SU建个球居然还能翻出花儿来?!
2020-1-17 17:27| 发布者: 瞬息千里| 查看: 2234| 评论: 0
摘要: 嗨~小伙伴们小吧又来建模啦跟着我的节奏小手手动起来吧小吧对球真的是情有独钟呢喏,这次又是一颗球不过从顶面看更像一朵花参考图是这样的做好之后是这样的想知道这朵“花”是怎么建的吗?要不我们还是先来看一看视 ...
嗨~小伙伴们
小吧又来建模
跟着我的节奏
小手手动起来吧
小吧对球真的是情有独钟呢
喏,这次又是一颗球
不过从顶面看更像一朵花
参考图是这样的
做好之后是这样的
想知道这朵“花”是怎么建的吗?
 要不我们还是先来看一看视频教程
小姐姐讲解,还带字幕
视频录制:SketchUp吧弹指神通
完整视频点击【阅读原文】进行查看
或复制下方链接进行观看
sketchupbar.com/ke/108
首先我们先画一个圆,然后将圆在蓝轴上缩放,变成椭圆,向上挪一点
圆弧工具绘制出中心的弧度,再画一条参考线
删除多余的部分,保留钢架的轮廓线
【焊接线条】(SUAPP编号48)焊接一下为了方便后期的操作,我们把线条的位置调整一下,需要下端顶点z轴为0,上部顶点y轴为0
调整好之后,中心位置还缺少一截,铅笔工具补充一下,再焊接一下
接着使用圆形工具绘制一个圆
然后把线条以原点为圆形,旋转复制20°,底部的轮廓线就画好了
接着画顶部的轮廓线,可以先画参考面,再绘制圆
这样两端的轮廓都画好啦
删除多余的部分
接着就是放样前的必备操作啦,转换一下固定段数多段线,顶端两端为6,两边为32
接着使用【曲线放样】(SUAPP编号427)中的轮廓放样生成面
我们需要斜向线条,点击勾选以虚拟矩形生成表面
接下来打开隐藏物体,使结构线显示出来
我们先在曲面组件内部画一条参考线,先选中一条不要的线段
使用【四边面工具】(SUAPP编号71)中的扩大选区,不断的点击,直到经纬线全部被选中
我们要保留的是斜线所以这里使用【反向选择】(SUAPP编号40)选中相反选区
面也被选中了,使用【增强选择】(SUAPP编号3)中的只选择线选中斜线
参考线也选中了,接着ctrl+c复制一下,粘贴到组件外部来,网格的一边就复制出来了
接着再用同样的方法把另一边也做出来,把两组线对齐
选中网格成组,接着使用【线转圆柱】(SUAPP编号148)将网格全部转化成圆柱
接着是玻璃层,这个是现成的,我们先把参考线原位粘贴出来,移动到网格的位置
接着就是钢架了,先把多余的线段删除,然后带参考线复制一份出来
将复制出来的线段线转圆柱作为最粗的钢架
然后是反方向略细的钢架,直接使用【S4U镜像】(SUAPP编号410)工具延红轴镜像一下
然后把刚刚做的移动过来
准备就绪,旋转复制这个外壳我们就做好了
真是像极了咱们小时候玩的繁花曲线
本文使用插件来自
SUAPP3.4中文云端插件库(专业版)
超级讲吧】栏目
www.sketchupbar.com/ke
