该项目位于英国伦敦,是由paul cocksedge设计团队进行设计,它是一个盘旋而上的花园式楼梯,呈螺旋结构扶摇直上,高约12.5米,设计独特,风格新颖。该楼梯的设计与以往的楼梯设计不同,往常位于核心部位的栏杆需要承受很大的重量,是一个非常重要的支撑杆,而在该项目中,人们丝毫看不到这个核心杆的存在,该项目将每一个界面建造成一个平台形状,且可有多种用途。 图片来自网络,侵删 这么帅的楼梯, 又是在挑战结构师吗? 小吧决定先挑战一下建模。 建模前还是来分析一下:整个楼梯其实就是由三段完全相同的部分组成,每段又可分为楼梯部分以及中心休息部分。再细分下去又可以将楼梯部分拆分成台阶、栏杆、种植槽,休息区可拆分为中心圆台、坐凳、栏杆、种植槽。 这样就简单啦, 我们一步一步来, 戳下面观看视频吧! 视频录制:SketchUp吧—弹指神通 1、使用【基础形体】中的创建螺旋坡道(SUAPP编号438)生成螺旋坡道。 2、复制一个出来,炸开模型,全选后将柔化值调到0,全选模型,使用【按角选择】中的选水平线(SUAPP编号266),选择水平方向的线,将选中的线条复制出来。 3、使用【批转组件】中的线转组件(SUAPP编号242)将线转换为组件,按住delete键删除原始的线条,进入其中一个组件,使用【拉线成面】插件(SUAPP编号156)将线在垂直方向拉出高度,将所有的组件全选后创建成组,移动组件到螺旋坡道处,使二者完全对齐。 4、进入组件,在水平方向上推拉出厚度,使用移动工具调整梯步的边角,使其与坡道对齐。完成梯步的制作。 5、在复制出来的坡道处绘制一条垂直的直线,使用【线转圆柱】(SUAPP编号148)将线转换为圆柱。复制一个出来,选中两个圆柱创建成组。将坡道全选中,柔化值调高。选中坡道,使用【表面绘制】中的表面偏移(SUAPP编号432),将外轮廓线向内复制。选中偏移后的路径,使用【路径阵列】中的无间阵列(SUAPP编号46)将圆柱组件进行阵列,删除多余的部分。 6、复制一个圆柱组件出来备用,隐藏坡道,将阵列出的圆柱组件整体成组,得到栏杆组件,移动至梯步,对齐。 7、显示隐藏的坡道,选中后复制一个,删除偏移的路径。删除面和两端的线段,保留弧线路径。选中路径使用拉线成面垂直方向拉伸出面,使用【超级推拉】中的联合推拉(SUAPP编号94)推拉出厚度。删除顶面,全选后再使用联合推拉推拉出厚度,种植槽就做好了。同样的方式处理另一条弧线。 8、两个种植槽成组后移动到坡道,对齐。在螺旋坡道中心处绘制圆,偏移工具将圆向外偏移出宽度,铅笔工具绘制出参考线。删除多余的部分,便得到了中心休息区的面。 9、将小圆弧向内偏移,垂直向上复制这条弧线,再向内复制,铅笔工具补充,进行封面,推拉出厚度后成组件,便得到了坐凳面板,再添加凳脚就可以了。 10、中心休息区面推拉出厚度成组,然后用和坡道同样的方式完成休息区的栏杆、种植槽的绘制,休息区外围在实物中是没有栏杆的,因为和楼道对接,方便人进入。这里为了模型的美观我们用同样的方式将栏杆和种植池做好。做好之后整体成组 ,向上复制2个。 11、好啦,大功告成! 建完之后发现和无尽之梯还挺有异曲同工之妙的 最后再来欣赏一下实景图吧 图片来自网络,侵删 Paul Cocksedge将楼梯当作一个可以充分利用的场域,你可以在此停顿,坐下来歇歇脚、开会、思考、阅读、吃便当……等,使原本只是过程的楼梯不只是高度变化之间的沟通桥梁,更是平衡工作与生活的喘息空间。 文中使用的插件来自 SUAPP3.4中文云端插件库(专业版) 插件下载地址 www.suapp.me 往期精彩推荐 |
