2012龙年春节团拜纪念邮核心会员热心助人奖忠实粉丝金喇叭奖荣誉会员宝石收藏家
轻触梦境 2012-1-20 18:57:43
来晚鸟{:soso_e109:}
22
乞丐(等级0)
2012龙年春节团拜纪念邮核心会员宝石收藏家热心助人奖金喇叭奖
814088 2012-1-22 11:09:51
也来准备一下…
陌野黎明 2012-1-23 22:30:04
支持新活动~~~
秋你 2012-1-24 15:32:42
厉害啊,佩服各位大神的想象力,坐等其他大神作品!
sunny好小孩 2012-1-25 16:10:50
果断围观之~……
2012龙年春节团拜纪念邮积极讨论奖
老派 2012-1-28 22:02:29
很好!有意思!
2012龙年春节团拜纪念邮积极讨论奖
rilovy 2012-1-28 23:03:47
回复还是不回复,我想了好久,而且也没想出个所以然来,东西就没做,哎~~思考ing
81
Sketchup建模大赛 第十期 TOP52012龙年春节团拜纪念邮核心会员宝石收藏家忠实粉丝金喇叭奖荣誉会员Sketchup建模大赛 第三期 TOP5热心助人奖积极讨论奖
yourda 2012-1-31 15:15:38
我喜欢两个极端,非常实际的硬科幻是一个。我设计的仅仅,仅仅,仅仅只是一个标准节,因为按我所想,这样大家生存的几率更大(如果有2012的话),并且标准节制作起来更简单,并且可以模块化快速的大批量生产。
这个标准节名字当然是“诺亚”,标准节类似于现在的集装箱标准节,只不过稍微大了一号(并且宽了不少),每个标准节都设有卡槽,同改造后的货轮一起相互固定链接。标准节主要以简单的双壳体结构为主,舱底太阳能电池组配重,增加其稳定性。
舱体除了观察窗外极少开窗,并避免大量的管线出入,形成了比较封闭的独立空间,且能有效避免可能产生的外部破坏性撞击造成的舱体损伤。
灾难来临,火山、地质灾害不可避免,人类只能选择海运,而目前,在人类技术许可的范围内,符合实际的运输工具只能是大型远洋货轮(有一点得说明:虽然船越大,相对成本越低,但是越大的船只抗浪性就越差,但这总比《圣经》里的“诺亚方舟”结实多了)。当远洋货轮正常行驶时,所有乘员只消耗货轮补给。
万一海面灾害超过预期(如果真的有什么海浪把远洋货轮都搞翻了,人类也真没活头了),“诺亚“便会通过船载滑道滑入海面(即使没有正常入海,按照配重诺亚也会正面朝上的浮起,就像不倒翁一样,说白了就是钓鱼时鱼线上鱼浮子的原理),成群前进,对抗风浪,成为海上的小强。
下水后,“诺亚”可打捞货轮沉没前抛洒的补给,并固定于舱顶。诺亚前端设一阻水板(类似于装甲车的那个),一是方便登录,二是减小水流阻力,三是减少舱体撞击。阻水板
只有在下水后打开平时收起便于运输。
“诺亚”在外围设置气囊增加浮力(这个没有去计算,不过我设计表达的肯定是不够的,大家理解这个BUG)。诺亚平时出入口在尾端,设一舱门;尾端底部左右各一台喷水推进器(电力驱动,前吸后喷那种,有人会说会不会电力不够动力不足?其实“诺亚”只是在货轮不济的情况下作为2级逃生舱,所以不需要适航,仅仅提供一个动力就足够了);尾部舱门左侧橘红色设备为绞盘,可牵引作业;“诺亚”顶层大面积覆盖太阳能电池板,平时能耗以太阳蓄电池为主,诺亚内部配有备用柴油罐及发电机舱,可供必须时12-15天电力。“诺亚”顶部蓝色设备为新风机换气设备,设备前为顶舱盖,海上漂流时可出舱作业(比如打捞漂浮补给品、搜救落水人员、失去动力的舱体牵引等)。
“诺亚”设有淡水舱(淡水净化器)、氧气储罐区、备用柴油罐及发电机舱、食品舱、生活必需品及工具舱、干式公共卫生间、控制机舱、以及一间医疗救护舱(含药品库),共计8个舱,可供标准节28位乘员三个月的生活必需(只能那么多了,要是三个月还没登录也就不用找陆地了,当然啦,至于里面还需要什么功能大家可以自由发挥,我就按照基保证人能活着的最低限度简单划分了下)。每个乘员独立座椅,可仰卧(孩子不管多大都按独立乘位安排);乘员独立座椅上方为行李架,每位乘员可自带25KG(家没了,总得留点念想的东西,题外话:带不走的,可以钢箱封存,深埋地下,说不定那天还能找到)。舱内没有设计娱乐设施(家没了,还有心情乐么?),你要是觉得坐船真无聊,可以装个无线路由局域网,一起打打DOTA消磨下。
另外,得说下大家最最关心的,每个“诺亚”造价15000000元,平均一张船票也就50来万,一套中小城市中等户型价格,接受么?说不定再加上政府补贴,您还真能买得起。
模型没有出色的地方(模型没精简),除了氧气罐是“无中生有”外,所有的部件都是自己画的,建模加实际构思几个小时的功夫(领导一来就得ALT+TAB)。
要是你哪天看到路上全都是集装箱,你可真得注意了,有可能就是类似的玩意哦!记得看到时给我回帖!
谢谢观赏!
类似于这样的运输,如下图远洋货轮。
zmicke 2012-2-1 12:16:42
占个位置吧先
qazwer168 2012-2-6 11:50:21
好,值得细看,佩服
4s321 2012-2-7 10:10:33
同意19楼
红红的灯 2012-2-11 07:58:46
希望大家发表自己的看法!我先赞成一下
zhangzm1990 2012-2-18 16:04:00
大家都这么给力,好有压力啊
积极讨论奖忠实粉丝
风忆蝶 2012-2-22 11:12:05
支持活动~!
yyl13557231675 2012-2-23 15:45:42
凑热闹凑热闹……
li.
li. 2012-3-12 17:44:22
懒人.....,只想要船票!!!
jyunko 2012-3-22 10:37:48
支持支持
如鱼饮水 2012-3-22 17:17:47
看多了 有点眩晕了 ...不会是得了3D眩晕症吧....
子民 2012-3-22 21:02:08
咳咳,{:soso_e113:}
50
北京热男
热心助人奖新秀奖
走南闯北_成寿 2012-3-23 12:33:09
上面的U8兄都很厉害!我不是SU快手,以后在参加吧。祝福得奖的高手。
diweiman
网站创始人
