又到了公布悬赏作业的时候了 这一次建一个三叶结装置雕塑 先来看看吧友们的作品吧 都做的很牛逼有木有 那具体建模步骤是什么 一起来看看吧 一妹语音讲解视频 视频录制:瞬息千里 视频配音:万剑归一 点击链接即可观看完整视频 方法一 就是凡人 1、根据三叶结公式,使用动态组件里的函数编辑,复制360个辅助点按函数的路径勾出关键点。 2、使用连点成线(SUAPP编号454)将路径线绘制出来,然后复制一份用Z轴归零(SUAPP编号55)压平做辅助线找整个装置的中心点,然后利用压平的图形的交点做两条蓝轴上的辅助线截断三叶结的路径线,这样子可以保证截断出来的正好是整个装置路径的1/3部分 3、根据1/3路径线的长度,做红轴方向的等长线段,然后做一段三角柱使用变形框扭曲(SUAPP编号431)旋转120°,然后通过两次镜像衔接起来再实体相加得到一段新的扭曲三角柱,使用形体弯曲,得到1/3的三叶结的单位段。然后绕圆心旋转120°复制两份,调整一下三处接口的位置,是可以完美对接的,然后再实体相加得到完整的三叶结装置。 4、根据参考的图,提取需要放样的线段,分三次使用曲线放样(SUAPP编号427)分别制作横向竖向的线以及整个曲面,然后将曲面的柔化改为0,使用随机选择(SUAPP编号157)提取15%左右的三角面,联合推拉之后进行打组,然后四个部分的大组接合在一起成为完整的三叶结装置。 5、最后添加一些材质即可。 方法二 水墨丹青小哥哥 1、绘制基本的构造线。就是这个样子的。注意要将目前的成组呦。 2、在两边又画了两个三棱柱,注意,在三棱柱的组件内,我有画一条中线呦.然后把目前(包括第一步)成一个大大的组。 3、沿着刚才做的整个体的中心线进行扭曲旋转180°。 4、沿着中心线,水平弯曲120°。 5、删除掉两侧的线,和面,只留8根线。 6、对曲线进行段数优化,然后曲线放样(SUAPP编号427)。得到基本的边体(这个放样一组只用了三根,有一根没有用)。 7、对剩下的那根曲线进行优化,更改曲线段数,更好的提取结构线。 8、提取的结构线,进行线成管。将曲面三角化,然后选择同样方向的三角面。 9、随机选择(SUAPP编号157),然后将现有的进行批转组件(SUAPP编号242),改其中一个小旗子的形状即可。 10、把目前有的所有东西旋转120°*2大功告成呦,是不是很简单。简单的都令人发指。 更多视频教程欢迎锁定SketchUp吧 【超级讲吧】栏目 免责提示:文中部分的图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时处理,谢谢! |
