SU骚操作,轻松搞定异形景观小品
2020-3-30 15:29| 发布者: 瞬息千里| 查看: 2778| 评论: 2
摘要: 操作不够骚模型建不好SU的骚操作可谓是太多了今天分享的是第30期悬赏建模的案例来看看吧友们会有哪些骚操作吧悬赏要求萌妹语音讲解完整视频复制下方链接进行观看sketchupbar.com/ke/128Shiriny1.模型是由三个大小不 ...
操作不够骚模型建不好
SU的骚操作可谓是太多了
今天分享的是第30期悬赏建模的案例
来看看吧友们会有哪些骚操作吧
悬赏要求
萌妹语音讲解
完整视频复制下方链接进行观看
Shiriny
1.模型是由三个大小不同的爱心联系起而来的,先做里面,使用贝兹曲线(SUAPP编号96)画一个小爱心,再向上合适位置偏移一个,缩放工具缩放一个大爱心出来,旋转工具旋转到下面对齐位置。
2.观察图片可知,大爱心的正中心是有点下凹,两边又翘起的立体形状,所以将画好的贝兹曲线再次调整,可以先做一边再镜像。
3.可以看到最下面还有一个大大爱心,所以再画一个~,使用曲线放样(SUAPP编号427)对两个轮廓进行两次放样,只要线。
4.所有的线线转方柱(SUAPP编号271)做出框架,删掉轮廓线,上点材质,调整,然后一个大大大爱心就完成啦。
就是凡人
第一步,分析步道结构,首先构建前端基本线条的规则地面,然后确定整体尺寸拉辅助线使用贝兹曲线(SUAPP编号96)画出三段爱心的轮廓,注意画的时候段数统一设置相对多一点的同一个数值,这里我取的40段。
第二步,通过旋转和移动控制点调整中间那段曲线,使它与另外的线形成合适的空间关系,选中外轮廓和空间曲线,使用曲线放样(SUAPP编号427)进行曲面构建,生成时打开几何体下面的第一个按钮,仅生成表面纵向线框,把段数调整为1s,生成线框。
第三步,选择内轮廓线和空间曲线还有连接两线的线段,使用轮廓放样进行曲面构建,生成时打开几何体下面的第一个按钮,仅生成表面纵向线框,把段数调整为1s,生成线框,将生成的两组曲面线框成组炸开内部,进入组内使用线转方框节点断开(SUAPP编号271)的模式,生成结构木柱。
第四步,对地面进行封面处理批量推拉(SUAPP编号94)一个厚度,附上材质调整细节之后进行镜像操作得到最终模型。
xzy233
1. 贝兹曲线画空间线
2贝兹曲线转化为固定段数多段线(40)
3曲线放样提取竖向结构线,线转柱体
4画出基座,添加细部,镜像整体。
更多吧友作品:
完整视频复制下方链接进行观看
www.sketchupbar.com/ke/128
本文使用插件来自
SUAPP3.4中文云端插件库(专业版)
超级讲吧】栏目
引用 wjf754217241 2020-5-22 18:34
学习
引用 行园527 2020-4-1 15:32
学习学习了
