本周的毕设专题为大家带来一款 小清新学院派轴测图的画法 (文末含素材下载) ▼ 完整视频教程 视频来自:YouTube 作者:OU Graphics 案例项目来自:terreoarquitetos 建筑工作室网址: http://www.terreoarquitetos.com/ 步骤详解 一、SketchUp 导出图片 通过调整SketchUp的风格样式导出以下三种图,储存为PNG格式,尺寸尽可能地大(视频教程中所用尺寸:8000*4354),确保后期制作分析图的品质; (模型底图/线稿图/材质图) 二、Vray 导出图片 再打开Vray设置面板,做少量的设置后导出相同场景的图。 如关闭【Safe Frame】,打开【Material Override】以及在【Render Elements】下输入 Geometric Normals、Object ID、Render ID;(记得保留Alpha通道) 三、Photoshop 后期处理 1.打开Photoshop,将之前导出的全部图片都置入同一个文件中,通过调整位置和大小,使所有图层完美重合在一起; 2.为材质图层建立蒙版,通过在蒙版上框选填充修改周边道路和绿地的形状; 3.在建筑体块图(白模)图层,通过调整色阶获得高对比度,再将混合模式选择为【正片叠底】,以制造阴影效果; 4.新建图层,使用黑色笔刷填充被剖切的墙体,使图面拥有更多细节; 5.用相同的方式在SketchUp为建筑屋顶导出多个图层,通过调整透明度、色阶、描边等达到理想的效果; 6.为混凝土墙面增加线条分割,将线稿层对于未知的线条显现出来(可以通过Normals图层快速选中需要添加线条区域); 7.添加配景素材,人物、植物、车辆等素材图片,加入Photoshop中,制作成笔刷,调整笔刷的形状动态、大小、间距、透明度等,再快速添加。 视频中使用的是来自OU Graphics自制的上百种手绘风素材—— 案例素材下载网址 https://gumroad.com/l/hKbjE 8.细节调整,为道路增加纹理、为绿地增加杂色以及使用水彩笔刷制作草丛质感以及阴影;
最终呈现效果如下—— |
