PS神仙插件?一键搞定水彩风效果图!
2019-9-19 15:15| 发布者: 移花接木| 查看: 3515| 评论: 2
摘要: 专注5毛效果图的小吧我又来了今天要给大家分享一个超级好用的PS插件水彩效果动作有了它一键让你的图变成水彩画先来看看他能干些啥吧人物处理动物处理建筑处理怎么样效果是不是棒棒哒有了它SketchUp裸图也能做出这样 ...
专注5毛效果图的小吧我又来了
今天要给大家分享一个超级好用的PS插件
水彩效果动作有了它
一键让你的图变成水彩画
先来看看他能干些啥吧
人物处理
动物处理
建筑处理
怎么样
效果是不是棒棒哒
有了它
SketchUp裸图也能做出这样的效果哦
咱们先来看看吧
SketchUp案例图片均来自SketchUp吧
怎么样
效果还是不错的嘛
这次肯定不止5毛啦!
来看看具体的操作步骤吧~
我是教程
载入素材包内的素材
1、打开预设管理器,画笔中载入素材包中的ABR画笔文件
2、然后再载入图案文件
3、接下来载入动作,打开动作面板,菜单栏内载入动作
动作就载入啦!动作前面的方框代表勾选,打开勾选则表示在动作运行时,会显示动作中所有的提示对话框,需要我们手动来点击确定或是取消,反之则不显示。
一般我们不显示,让PS自己动!
切换语言包
由于这套动作是国外的大神制作的,识别不了中文,所以我们需要把软件界面切换到英文模式,打开首选项—常规—界面—用户界面语言切换为英文,重启PS即可
因为小吧的电脑是安装了英文语言包的,所以这里可以直接切换,没有安装的同学这里就看不到英文选项啦!
那么怎么安装英文语言包呢?
首先打开PS安装的位置,面右键打开PS属性,打开文件位置,在Locales文件夹中拷入英文语言包文件即可
导出图片,运行动作
在SketchUp中找好你要的角度,导出图片,这里小吧使用【导出PNG】插件(SUAPP编号66),可以设置图片的大小,建议图片的尺寸不要太小,2500PX以上效果为佳
好啦,接下来就是PS的表演时间啦,大家可以去喝咖啡了!
1.将图层调整为背景图层
2.修改图层名为“Brush”,区分大小写,否则动作会出错
3.涂抹需要做效果的区域,涂个大概即可
4.选择水彩风格动作,注意不要勾选前面的方框
咦?好像忘了一步
对了,忘记处理线条图层了
嘿嘿补上
这里可以根据需要调整这个图层的透明度
小吧觉得这个案例直接关闭会比较合适
就直接关掉啦
按这个速度
我1小时能出100张效果图
福利时间
点击下方文字或链接
水彩插件+PS语言包
www.sketchupbar.com/thread-361672-1-1.html
下载水彩动作插件以及PS英文语言包
小吧心情好
再送一套水彩笔刷好了
不谢
往期精彩推荐
这届SU太优秀,一张纸建出一座音乐厅?
大B哥你坐下,高逼格分析图我也会画!
好绝!萌新也能伪装“资深”设计师?
小老弟,会异形曲面建模吗?我SU贼溜!
Vray如何渲染光影?效果吹爆彩虹屁!
引用 nino甄 2020-5-9 10:58
aaa
引用 gege1995 2019-10-5 09:43
好帖子,顶上去啊,坚决!
