蹲了直播的小伙伴应该都知道 这个模型并没有那么难 用的插件也不多 具体是怎么做的呢? 正片开始! 弹姐带字幕视频教程 视频录制:SketchUp吧—弹指神通 完整视频教程 请点击下方链接进入 图文教 图文教程 直线工具在x轴上绘制线段,垂直方向进行复制做好一面线段, 全选一面线段后在y轴上进行排列,再全选后成组得到一个方向上的线段, 画一条中心参考线,选中后沿中心旋转90度,就得到了y轴上的线段, 同样的方式将竖向z轴上的线段布出来成组, 然后将三个方向的上线段群组使用【物体对齐】(SUAPP编号385)对齐, 使用【对象切割】(SUAPP编号298)中的对象切除,将多余的部分切掉,得到倒金字塔形。 不能切掉的部分就手动删除, 最下部可以再处理一下,让三个方向的线段进行交叉, 绘制一个屋顶的参考曲面, 将线段群组分别和屋顶进行模型交错,删除多余的部分。 使用【线转方柱】(SUAPP编号271)中的节点断开将线段转化为方柱, 接着绘制屋脊,先画截面再进行推拉即可。 绘制弧形切面,与屋脊进行交错, 删除多余的部分后,就得到了边缘呈弧形的屋脊, 最上方的屋脊是向下弯曲的,先绘制出截面和路径。 然后使用【直立跟随】(SUAPP编号268)将它做出来, 椽条有两种规格,圆弧工具绘制出两种椽条的弧度。 使用【拉线成面】(SUAPP编号156)将弧线在蓝轴上拉出面, 使用【超级推拉】(SUAPP编号94)拉出厚度, 同样的方式绘制出两一种椽条,不同的是,顶端呈圆弧状,只是需要在成面后先将顶部改为弧形,再推拉厚度, 这样两种规格的椽条就做好了,两个短的夹一个长的就形成了一组,两组椽条的距离可以定出瓦片的大小。 先绘制一个瓦片的弧度, 然后【拉线成面】(SUAPP编号156)得到面,创建成组件, 接着使用【曲线阵列】(SUAPP编号384)将瓦片沿路径阵列出来, 角度不对可以进入瓦片组件调整一下。 然后再做滴水, 将瓦片和椽条阵列出来,一面就做好了,然后将一面的屋面镜像一份,就得到了完整的屋面啦。 所有的部分都做好了,再次使用对齐工具对齐就行了。 惯例一问,你,学废了吗 其实也没辣么难啦~ 有位吧友,一边看直播一边做就做出来了 by:SketchUp吧—幽冥鬼斯 看看人家,重点是要动手啊~ 看了图文教程还不会的话就去看视频吧 地址已经给你们啦! 完整视频请点击链接观看 更多视频教程欢迎锁定SketchUp吧 【超级讲吧】栏目 免责提示:文中部分图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时删除,谢谢! |
