Enscape总差点?或许就差这一点
2019-3-8 14:21| 发布者: 瞬息千里| 查看: 13931| 评论: 0
摘要: 今天小吧为大家带来一个实用小技能Enscape如何完美叠加SketchUp线稿看似简单的操作能极富效率地为你的图面带来更多概念设计感和细节▼完整视频*教程自“SketchUp吧”论坛超级版主ID:tas_1985步骤概述在利用SketchUp ...
今天小吧为大家带来一个实用小技能
看似简单的操作能极富效率地
为你的图面带来更多概念设计感和细节
完整视频
步骤概述
在利用SketchUp进行方案推敲时,为了快速建模,设计师们一般使用【直线工具】画单线去做图像的分割(如玻璃、瓷砖等的分缝),但是这些线在渲染时都会丢失掉,导致效果图缺少细节。最简便的方法就是叠加上SketchUp线稿。
VS
以下面人物模型为例——
 一、SketchUp导出线稿
在【风格】-【编辑】-【边线设置】中勾选边线、轮廓线,线粗细根据需要调整;
【平面设置】-【样式】选择以隐藏线模式显示;
【背景设置】中取消勾选【天空】,将【背景】色调整为白色;
柔化边线,取消勾选【平滑法线】;
最后确定好视图角度导出图片如下(这里要记住导出图片的分辨率大小)。
 二、Enscape导出白模
打开Enscape,点击同步视图(Synchronize Views),使渲染图和线稿图视角一致;
在设置面板【渲染样式】选择白模模式;导出渲染图,分辨率设置为和线稿图一致。
 三、Photoshop合成图像
在Photoshop中打开导出的图片,点击【正片叠底】合成图像就完成啦(可以通过调节各图层的透明度达到更佳满意的效果)。
666
Enscape常见问题汇总
001.为什么安装了Enscape在SketchUp里没有显示工具栏?
需要SketchUp版本为2016,2017,2018 。
001b.Enscape安装路径放在哪?
不要装到SketchUp里,默认英文路径。
002.为什么点击了启动渲染,没有反应或者发生错误?
检查你显卡是否过旧,尝试更新显卡驱动或者更换更好的显卡,建议960以上;破解破坏软件;安装路径不要装到SU里,默认英文路径;SketchUp2018下安装了坯子库,卸载或者将里面过期的
插件禁用,或者改用2017。
003.草地不显示
离得太远或者设置面板没有打开草地选项。
004.启动SketchUp后不加载Enscape,NET4.5.2报错类
破解破坏软件,显卡不支持。一般是不当的破解
汉化导致的,还有之前的版本没有卸载清理注册表干净也会导致。
005.点击输出截图崩溃
降低输出分辨率到1080P或更低,显卡过旧,尝试更新显卡驱动或者更换更好的显卡。
006.点击输出动画只能导PNG格式
007.玻璃背后总有一层雾蒙蒙的
玻璃材质
模型的内外和双面都要贴上相同的材质。
008.渲染出来的模型有白色的边缘
模型的内外和双面都要贴上相同的材质。
009.室内吊顶,或一些柜子漏光
把吊顶做成一个有厚度,超过墙体的盖子形状,盖住四周。
010.室内渲染白墙面,顶面有不规则脏的光斑
2.3目前版本BUG,可通过给出现光斑的材质上自发光,亮度1-10左右,或者用阳光,灯光去照亮该处。旧版本2.2,或者2.3.2.7以后可避免011.各种无厘头安装和启动渲染错误,例如添加一个灯光就说用的显卡是INTEL等等;
显卡一定要切换成独立显卡,显卡不支持,或者你的显示器接口接到了主板上而不是显卡上 。
012.渲染输出的图片有水印,或者试用到期,功能不全
请支持正版,购买激活后使用。
013.各种无厘头安装不上
系统必须WIN7 64位及以上,苹果系统需要安装虚拟系统WINDOWS,安装包损坏需要重新下载或不是原厂英文版,安装路径不对,系统错误。
