SketchUp方形曲面亭建模思路
2020-6-29 14:54| 发布者: 灵犀一指| 查看: 1794| 评论: 0
摘要: 又到了公布悬赏作业的时候了这一次建一个方形曲面亭点击图片查看悬赏要求先来看看吧友们的作品吧怎么样是不是都做的很棒那具体建模步骤是什么一起来看看吧一妹语音讲解视频视频录制:瞬息千里视频配音:万剑归一点击 ...
又到了公布悬赏作业的时候了
这一次建一个方形曲面
点击图片查看悬赏要求
先来看看吧友们的作品吧
怎么样是不是都做的很棒
那具体建模步骤是什么
一起来看看吧
一妹语音讲解视频
视频录制:瞬息千里
视频配音:万剑归一
点击链接即可观看完整视频
完整视频地址
方法一
by: jdbhbxkw
1.贝兹曲面(SUAPP编号308)做起伏旋转复制四个。
2.提取等高线然后线转方柱作出骨架。
3.在平面上画出小圆柱,然后曲面流动(SUAPP编号322)到骨架上。
4.边缘使用线转方柱(SUAPP编号271)作出大框,然后联合推拉(SUAPP编号94)作出想要的厚度。
5.底部用路径跟随作出曲面,然后曲面绘图连接角点画出线条,等高线插件生成等高线,线转柱体,在相交点曲面绘图作出圆柱,然后旋转出即可形成表面。
6,模型交错切割玻璃,然后随机选择(SUAPP编号157)插件选择面上色。
7.最后再加亿点点细节。
方法二
by:legendzero
1、按照图片绘制结构线,因为是对称的,做四分之一就可以了。
2、轮廓放样(SUAPP编号427)得到曲面。
3、四边面工具(SUAPP编号71)提取结构线。
4、标参考点(SUAPP编号162)提取交点。
5、根据结构线和参考点,利用批转组件(SUAPP编号242)生成实体。
6、做成这样。
7、用自由变形(SUAPP编号45)做下面的柱子。
8、把前面的都整合起来,再做做子场景什么的。
方法三
by:little_jam
1、首先是传统步骤,描图。
2、然后用轮廓放样(SUAPP编号427)做出个曲面。
3、接下来就是不一样的,在下面打正方形网格(不是沙盒生成的三角形面),然后随机上色(SUAPP编号175)也好,推断材质(SUAPP编号172)也好,做出随机材质。
4、用一个曲面流动(SUAPP编号322)
5、之后就是常规操作,线转圆柱做出框,标边与边交点找到交点,点转组件(SUAPP编号242)变成球体的组件。
6、最后做边框。
7、接着是下面的柱子,可以看到柱子的上色方式和顶不一样,整列整列的,所以可以先用圆柱进行推断材质,然后分行,再用变形框扭曲(SUAPP编号431)
8、用自由变形(SUAPP编号45)拉出图片的形状,选7*7,拉中间的那行就可以基本一步到位。
9、接着也是类似操作,做出框和点。
方法四
by:DamDad
1、拉了个合适的平面用贝兹曲面(SUAPP编号308)拉伸定点至顶部合适位置。
2、删除平面细分线段为20段,分别使用曲线放样(SUAPP编号427)工具得到平面和骨架,使用线转圆柱(SUAPP编号148)作出框架。
3、使用推断材质(SUAPP编号172)随机贴图
4、将各个部分组合起来。
5、亭子内部的罐形柱建模步骤雷同。
6、分别建出各个部分。
7、用外边线拉线成面(SUAPP编号156),再使用超级推拉(SUAPP编号94)拉出厚度,得到亭子外部的框架。
8、得到完整的亭子。
超级讲吧】栏目
www.sketchupbar.com/ke
免责提示:文中部分的图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时处理,谢谢!
