SketchUp孔洞建筑表皮建模思路
2020-7-8 11:41| 发布者: 灵犀一指| 查看: 2597| 评论: 0
摘要: 我们今天要来做一个很贵的模型为啥说它贵呢看它是啥牌子的你就知道了▼案例来自SketchUp吧建模直播·第11期▼买不起LV,咱就直接建它一个店!弹姐带字幕视频教程视频录制:SketchUp吧—弹指神通完整视频请点击下方链 ...
我们今天要来做一个很贵的模型
为啥说它贵呢
看它是啥牌子的你就知道了
买不起LV,咱就直接建它一个店!
弹姐带字幕视频教程
视频录制:SketchUp吧—弹指神通
完整视频请点击下方链接进入
www.sketchupbar.com/ke/168
矩形工具绘正方形
将正方形进行阵列
选中一组对角线上的面方框,使用【按角选择】(SUAPP编号266)间隔选面,参数如下
目标被选中
选中后成组,方便编辑
选中目标方块后填上一个材质
选中一个填了材质的面,右键在选中点击使用相同材质的所有项,相同材质所有项被选中
【反向选择】(SUAPP编号40)选中以外的元素,使用【增强选择】(SUAPP编号3)中的只选择面将边线排除
然后将面定点粘贴到群组外,只保留填色的色块在群组中
绘制参考线后,将群组带参考线一同移动复制出来一份
使用【清理废线】(SUAPP编号110)将不需要的边线删除掉
将面复制一份出来,炸开创建的群组全选面,使用【智能分割】(SUAPP编号124)中的四边面分割,数值改为2,表示每条边分割为2份
所有面被均分割成4个面
按照同样的方式选中间隔面后成组,其中包含了红色的色块,需要剔除到群组外,依然选择同样材质的方式将所有的红面选中操作
这样保留在组内的都是需要的面,选中需要操作的面的范围
使用【随机选择】(SUAPP编号157),填入需要选择的比例,选中该比例的面
面选中后填一个材质
将该群组复制一份出来
将未填色的色块删除
同样的操作将另一个层级的方块做出来
将3个规格的方块按照参考线对齐
绘制一个标准块
将标准组件粘贴进方片群组,全选后使用【批转组件】(SUAPP编号242)的面转组件,方片全部转化成组件
进入组件,将组件进行放大
有的部分重叠了,删除重叠的部分
将组件复制一份出来,设为唯一,再画一个面,删除多余的部分,保留最外层的大圈,进行封面将面推拉出高度,与大面相交
全选后进行模型交错
交错完成,将圆柱群组进行隐藏,选中需要的部分,移动复制一份出来,创建成群组
然后将二者进行对齐,搞定!
怎么样,这个很贵的模型你会了吗
动动你的小手,练起来
做完你就能得到一个LV技能!
超级讲吧】栏目
