IWS
pacific0917 2016-2-4 17:33:21
感謝樓主分享
DeepLove 2016-2-17 17:39:54
期待VRay 3.0 for SketchUp!
xp1102 2016-2-18 11:39:04
嗯  很久没有用vray了  看看有啥更新?
spp_wall 2016-2-19 23:56:21
哈哈哈哈哈
haohao820615 2016-2-22 10:19:35
很好很好
jxls1582380 2016-2-26 19:38:01
wo yao kan yin cang nei rong
369388561 2016-2-29 10:12:18
最新的2.0就是max的3.0这两个不是同期名字。
gnehs 2016-3-2 13:24:45
新版的目前是否稳定好用~
francaistu 2016-3-6 22:57:17
谢谢分享
让他一人 2016-3-12 23:14:34
V-Ray for 3dsMax 介绍
V-Ray for 3dsMax 是 3dsMax 的高级全局照明渲染器,是专业渲染引擎公司 Chaos Software 公司设计完成的拥有“光线跟踪”和“全局照明”渲染器,用来代替 Max 原有的“线性扫描渲染器”,VRay 还包括了其他增强性能的特性,包括真实的“三维运动模糊”、“微三角形置换”、“焦散”、通过 VRay 材质的调节完成“次曲面散布”的 SSS 效果、和“网络分布式渲染”等等。
目前世界上出色的渲染器却为数不多,如:Chaos Software 公司的 VRay, SplutterFish 公司的 Brail,Cebas 公司的 FinalRender,Autodesk 公司的 Lightcape,还有运行在 Maya 上的 Renderman 等。这几款渲染器各有所长,但 VRay 的灵活性、易用性更见长,并且 VRay 还有焦散之王的美誉。
- VRay adv 3.× 系列版本 -
VRay Adv 3.20.03 for 3dsMax(高级渲染器)中英文切换加强版
支持 3dsMax(Design)2014/2015/2016 的 64bit 版本。
3ds Max 的 V-Ray 3.×
打造满足 CG 艺术家和设计师的创意需求,3ds Max 的 V-Ray 3.× 是一款全面基于物理照明,着色,和渲染工具包,无缝集成到 Autodesk 3ds Max。 专注于艺术家生产力和现代 CG 工作流,V-Ray 3.× 引入了一组功能强大的新功能和改进功能;
更快的光线跟踪和渲染性能
V-Ray3.0 引入显著优化的光线追踪核心。这更加快了所有 BF 算法的全局照明计算,渐进路径跟踪,反射,折射等更多支持。
高速反馈
V-Ray 3.0 引入了新的渐进图像采样器。快速设置并且易于控制,渐进图像采样生成甚至具有复杂功能的高速反馈,如体积效果、场深度和运动模糊。一种改进型的 V-Ray 帧缓冲区添加了镜头效果和对比度、HSL 和色彩平衡的高级颜色校正功能。
产品集中工具
新的工具旨在给艺术家们更多的控制和灵活性,包含最大的光线强度,概率灯光采样,反射/折射跟踪集,和渲染遮罩以对象选择或图像遮罩来指定精确的渲染区域。
高级角色与动物
改进角色和动物工作流包含更快的毛发渲染,光线跟踪曲面散布,和新的 VraySkinMtl(VR-蒙皮材质)明暗器。MARI 和 Autodesk Mudbox 的支持并也已经加入。
开放标准的最大兼容性
支持开源工具和格式包括 Alembic 1.5,Deep Images(深图像)和 OpenEXR 2.0,可编程的 OSL 明暗器,并以 OpenColorIO 高级的颜色管理。
新的 V-Ray 3.2 for 3ds Max
兼容 3ds Max 2016
两个新的虚拟现实摄影机类型来渲染立体的立方贴图和球形立体图像的虚拟现实耳机,如:Oculus Rift 和 Samsung Gear VR。
改进的 V-Ray RT GPU:置换,各向异性高光,合成贴图,输出曲线,纹理烘焙,UDIM 支持(MARI),准蒙特卡洛采样于 NVIDIA CUDA
V-Ray 体积栅格增加了 OpenVDB,Field3D,和 Phoenix FD 体积栅格格式的支持。
全局照明 - 最新的灯光缓存算法消除光漏,并提高动画。
从 VRay 3.00.08 版本后的新功能、更改以及修复如下:
新功能:
■ V-Ray: 新增立方 6x1 摄影机类型;
■ VRayStereoscopic(VR-立体): 新增支持立方 6x1 摄影机;
■ VRayVolumeGrid(VR-体积栅格): 新增支持流体模拟数据(Phoenix FD,Field3D 和 OpenVDB);
■ V-Ray: 新增在渲染进度窗口上添加/删除 DR 服务器的功能;
■ V-Ray: 每当在渲染过程中只要修改了 vray_dr.cfg 文件,都将重新读取 DR 服务器列表;
■ V-Ray: 新增打开 V-Ray 消息日志窗口的按钮;
■ V-Ray: 新增摄影机对象属性中的摄影机运动模糊的变换采样数目控件;
■ V-Ray: 新增支持 3ds Max 2016,包含新的物理摄影机和物理摄影机曝光控件;
■ V-Ray: MaxScript(Max 脚本)参数中的 DMC(确定性蒙特卡洛)随机种子控件;
■ V-Ray: V-Ray 对象属性允许指定给定贴图通道作为速度通道(对于一些 Alembic 的导入很有用);
■ V-Ray: 提供渲染器设置中的大部分工具的提示描述;
■ V-Ray RT CPU: 支持 VRayEnvironmentFog(VRay 环境雾);
■ V-Ray RT CPU: 新增支持合成贴图渲染;
■ V-Ray RT CPU: 新增支持置换;
■ V-Ray RT CPU: 新增支持 VRayMtl(VRay 材质)各向异性;
■ V-Ray RT CPU: 新增 UDIM 标记支持;
■ V-Ray RT CPU: 实现 CUDA 引擎的准蒙特卡洛采样;
■ V-Ray RT CPU: 初始支持纹理烘焙;
■ V-Ray RT CPU: 支持球形全景摄影机;
■ V-Ray RT CPU: 新增支持 3ds Max 聚光灯和泛光灯衰退和近/远衰减参数;
■ V-Ray RT CPU: 新增支持纹理输出 Bezier(贝塞尔曲线)曲线输出颜色校正;
■ VRayProxy(VR-代理): 新增更好的基于网格简化的方法来生成视口预览网格;
■ VRayProxy(VR-代理): 新增显示整个网格视口的显示选项;
■ VRayProxy(VR-代理): 支持导出 VRayInstancer(VR-实例)作为 .vrmesh(VRay 网格)文件保留实例;
■ VRayStereoscopic(VR-立体): 支持立体球形/圆柱形全景摄影机;
■ VFB(虚拟帧缓冲区): 新增从历史记录窗口中加载图像的渲染设置的功能;
■ VFB(虚拟帧缓冲区): 可以用 +/-/* 规则键来放大/缩小(从移动设备远程访问有用);
■ VRayCurvatureMap(VR-曲率贴图): 一个新的纹理类似于 VRayDirt(VR-污垢):可用于检测网格曲率;
■ VRayFur(VR-毛皮): 现在可以通过高性能光线跟踪加速来实现高速渲染;
■ Hair&Fur(毛发与毛皮): 现在可以通过高性能光线跟踪加速来实现高速渲染;
■ VRayInstancer(VR-实例): 新增覆盖源对象节点和 V-Ray 对象属性的功能;
■ VRayInstancer(VR-实例): 新增参数中的随机种子,渲染百分比控件;
■ VRayInstancer(VR-实例): 新增一个多线程实例生成的实验性选项(仅适用于 V-Ray 的部分代码);
■ VRayLight(VR-灯光): 新增了一行,在视口中显示穹顶灯光的方向,它也显示 VRayHDRI 中心包裹;
■ VRayOSLMtl: 新增支持 vray_subsurface() 关闭;
■ VRayOSLMtl: 新增支持 vray_hair() 关闭;
■ VRayOSLMtl/VRayOSLTex: 支持下拉控件;
■ VRayHDRI: 新增支持加载 PNG 灰度与 alpha 通道的图像;
■ 纹理烘焙: 附加渲染到纹理的烘焙元素:VRayMtlReflectIORBake(VRay 材质反射折射率烘焙),VRayReflectionFilterMap(VRay 反射过滤贴图);
■ V-Ray 场景转换器: 新增初始实现 Corona(也是一款高级渲染器)材质和灯光的转换功能;
■ ply2vrmesh: 支持从 .geo 和 .bgeo 文件转换粒子;
■ vrayspawner.exe 可以指定单独的 DR 节点的不同处理器组;
■ V-Ray: 进一步优化渲染速度;
■ 更新 OpenEXR 2.2.0 并新增新的 VRayOptionsRe 的 DWA 压缩选项;
■ 支持 3ds Max 2015 点云渲染;
■ 内置 DMC(确定性蒙特卡洛)采样计算 VRayLight(VR-灯光),VRayMtl(VR-材质)和 BF 强算全局照明(GI);
■ .vrmesh(VRay 网格)查看器: 新增预览 .vrmesh 的 .vrmesh 查看器工具和在单机 OpenGL 程序上的 Alembic 文件;
■ Embree(高性能光线跟踪): 更新到 Embree(高性能光线跟踪)2.3;
■ Embree(高性能光线跟踪): 代理和实例,现在可以通过高性能光线跟踪加速;
■ V-Ray: 新增在全局开关卷展栏中的“全局照明(GI)过滤倍增”选项,用于控制 VRayHDRI 的全局照明(GI)光线纹理过滤;
■ V-Ray: 现在可以使用 Embree(高性能光线跟踪)加速 Ornatrix 和 HairFarm 的毛发渲染;
■ V-Ray: 二次无光环境背景示例窗来控制反射/折射无光对象的外观;
■ V-Ray: 在创建时,V-Ray 将自动加载一个名为“默认”预设,如果已有一个(允许自定义为默认值);
■ V-Ray RT: 新增支持遮罩纹理贴图;
■ V-Ray RT: 支持碳散布;
■ V-Ray RT: 支持 V-Ray VFB(虚拟帧缓冲区)的 ActiveShade(实时渲染)会话;
■ V-Ray RT CPU: 支持 VRayClipper(VR-剪裁器)对象;
■ V-Ray RT CPU: 支持 Ornatrix 和 HairFarm 的渲染;
■ V-Ray RT CPU: 支持使用 GPU 渲染的灯光缓存;
■ V-Ray RT CPU: 支持相干跟踪(可以提高渲染性能);
■ V-Ray RT CPU CUDA: 支持 nVidia Maxwell GPU architecture;
■ V-Ray RT CPU CUDA: 支持 VRayFastSSS2(VR-快速SSS2)材质;
■ V-Ray RT CPU CUDA: 初始支持 Ornatrix 和 HairFarm 的毛发渲染;
■ V-Ray RT CPU CUDA: 在传输过程中,重新编译 GPU 内核仅包含所使用特定场景的特征;
■ VFB(虚拟帧缓冲区): 能够停靠/取消停靠历史记录窗口和颜色校正窗口到主 VFB(虚拟帧缓冲区)窗口;
■ VFB(虚拟帧缓冲区): 在 VFB(虚拟帧缓冲区)中新增高光区加深颜色校正;
■ VFB(虚拟帧缓冲区): 在 VFB(虚拟帧缓冲区)中新增“背景图像”颜色校正;
■ VFB(虚拟帧缓冲区): 新增白平衡颜色校正;
■ VFB(虚拟帧缓冲区): 新增从 VFB(虚拟帧缓冲区)UI(用户界面)保存多通道 .vrimg 和 OpenEXR 文件的功能;
■ VFB(虚拟帧缓冲区): 新增在 V-Ray VFB(虚拟帧缓冲区)的后处理中加载任意文件格式的功能;
■ VRayInstancer(VR-实例): 实现实例化对象于 ParticleFlow 和其他粒子系统上的一种新的几何体插件;
■ VRayHDRI: 在文件打开对话框中新增图像预览;
■ VRayHDRI: 新增在材质编辑器预览中的指定 UDIM/UVTILE 平铺控件;
■ VRayHDRI: 新增支持椭圆纹理过滤;
■ VRayScatterVolumeMtl(VR-散布体积材质): 大大提高了计算能力;能够使用灯光缓存;
■ VRayScannedMtl(VR-扫描材质): 支持渲染扫描真实世界的 BRDF(双向反射分布函数)材质;
■ VRayProxy(VR-代理): 支持毛发和粒子实例;
■ VRayProxy(VR-代理): 支持 Alembic 文件使用 OpenSubdiv 细分对象;
■ VRayLight(VR-灯光): 圆形灯光图形;
■ VRayLight(VR-灯光),VRayIES(光域网),VRaySun(VR-太阳):
■ VRayLightSelect(VR-灯光选择)渲染元素:
■ VRayMtl(VR-材质): 新增 GGX BRDF(双向反射分布函数)模型;
■ VRayMtl(VR-材质): 新增对于树木等更快的渲染的剪辑不透明度模式选项;
■ VRayMultiSubTex(VR-多维子纹理): 扩展新的随机选择颜色的随机模式;
■ VRayVelocity(VRay 速率)渲染元素: 新增包含/排除列表;
■ ply2vrmesh: 新增导出选项来导出指定的帧到单独文件;
■ ply2vrmesh: 新增 Alembic 帧偏移输出到文件;
■ ply2vrmesh: 新增选项来合并二个或更多的 .vrmesh(VRay 网格)文件到一个文件;
■ vrimg2exr: 新增 - multiPart 选项,vrimg2exr 生成一个以它自己“部件”的每个渲染元素的 OpenEXR 2 文件;
..................... 已修改的功能,和修复的 BUG 错误太多了,这里就不再多做赘述了! 查看更多
VRay Adv 3.20.03 for 3dsMax(Design)2014/2015/2016_64bit(高级渲染器)中英文切换加强版
VRay Adv 3.00.08 for 3dsMax(高级渲染器)中英文切换加强版
产品概述
V-Ray for 3ds Max 的核心是由 Chaos Group 开发,它允许用户快速、 轻松的创建逼真的图像,同时给予他们充分控制 3D 产品级制作过程。
V-Ray 3.0 for 3ds Max 拥有在当前的市场上最完整的照明、着色和渲染的工具包,让所有的艺术家加速上手并简单化。最新版本提供了强大的功能集、技术进步和开源技术的支持。
从 VRay 3.00.07 版本后的新功能、更改以及修复如下:
修改的功能:
(*) V-Ray 场景转换器:添加了标准摄影机转换为 V-RayPhysicalCamera(VR-物理摄影机)的选项;
(*) V-Ray 快速设置:增加预设删除按钮;
(*) VRayDistanceTex(VR-距离纹理):替换材质编辑器示例窗中的纹理图预览为通用,渲染更快;
(*) VRayFastSSS2(VR-快速SSS2):增加颜色模式控件;
(*) VRayHairMtl(VR-毛发材质):增加“灯光倍增”参数;
(*) VRayOSLMtl/VRayOSLTex:增加支持在材质编辑器中的“扭曲”参数工具提示的显示;
(*) VRayOSLMtl/VRayOSLTex:用 .osl 的默认文件扩展名;
(*) VRayProxy(VR-代理):增加支持 UV 通道与负片索引;
Bug(错误)修复:
(*) VRayBPTracer(双向路径跟踪):修复在特定场景的崩溃问题;
(*) 修复在发光图和区域灯光的某些情况下,人工品“影响反射”关闭的问题;
(*) V-Ray:在 .vrmesh 导出器(VRay 网格导出器)上增加“facesPerVoxel(每体素的面数)”和“oneVoxelPerMesh(每网格一个体素)”参数;
(*) V-Ray:修复当在读取非方形纹理的 mip-map 级别时崩溃的问题;
(*) V-Ray:修复当渲染带有不正确的“面”时崩溃的问题;
(*) V-Ray:修复当渲染对象有链接变换和运动模糊时崩溃问题;
(*) V-Ray:修复了当渲染空层作为渲染选择遮罩时崩溃的问题;
(*) V-Ray:修复了当切换 RT 和产品级之后更改 VRayColor(VR-颜色)参数,运行 RT 时崩溃的问题;
(*) V-Ray:修复了 XMesh(X 网格)有很大曲面法线崩溃;
(*) V-Ray:修复了启用区域渲染的场景随机保存崩溃;
(*) V-Ray:修复在渲染人工品时有映射 IOR(折射率);
(*) V-Ray:修复对于非平铺位图的内存分配;
(*) V-Ray:修复以渐进图像采样初始化的罕见崩溃;
(*) V-Ray:修复以渐进图像采样和澡波阈值大于 0.0 的罕见崩溃;
(*) V-Ray:修复了支持 SSE 的较低版本上使用高性能光线跟踪渲染;
(*) V-Ray:修复导出多样条 .vrmesh(VRay 网格)通过 MaxScript(MAX 脚本);
(*) V-Ray:优化在多核机器上的几何体遍历;
(*) V-Ray:修复“在其它无光面禁用全局照明”选项;
(*) V-Ray:修复第一光泽反射的“最大光线强度”不工作问题;
(*) V-Ray:修复渲染“无光反射/折射”对象;
(*) .vrscene exporter(V-Ray 场景文件导出器):增加点云导出参数;
(*) .vrscene exporter(V-Ray 场景文件导出器):修复动画设置持久性在导出会话之间;
(*) .vrscene exporter(V-Ray 场景文件导出器):在导出动画时,帧范围不写入到 .vrscene 文件(V-Ray 场景文件);
(*) .vrscene exporter(V-Ray 场景文件导出器):“去除路径”选项不影响 VRayProxy(VR-代理)对象;
(*) V-Ray RT:修复在两次启用子像素时“颜色贴图”应用不正确;
(*) V-Ray RT:动画“对焦距离”参数没有导出;
(*) V-Ray RT:修复“生成 V-Ray RT 动画预览”命令来保存以 VFB(虚拟帧缓冲区)渲染时的图像;
(*) V-Ray RT:修复支持 3ds max 灯光的参数;
(*) V-Ray RT:修复渲染序列通过摄影机动画,后续帧是错误的;
(*) V-Ray RT GPU:修复网格动画,在 ActiveShade(实时渲染)会话期间崩溃;
(*) V-Ray RT GPU:修复动画代理,在 ActiveShade(实时渲染)会话期间崩溃;
(*) V-Ray RT GPU:修复了一个导致灯光在 ActiveShade(实时渲染)渲染移动动态几何体时消失的问题;
(*) V-Ray RT GPU:修复 Forest Pro(专业森林制作插件)“编译几何体”较慢的问题;
(*) V-Ray RT GPU:忽略“跟踪深度”参数;
(*) V-Ray RT GPU:VRayFastSSS2(VR-快速SSS2)以光线跟踪单一散布和直接灯光渲染不同于产品级渲染器;
(*) V-Ray Standalone(单机):始终启用 VFB(虚拟帧缓冲区)历史自动保存;
(*) V-Ray 快速设置:修复非快速设置自定义预设处理;
(*) V-Ray VFB(虚拟帧缓冲区):将 #隐藏关键字添加到 vfbControl() 命令来关闭 VFB(虚拟帧缓冲区)之后执行的命令;
(*) V-Ray VFB(虚拟帧缓冲区):能够设置镜头效果的光晕“图形”参数大值比 40;
(*) VRayClipper(VR-剪裁器):修复组对象和毛发的包含/排除;
(*) VRayFastSSS2(VR-快速SSS2):修复用光线跟踪多重散布和光线跟踪单一散布的错误结果;
(*) VRayHairFarmMod(VR-毛发农场模式):修复渲染多重毛发实例时崩溃;
(*) VRayLight(VR-灯光):以发光图发生的人工品,并在某些条件下“影响反射”;
(*) VRayLightMeter(VR-曝光表):修复在 3ds Max 2015 上的视口表示;
(*) VRayOrnatrixMod/VRayHairFarmMod(VRayOrnatrixMod/VR-毛发农场模式):修复速度渲染元素;
(*) VRayOSLMtl/VRayOSLTex:修复不工作 3ds Max 2012 的“打开外部编辑器”命令和以前的;
(*) VRayPhysicalCamera(VR-物理摄影机):修复撤消的“猜测垂直/水平倾斜”按钮;
(*) VRayProxy(VR-代理):修复渲染运动模糊时的人工品;
(*) VRayStereoscopic(VR-立体):渲染元素输出左通道只有图像文件通过 3ds Max 渲染图像窗口;
VRay Adv 3.00.08 for 3dsMax(Design)2014/2015/2016_64bit(高级渲染器)中英文切换加强版
VRay Adv 3.00.07 for 3dsMax(高级渲染器)中英文切换加强版
支持 3dsMax(Design)2015/2016 的 64bit 版本。
产品概述
从 VRay 3.00.03 到 VRay 3.00.07 版本的新功能、更改以及修复如下:
新功能:
(*) 支持 3ds Max 2015;
(*) 从 .vrmesh/Alembic 文件增加着色点粒子的 VRayPointParticleMtl(VR-点粒子材质)材质;
修改的功能:
(*) V-Ray:当导出多个对象在单一的文件里时,增加 .vrmesh(VRay 网格)导出器“自动创建代理”多维/子对象材质的选项;
(*) V-Ray RT CPU:添加灯光包含/排除列表的支持;
(*) V-Ray RT:实现在视口中渲染时显示安全框;
(*) VRayProxy(VR-代理):增加渲染粒子为点的选项;
(*) VRayProxy(VR-代理):增加启用/禁用 Alembic 全名支持可见列表的选项;
(*) VRayProxy(VR-代理):增加从 Alembic 毛发和粒子颜色通道的支持;
(*) VRayProxy(VR-代理):使“动画偏移”参数可动画;
(*) VRayBump2Normal(VR-凹凸2法线)现在已包含在 V-Ray 安装中;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):增加“跟踪鼠标”选项,当渐进式采样和 V-Ray RT 的渲染时支持;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):镜头效果 3dsMax 效果插件设置,现在仅适用于 3ds Max 已渲染图像窗口,作为它以 VFB(虚拟帧缓冲区)镜头效果的设置;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):镜头效果 - 默认眩光类型更改为“从渲染摄影机”;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):在 VFB(虚拟帧缓冲区)中的“单色”按钮按下时,计算强度现在仅基于已选的 R/G/B(红/绿/蓝)组件;
(*) VRayVrmatMtl(VR-Mat-材质):材质导出器支持 VRayBlendMtl(VR-混合材质);
(*) VRayVrmatMtl(VR-Mat-材质):材质导出器支持棋盘和衰减纹理;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):镜头效果滑块位置可以通过鼠标单击来设置;
Bug(错误)修复:
(*) V-Ray:焦散光子图的“直接可视化”功能不能正常工作于 VRayEnvironmentFog(VR-环境雾);
(*) V-Ray:冻结在开始渲染内存帧缓冲区和非常大的分辨率;
(*) VRayProxy(VR-代理):修复 Nitrous in 3ds Max 2015 与 V-Ray 旧版本创建的场景崩溃问题;
(*) VRayStereoscopic(VR-立体):修复当输出深 EXR 以“上次渲染”设置为任何值的崩溃问题,除“无变化”外;
(*) 全局细分倍增应该能走到零;
(*) Hair&Fur/VRayOrnatrixMod/VRayHairFarmMod(毛发与毛皮/VRayOrnatrixMod/VR-毛发农场模式):修复在以多个毛发节点渲染并有一些隐藏时分配的材质顺序;
(*) 修复从 V-Ray 工具栏取消创建 VRayLight(VR-灯光)时出现 MaxScript(MAX 脚本)系统异常错误;
(*) 修复 VRayLights(VR-灯光)和 FumeFX(模拟流体动力学插件,在本站有下载)与照明贴图的问题;
(*) Embree(高性能光线跟踪):修复 XMesh(X 网格)和运动模糊崩溃的问题;
(*) DR:DR 模式渲染与“使用本地主机”未勾选,要求渲染节点许可证;
(*) DR:“保存场景主机”选项不总是通过 Backburner DR 渲染时工作正常;
(*) V-Ray:防止 Raw 图像输出,在启用,但除空路径外时;
(*) V-Ray:反射/折射跟踪集清除按钮清理二者列表;
(*) V-Ray:反射/折射跟踪集不工作在包含模式;
(*) V-Ray RT:渐进采样器设置未导出 .vrscene(VRay 场景)文件;
(*) V-Ray RT:VRayParticleTex(VR-粒子纹理)未转换;
(*) V-Ray RT:区域渲染与 V-Ray VFB(虚拟帧缓冲区)不工作时使用 V-Ray RT 作为产品级渲染器;
(*) V-Ray RT:修复实时渲染时撤销删除 Forest Pro 几何体出现崩溃问题;
(*) V-Ray RT:修复渲染为产品级渲染器时支持材质频率粒子流操作符;
(*) V-Ray RT/GPU:在重新渲染为产品级渲染器时镜头效果源通道不正确;
(*) VRayDisplacementMod(VR-置换模式):修复当澡波纹理使用动画参数时渲染很慢的问题;
(*) VRayClipper(VR-剪裁器):修复剪裁器的材质通道 ID 出现在 MultiMatte(多个无光)渲染元素;
(*) VRayGLSLMtl/VRayGLSLTex:修复平滑步长输出值的插值范围;
(*) VRayGLSLMtl/VRayGLSLTex:新开的明暗器未被添加到最近的文件历史后清除历史记录;
(*) VRayOSLMtl/VRayOSLTex:新开的明暗器未被添加到最近的文件历史后清除历史记录;
(*) VRayOSLTex:修复当分配到穹顶 VRayLight(VR-灯光)时崩溃的问题;
(*) VRayProxy(VR-代理):修复有损坏的 .vrmesh 网格文件与大量体素出现崩溃的问题;
(*) VRayProxy(VR-代理):修复错误渲染粒子/毛发多个实例;
(*) VRayProxy(VR-代理):优化加载有许多 Alembic 代理的场景;
(*) VRayProxy(VR-代理):优化预览体素加载程序;
(*) VRayProxy(VR-代理):如果面/毛发/粒子的数量为零,那么就跳过代理预览计算;
(*) VRayPtex:更改 PTex 缓存大小不会影响渲染,始终使用 100 MB;
(*) VRayPtex:增加关闭 PTex 纹理的各向异性过滤选项;
(*) VRayStereoscopic(VR-立体):渲染阴影贴图序列可能会导致崩溃;
(*) VRayIES:修复 3D 捕捉模式创建 VRayIES(VRay 光域网)灯光和 3ds Max 重置后崩溃的问题;
(*) VRayLight(VR-灯光):修复“锁定到穹顶方向”选项适用于嵌套纹理;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):假如“生成预览”已启用,并且“内存帧缓冲区”已关闭,那么 V-Ray 不写入 .vrimg/.exr 文件;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):渐进采样器并没有创建 .vrimg/.exr 文件;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):镜头效果并不适用于从历史记录中加载图像;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):镜头效果并不存储在输出文件中;
(*) VRayExtraTex(VRay 附加纹理):克隆 VRayExtraTex(VRay 附加纹理)元素并没有克隆包含/排除列表;
(*) VRayGLSLMtl/VRayGLSLTex:确保所有用户定义的全局变量初始化为零;
(*) VRayGLSLMtl/VRayGLSLTex:明暗器源文件并没有显示在资源跟踪器内;
(*) VRayOSLMtl/VRayOSLTex:明暗器源文件并没有显示在资源跟踪器内;
(*) vrimg2exr:修复批量转换输出名称生成;
(*) 修复更多情况下卡住渲染块与全局照明(GI);
(*) 在使用摄影机景深(DOF)和运动模糊的同时,错误渲染分辨率;
(*) VRayPhysicalCamera(VR-物理摄影机):修复摄影机创建取消隐藏的隐藏灯光;
(*) 修复在某些情况下由于长的全局照明(GI)路径而卡住渲染块;
(*) 修复与动态几何体混合静态和运动模糊几何体卡住渲染块;
(*) 修复 NaN 像素在某些情况下,以澡波纹理使用为置换贴图于一个大的平面上;
(*) 修复 NaN 像素时凹凸纹理返回 NaN 法线;
(*) 更新 DLL 版本号;
(*) 改善快速旋转对象的运动模糊光线投射加速器;
(*) 修复当准备场景与许多网格灯光时罕见的崩溃问题;
(*) VRayOrnatrixMod 和 VRayHairFarmMod(VR-毛发农场模式):修复不同的动态细分与无运动模糊;
(*) VRayPhysicalCamera(VR-物理摄影机):镜头文件没有 DR 的自动传输;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):当加载一个 8 位颜色的图像时应用反向伽玛校正;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):颜色平衡和 HSL 校正应用之后显示校正一样的 sRGB 而不是之前;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):修复曲线颜色校正图像 NaN 像素时崩溃问题;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):颜色平衡校正 HDR 颜色可能产生奇怪的结果;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):修复在某些情况下深输出崩溃的问题;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):修复全局预设加载 sRGB/ICC 按钮状态;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):修复加载图像之后 3ds Max 重置崩溃的问题;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):镜头效果更改模式和类型设置应用二次;
(*) VFB(虚拟帧缓冲区):从虚拟帧缓冲区的历史记录中加载图像并不适用于镜头效果;
(*) VRayHairMtl(VR-毛发材质):修复中止在材质编辑器里看材质;
(*) 渲染遮罩:进一步改善多线程处理;
(*) 渲染遮罩:禁用全局照明(GI)预览以防止沿着选区边界的人工品;
(*) VRayClipper(VR-剪裁器):修复连接到其它对象时出现意想不到的行为;
(*) VRayMap(VR-贴图):人工品以环境覆盖纹理;
(*) V-Ray RT CPU:Phoenix FD 更改帧数时,没有更新网格化模式;
(*) V-Ray RT CPU:立体模式下工作不正常;
(*) V-Ray RT CPU:试图渲染一个对象 GLSL 材质时崩溃;
(*) V-Ray RT CPU:修复以菲涅耳反射的凹凸贴图;
(*) V-Ray RT CPU:修复以平铺纹理的凹凸贴图;
VRay Adv 3.00.07 for 3dsMax(Design)2015/2016_64bit(高级渲染器)中英文切换加强版
VRay Adv 3.00.03 for 3dsMax (高级渲染器)中英文切换加强版
支持 3dsMax(Design)2014 的 64bit 版本。
产品概述
V-Ray 3.0 for 3ds Max 有哪些新功能?
简化的用户界面 - V-Ray 3.0 引入了一个简化的用户界面,其中包括 3 种模式:基本模式、高级模式和专家模式。模式之间可以随时进行自由切换以显示其他控件。在默认情况下,显示为基本模式,该模式是专为满足大多数艺术家的日常产品级作品工作上的需要。
新的蒙皮明暗器 - 一种专用的,且直观的蒙皮明暗器与分层高光反射高亮区将使它比以往更容易的为艺术家创建复杂的,分层的蒙皮。
概率灯光 - 加速场景大量灯光的数目增加。概率灯光采样可以在渲染时减少计算的数目。
渐进渲染 - 新的渐进产品级渲染是建立在相同的路径跟踪技术上作为在 V-Ray RT 上一个简单的、直观的、适合任何场景的解决方案。渐进渲染器兼容于所有的 V-Ray 产品级功能,包括发光度,灯光缓存,SSS,渲染元素,等等。
更快的光线跟踪 - V-Ray 3.0 引入了明显优化的光线跟踪核心,以加快 BF 算法来计算全局照明(GI),渐进路径跟踪,反射、折射、和更多。根据场景的复杂性,用户报告的速度增加高达 5 倍。
快速设置 - 快速设置为艺术家们提供产品级就绪的预设,并在单一简洁的界面上控制所有简单的渲染质量,极其方便。
高级 V-Ray 帧缓冲区 - 输出一致的颜色是艺术家必不可少的工作流程。V-Ray 3.0 已扩展到利用各种颜色的定义包含 LUT (.cube),ICC 配置文件 (.icc) 和 OpenColorIO (.ocio)。默认情况下的 V-Ray 3.0 设置为线性工作流,使其更容易确保可靠的、准确的色彩。
渲染遮罩 - 渲染遮罩使用对象选择方式,包含 / 排除列表,或纹理贴图来控制渲染精确的像素。
更快的毛发 - V-Ray 3.0 引入了更快的毛发渲染速度(高达 15 倍),并视相关的细分程度,可以自动平滑毛发曲线。
光线跟踪 SSS - 提供改进的次曲面散布,包含基于对象和光线跟踪照明的选项。
最大光线强度 - 最大光线强度钳制二次光线以消除由非常明亮的源所生成的澡波。消除人工品的同时保留动态范围。
VRmats(VR-Mat-材质) - VRmats(原 VISMAT)是通用的 V-Ray 明暗器为跨越多个应用程序而使用。例如 VRmat 材质可在 V-Ray for 3ds Max 软件上创建并直接传送到 V-Ray for Maya。
VRay Adv 3.00.03 for 3dsMax 2014_64bit (高级渲染器)中英文切换加强版
- VRay adv 2.× 系列版本 -
VRay Adv 2.50.01 for 3dsMax (高级渲染器)中英文切换加强版
新功能:
(*) VRayProxy(VR代理):支持 Alembic 1.5;
修改功能:
(*) VRayMultiSubTex(VR多维子纹理):添加了一个选项,以保留的子纹理的 Alpha 通道;
(*) VRayProxy(VR代理):使“动画偏移”参数可动画;
Bug 修复:
(*) V-Ray 当 RPManager(RP 管理器)运行时失去许可证;
(*) V-Ray RT:不在 .vrscene 文件(VRay 场景文件)中导出 SettingsCurrentFrame(设置当前帧);
(*) V-Ray RT GPU:修正了使用静态几何体渲染;
(*) VRayCarPaintMtl(VR车漆材质)和 VRayFlakeMtl(VR雪花材质):在 3ds Max 2013 和以后版本的错误的信息消息材质名称;
(*) VRayDisplacementMod(VRay 置换模式):修正了在使用澡波纹理以动画参数渲染时很慢的问题;
(*) VRayDistanceTex(VR距离纹理):设置 tex_inside_separate_on:VRayDistanceTex(VR距离纹理)的原码构建函数从 MaxScript(Max 脚本)导致系统异常;
(*) VRayExtraTex(VRay 附加纹理):克隆 VRayExtraTex(VRay 附加纹理)元素不克隆包含/排除列表;
(*) VRayIES(VRay 光域网):修正了一个当加载有 VRayIES(VRay 光域网)的场景时崩溃的问题;
(*) VRayIES(VRay 光域网):修正了 VRayIES 灯光创建后在 3D 捕捉模式和 3ds Max 重置时出现崩溃的问题;
(*) VRaySphereFade(VRay 球形褪光):无法通过 MaxScript(Max 脚本)来编辑 gizmo(线框)对象列表;
(*) VRayToon(VRay 卡通):无法通过 MaxScript(Max 脚本)来编辑排除列表;
(*) VRayLightMtl(VR灯光材质):修正了在渲染开启 DirectIllumination(直接照明)和 CompensateExposure(补偿曝光)之间的随机照明;
(*) 修正了在 3ds Max 2013 和以后版本丢失纹理的 V-Ray 日志被截断的错误消息 ;
(*) 增加最大标准输入输出文件句柄的最大可能的(2048)在 3ds Max 中启动;
(*) 一些烘培元素有其他插件的重复类名称;
(*) V-Ray 焦散自动保存选项在 MaxScript(Max 脚本)中被错误的命名为 casutics_autoSave;
(*) VRScene(VR场景)导出器未工作 SSS2 材质。
VRay Adv 2.50.01 for 3dsMax 2014/2015/2016_64bit (高级渲染器)中英文切换加强版
VRay Adv 2.40.04 for 3dsMax (高级渲染器)中英文二用安装切换加强版
支持 3dsMax(Design)2013/2014 的 64bit 版本。
概述:
V-Ray 2.40 是 V-Ray 2 for 3ds Max 的第四个服务包。
新功能:
新增支持 HairFarm 2.0(毛发农场)与 V-Ray 的渲染;
VRayProxy(VR代理)支持 Alembic 的 .abc 文件;
V-Ray RT CPU 更新更快的调整 VRayLights(VR灯光);
V-Ray RT 支持实例化;
V-Ray RT 支持 Forest Pro(专业森林制作插件)实例化;
V-Ray RT GPU 优化 GK110 卡速度;
V-Ray RT GPU 支持 ColorCorrection(CC 颜色校正)纹理;
V-Ray RT GPU 支持混合纹理;
官方版本 2.40.04 相关信息
新功能:
(*) 支持 3ds Max 2014;
(*) V-Ray RT: 支持 MultiScatter(VRay 阵列代理插件)实例化;
(*) V-Ray RT: 支持 Phoenix FD 2.1 (火凤凰流体动力学插件);
修改功能:
(*) V-Ray: 更改 VFB(虚拟帧缓冲区)sRGB 按钮的默认设置,“不影响颜色”选项和“伽玛”值从一开始就适应线性工作流
(*) VRayCarPaint(VR车漆材质): 附加支持置换纹理通道;
(*) VRayHDRI: 生成文件打开对话框,记住最近使用的文件类型过滤器;
(*) VRayHDRI: 如果它改变了外部 3ds Max,那么图像文件就立即重新加载;
(*) VRayMtl(VR材质): 增加了自发光示例窗;
(*) Raw OpenEXR 现已按默认 ZIPS 压缩;
VRay Adv 2.40.04 for 3dsMax 2013/2014_64bit(高级渲染器)中英文二用安装切换加强版
VRay Adv 2.40.03 for 3dsMax (高级渲染器)中英文切换加强版+中英文二用安装版
支持 3dsMax(Design) 2009/2010/2011/2012/2013/2014 的 32bit 和 64bit 版本。
概述:
新功能:
V-Ray RT 支持实例化;
官方版本 2.40.03
Bug 问题修正:
(*) VRayMtl(VR材质):半透明渲染不正确;
(*) VRayProxy(VR代理):修正了渲染代理与点云并启用运动模糊时崩溃的问题;
(*) V-Ray RT GPU:灯光入口没有正确渲染;
(*) V-Ray RT GPU:VRayMtl(VR材质)不透明度贴图用 VRayColor(VR颜色)纹理不工作;
VRay Adv 2.40.03 for 3dsMax2009/2010/2011/2012/2013/2014_32bit/64bit(高级渲染器)中英文切换加强版+中英文二用安装版
VRay adv 2.30.01 for 3dsMax (高级渲染器)中英文二用安装版 [2013.2.23 增加中英文切换版]
支持 3dsMax(Design)2012/2013 的 64bit 版本。
Chaos Group 已经宣布 VRay 2.3 for 3ds Max 进入了测试的最后阶段。这种渲染技术的改进版本不仅在行业中建立了新的趋势,但是更为重要的是,它能够更快、更加交互、更加可靠地满足行业需求。
V-Ray V2.30.01 作为一个完整的解决方案,它结合了杰出的 V-Ray 渲染引擎的强大优势,包括灵活性、前所未有的速度、交互式渲染系统 V-Ray RT,并且这些都可以在 GPU 上运行。
最新功能并且强大的渲染器:V-Ray V2.30.01 for 3dsMax
V-Ray 最近版本提供了完整新功能列表,如下:
VRayCarPaintMtl (VR车漆材质)――对雪花材质的准确模拟
VRayLightSelect (VR灯光选择)――能够渲染单独提取的灯光贡献的元素
VRayLensEffects (VR镜头效果)――渲染眩光、光晕特效
VRayStereoRig――简易的立体设置控制器
V-Ray RT 可直接 GPU 加速
重要功能:
V-Ray RT 和 V-Ray RT GPU 交互式渲染器作为 V-Ray 安装的一部分
VRayCarPaintMtl (VR车漆材质)可实现精确模拟雪花
VRayDistanceTex (VR距离纹理)可以测量任意网格对象的距离
VRayLightSelect (VR灯光选择)可以渲染以单独提取的灯光贡献的元素
VRayLensEffects (VR镜头效果)能够渲染出眩光、光晕的效果
VRayExposureControl (VR曝光控制)可以对常规视口和摄影机镜头进行适当的曝光
VRayStereoRig 可以进行轻松的立体设置
VRayStereoscopic (VRay 立体)可以快速渲染出立体图像、DOF(景深)和运动模糊
VRayMtl (VR材质)中,Dispersion (散射)使用了对独立波长光线跟踪的支持
支持双向路径跟踪,可实现准确、无偏移的灯光解决方案
矩形 V-Ray 灯光的 Directionality (方向性)参数能够将它们转换成聚光灯
通过 VRayHDRI 纹理,动态加载 OpenEXR 纹理
V-Ray 特殊灯光列表
在 3ds Max“创建”菜单下,可集成各种各样的 V-Ray 组件
通过 .lens (镜头文件)文件,可准确计算和渲染摄影机的扭曲
对 MetaSL 材质的支持
改进的功能:
更快的渲染 VRayProxy (VR代理)对象
支持对思维粒子的适当模糊
在某些情况下,提升了光线跟踪的精度
面向 V-Ray 虚拟帧缓冲区的渲染历史
直接在 V-Ray 虚拟帧缓冲区内比较和加载图像
面向 VRayEnvironmentFog (VR环境雾)的适当融合
支持以点云的形式渲染 VRayProxy (VR代理)对象
在新的硬件下,能更好的支持 V-Ray 灯光渲染
面向灯光缓存的 Retrace (折回)阈值
VRay Adv 2.30.01 for 3dsMax2012/2013_64bit (高级渲染器)中英文二用安装版+中英文切换版
VRay adv 2.10.01 SP1 for 3dsMax (高级渲染器)中英文二用安装纯净版
支持 3dsMax 9/2008/2009/2010/2011/2012 (3dsMax Design 9/2008/2009/2010/2011/2012) 的 32bit 和 64bit 版本。
V-Ray 2.0 版本更新的部分功能:
V-Ray RT 和 V-Ray RT GPU 交互式渲染模式直接集成在该版本(此功能是核心,主流的渲染器都在 GPU 化)
VRayCarPaintMtl (VRay 车漆材质)可以准确的模拟出车漆雪花颗粒(渲染更加便捷)
VRayDistanceTex (VRay 距离纹理)纹理可以计算任意网格的对象
VRayLightSelect (VRay 灯光选择)可以提取任意特定光源的渲染元素
VRayLensEffects (VRay 镜头效果)支持 obstacle imagess (障碍图像)和 diffraction (衍射)的辉光和强光的渲染效果(实现了 MR 中的辉光特效)
VRay adv 2.10.01 SP1 for 3dsMax 9/2008/2009/2010/2011_32bit (高级渲染器)中英文二用安装纯净版
VRay adv 2.10.01 SP1 for 3dsMax 9/2008/2009/2010/2011_64bit (高级渲染器)中英文二用安装纯净版
VRay adv 2.10.01 SP1 for 3dsMax2012_32bit (高级渲染器)中英文二用安装纯净版
VRay adv 2.10.01 SP1 for 3dsMax2012_64bit (高级渲染器)中英文二用安装纯净版
VRay adv 2.00.02 for 3dsMax (高级渲染器)中英文二用安装正式版[真正完美破解]
支持 3dsMax2009 (3dsMax Design 2009) 的 32bit 和 64bit 版本。
VRay adv 2.00.02 for 3dsMax2009_32bit (高级渲染器)中英文二用安装正式版[真正完美破解]
VRay adv 2.00.02 for 3dsMax2009_64bit (高级渲染器)中英文二用安装正式版[真正完美破解]
- VRay adv 1.× 系列版本 -
VRay Adv 1.5 SP4 for 3dsMax (高级渲染器)简体中英文二用安装版【无名版】
支持 3dsMax2009/2010/2011 (3dsMax Design 2009/2010/2011) 的 32bit 和 64bit 版本。
VRay Adv 1.5 SP4 for 3dsMax2011_32bit (高级渲染器)简体中英文二用安装版【无名版】
VRay Adv 1.5 SP4 for 3dsMAX2010/2011_64bit (高级渲染器)简体中文版【无名版】
VRay Adv 1.5 SP4 for 3dsMax2010_32bit (高级渲染器)简体中英文二用安装版【无名版】
VRay Adv 1.5 SP4 for 3dsMax2009_32bit (高级渲染器)简体中英文二用安装版【无名版|无错版】
VRay Adv 1.5 SP4 for 3dsMAX2009_64bit (高级渲染器)简体中文版【无名版】
VRay Adv 1.5 SP2 for 3dsMax (高级渲染器)中英文正式经典版[无名版|中英二用安装版]
支持 3dsMax2009_32bit (3dsMax Design 2009_32bit) 版本。
VRay Adv 1.5 SP2 for 3dsMax2009_32bit(高级渲染器)简体中文正式经典最终版
VRay Adv 1.5 SP1 for 3dsMax (高级渲染器)简体中英文二用安装版【无名版】
支持 3dsMax9/2008_32bit (3dsMax Design 9/2008_32bit) 版本,并支持网络联机渲染。
VRay Adv 1.5 SP1 for 3dsMax9/2008_32bit (高级渲染器)简体中英文二用安装版
VRay Adv 1.5 RC5 for 3dsMax (高级渲染器)简体中英文二用安装版
支持 3dsMax9/2008_32bit (3dsMax Design 9/2008_32bit) 版本。
VRay Adv 1.5 RC5 for 3dsMax9/2008_32bit (高级渲染器)简体中英文二用安装版
VRay Adv 1.5 RC3 for 3dsMax (高级渲染器)简体中文纯净版
支持 3dsMax6/7/8/9/2008_32bit (3dsMax Design 6/7/8/9/2008_32bit) 版本。
【新的特征】:
1、V-Ray shading SDK 将附带 vray 的产品一起发行;
2、V-ray 的物理摄影机增加了"估算垂直移动"按钮;
3、V-ray 的物理摄影机增加了"失真类型" ;"三次" 失真控制类型是应用于SynthEyes 、Boujou 等软件中的,允许精确控制摄影机的匹配;
4、VR阳光 增加了"不可见"选项来避免镜面反射产生的斑点。
【修正的部分】:
1、VR物理摄影机的 DOF 平面计算更加接近真实的 DOF 影响;
2、V-Ray 预设的文件名可以被改变了;
3、VRayHDRI 能对使用大 HDRI 文件进行更好的内存控制管理;
4、VR灯光材质增加了一个不透明贴图的选项;
5、V-Ray 的材质转换器脚本可以支持标准的 3dsmax 的 混合, 虫漆, 双面和建筑材质,能把它们转换为 v-ray 的材质;
6、VRayMtl 已经能够在材质库预览里面显示 V-Ray 材质的表面纹理了;
7、V-Ray 的注册服务使用"自动化" 模式代替了"手动"模式。
VRay Adv 1.5 RC3 for 3dsMax6/7/8/9/2008_32bit (高级渲染器)简体中文纯净版
VRay Adv 1.47.03 for 3dsMax (高级渲染器)简体中文版
支持 3dsMax7/8/VIZ2006 版本。
VRay Adv 1.47.03 for 3dsMax7/8/VIZ2006 (高级渲染器)简体中文版
VRay Adv 1.09.03r for 3dsMax (高级渲染器)简体中文典藏版
VRay Adv 1.09.03r 高级渲染器,这是一款运行在 3ds max 上的高级全局照明渲染插件,这个版本在 VRay 渲染器中最为经典的版本,速度也是最快的,是一款不可多得的软件,值得珍藏!
mana223 2016-3-14 21:10:05
谢谢分享
wiwivictory 2016-3-15 06:16:23
看看怎樣
|_|
社区微博达人积极讨论奖
|_| 2016-3-17 12:01:24
提升不止一点点
Zqing2010
