用Rhino(犀牛)根据高程点生成地形
2017-4-11 15:45| 发布者: 万剑归一| 查看: 122796| 评论: 11|原作者: 蛤蜊|来自: 微信公众号SketchUpBar
摘要: 快速生成地形,不再层层推拉~
文:蛤蜊
本文发布于微信公众号SketchUpBar
链接:https://mp.weixin.qq.com
今天给大家分享的是用Rhino(犀牛)根据高程点生成地形
感谢蛤蜊大神为大家带来的满满的干货!
1.打开绘制了的高程点CAD
2.只显示高程点图层
3.点击“工具 - 数据提取”
4.“下一步”后,任意取个文件名
5.选择出高程点
6.只保留高程点对象
7.只保留几何图形的XYZ位置信息
8.只保留该信息
9.将文件导出为TXT
10.删掉第一行
11.打开Rhino,点击“文件 - 导入”
12.选择“逗号”
13.坐标没归零找不到对象的点此,可以看到由高程点形成的黄色“点云”
14.要得到简易地形的,直接选取点云,点击“曲面-嵌面”
15.直接另存为SKP文件即可
16.导入效果,已有基本形状,如果对地形要求不高到此就算完成了
如果想要进一步优化地形,有两种方法。
方法一
如果你会GH,就继续上文的步骤13进一步优化
1.先将点云炸开
2.将点云拾取进GH
3.最终生成地形效果
4.也可以重分曲面的UV得到比较规整的结构线
方法二
利用等高线快速生成地形
引用 ww31w 2022-7-10 00:04
太厉害了太强了,小白在此谢过
引用 旭东 2020-9-22 22:47
txt文件导不进rhino是因为导入的时候提示 要选择逗号 还是空格 还是tap  有的人导出的txt是逗号有的是空格 ...
引用 你是我的流年 2020-4-12 13:51
显示导入成功了以后,点了放大镜以后仍然看不到是怎么回事啊
引用 yangyyg 2019-10-31 00:19
[quote]《顿河》: 你可以不用那样导入高程点,直接将高程点保存成dwg(低版本),然后再rhino里面导入打开d ...
引用 shyly 2019-5-15 11:06
txt导入后在犀牛里找不到啊,
引用 枯白雪 2019-3-24 14:17
艳子eleven: 为什么我的txt没有“,”逗号啊
可以txt文件里 替换,用逗号替换空格 ...
引用 aixairu8586 2018-8-29 17:52
点那放大镜图标 依然不显示点是怎么回事
引用 艳子eleven 2017-7-25 18:03
为什么我的txt没有“,”逗号啊
引用 897112757 2017-7-14 22:00
点那放大镜图标 依然不显示点是怎么回事
引用 《顿河》 2017-6-7 15:43
你可以不用那样导入高程点,直接将高程点保存成dwg(低版本),然后再rhino里面导入打开dwg文件。亲测,可 ...
引用 西泠葬花人 2017-5-22 12:09
大神,导出的高程点txt文件是乱码,怎么办
查看全部评论(11)
