SketchUp波浪楼梯建模思路
2020-6-17 10:31| 发布者: 灵犀一指| 查看: 1760| 评论: 3
摘要: 今天要带大家来浪一浪怎么个浪法呢~标准的楼梯咱们见得多了这么浪的你们见过吗?台阶和扶手都是如此的浪~▼纽约soho,龙骧旗舰店楼梯案例来自SketchUp吧建模直播·第10期来看看建出来的成品吧▼那么这么浪的楼梯是怎 ...
今天要带大家来浪一浪
怎么个浪法呢~
标准的楼梯咱们见得多了
这么浪的你们见过吗?
台阶和扶手都是如此的浪~
来看看建出来的成品吧
那么这么浪的楼梯是怎么做的呢
视频教程在此
弹姐带字幕视频教程
视频录制:SketchUp吧—弹指神通
完整视频点击下方链接进入
首先准备一个楼梯的平面图,然后使用【生成楼梯】(SUAPP编号409)将平面图转化成楼梯,右键可以设置参数
楼梯很快就生成了,还可以选择是否要扶手,这里我们要了,后面有用哒!
然后参考实景图在有波浪的位置上画曲线,先画一个参考面
然后就用【贝兹曲线】(SUAPP编号96)在参考面上把曲线画出来
曲线就画好啦
然后参考实景图把所有需要的的曲线先布好
布好之后就可以使用【曲线放样】(SUAPP编号427),调整一下段数,生成横向线段,这样我们楼梯的雏形就出来了
由于楼梯的踢面部分有一点特别,所以我们这里分两部分来做楼梯,先来做踏面,全选线条后直接使用【拉线成面】(SUAPP编号156)将踏面的宽度做出来
来做踢面部分,先将线条整体向前复制一步,然后踢面部分轮廓就出来了
使用【封面工具】(SUAPP编号413)将闭合的部分封面
然后【超级推拉】(SUAPP编号94)拉出厚度
剩下线条的部分全选后【拉线成面】(SUAPP编号156)拉出厚度
然后将两部分对齐,楼梯主体部分基本就做好了
然后来做两个平台部分,一二层的平台上墙部分呈现出台阶状,所以我们先把台阶状的线条布好,然后再使用同样的方式将面封好
这样这一层就做好了,再把第二三层的平台做好对齐就可以了
接着是栏杆部分,我们第一步得到的栏杆就要发挥作用啦!先来做横向的栏杆,这层栏杆要比外围栏杆小一圈,所以我们先把栏杆的线条向里缩一点
首先将栏杆的线条【拉线成面】(SUAPP编号156),随便给一个高度
然后向内超级推拉,最里面的这一层上部的线条就是我们需要的栏杆的路径啦!
然后我们把多余的部分都删除,只保留栏杆路径
栏杆拐角部分有个圆角,使用【1001工具】(SUAPP编号251)中的线倒圆角,输入半径就可以了!
圆角就导好了
接着来做栏杆部分的波纹挡板,先画3个参考面
铅笔工具勾出大致的走向
删除多余的部分,保留线段,全部选中后右键转化为样条曲线
直线就掰弯啦!
最后选中3条线段进行曲线放样,就得到我们的挡板啦!
然后将栏杆路径垂直方向拉线成面,得到挡板的高度,将面进行划分,画出挡板的数量
再将挡板标准段使用【批转组件】(SUAPP编号242)中的面转组件,将所有的平面转化为挡板,就完成啦!
最后,各部分对齐,完成!
超级讲吧】栏目
引用 fqll33 2020-7-4 15:19
学习了
引用 大大肥羊 2020-7-1 09:53
很不错  有想法
引用 hcy102397 2020-6-29 12:08
好有意思的波浪楼梯
查看全部评论(3)
