什么电脑渲染好?Lumion10官方推荐配置总结!
2020-9-24 16:30| 发布者: 灵犀一指| 查看: 11755| 评论: 0
摘要: 你们老爱问设计师用什么电脑好?今天带来的就是官方最新发布的Lumion10 推荐电脑配置在这篇文章中,我们主要会涉及到:电脑硬件建议显卡建议台式机/笔记本推荐更多常见问题解答进入正题01 电脑硬件建议功能强大的显 ...
你们老爱问设计师用什么电脑好?
今天带来的就是官方最新发布的
 Lumion10 推荐电脑配置
在这篇文章中,我们主要会涉及到:
  • 电脑硬件建议
  • 显卡建议
  • 台式机/笔记本推荐
  • 更多常见问题解答
01 电脑硬件建议
功能强大的显卡是Lumion获得良好渲染体验的最关键的组成部分。
那么每个硬件组件是如何影响Lumion的呢?
显卡:显卡可确保流畅且令人愉悦的帧速率(以FPS为单位)。渲染时GPU简化了渲染过程,因此可以快速高效地获取图像、视频或360度全景图。
显卡内存:可用的显存越多,你的显卡就可以加载处理和渲染更多的细节、纹理和模型。
CPU:CPU向显卡传达在屏幕上展示的内容,以及在编辑场景时起作用。场景中拥有的细节和对象越多,CPU需要发送给显卡的指令就越多。
统内存(RAM):在Lumion中加载场景或模型时,RAM会发挥作用。拥有的RAM越多,这些加载的场景和模型就可以越大且越详细。
电源:电源为整个系统提供特定功率和电压的电流。它必须能够给每个组件足够的运行能力。否则,PC可能会自行关闭、重新启动或以较低的性能运行以进行补偿。
Lumion渲染示例,20秒内即可渲染出室内客厅场景(1920*1080px)
此图像使用具有以下规格的定制台式计算机进行渲染:GPU-GTX 2080 Ti; CPU-Ryzen 5 3600;内存-64GB 3200MHz。
02 显卡建议
 Lumion需要一块具有尽可能多PassMark得分的专用图形卡。
部分显卡得分示例
查看完整显卡排名:
www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
查看完整CPU排名:
www.cpubenchmark.net/singleThread.html
因为这篇文章更新于2020春季,我已经想到有一大堆人问RTX30系呢?那就放个网图大家感受一下——
图源:游民星空
03 笔记本/台式机推荐
台式机
显卡:G3DMark为16,000以上(11GB 以上显存
CPU:Intel / AMD处理器的单线程CPUMark得分为2500以上
系统内存:64GB 以上
电源:至少被标记为级别Gold 80+或Titanium 80+
操作系统:Windows 10 (64-bit)
品牌机推荐:
Dell Alienware Aurora Ryzen Edition
ASUS ROG Strix GL10CS
MSI Trident X Plus 9SF-054US
显卡:G3DMark为10,000以上6GB 以上显存)
CPU:Intel / AMD处理器的单线程CPUMark得分为2000以上
系统内存:16GB 以上
品牌机推荐:
Origin Millennium
HP Omen Obelisk Desktop 875-0035qe
显卡:G3DMark为6,000以上3GB 以上显存,如渲染4K影片至少需要6GB+
CPU:Intel / AMD处理器的单线程CPUMark为2000或更高
系统内存:16GB 以上
品牌机推荐:
CyberpowerPC Gamer Master 8000
CyberpowerPC Gamer Ultra 2070 Super
笔记本
开始你的氪金表演
04 常见问题解答
1、我当前的电脑能否运行Lumion?
你可以通过在Lumion主屏幕上运行基准测试来找到这些详细信息(新用户可以尝试Lumion 10 Pro的14天免费试用)。基准测试将告诉你性能是否太低,足够好或理想。
要运行基准测试,只需按照此动图中的步骤操作:
2、MAC电脑能否使用Lumion?
官方不正式支持在Mac上使用Lumion,但是在Mac上运行Lumion也是有可能的,请仔细检查你是否具有以下条件:
  • 带有高效显卡的相对较新的Mac电脑
  • Windows 10 许可证
  • Windows 10 & Lumion 至少有100GB的可用硬盘空间
  • 用于安装Windows 10的Bootcamp软件
  • 用于显卡的最新驱动程序软件
3、专业卡和游戏卡有什么区别?
非Quadro GTX/RTX显卡可以非常快速地渲染“游戏”图像(Lumion内置了游戏引擎)。
Quadro卡通常具有更多的内存,并且可以在CAD软件中非常快速地计算和渲染线条。它们通常还包括用于特定CAD软件的经过认证的驱动程序。
我们的许多客户在Lumion及其CAD软件中工作时都使用GTX/RTX显卡。尽管Quadro和GT/RTX显卡之间略有差异,但GTX/RTX显卡在CAD软件中可以正常工作。
如果需要在具有相同PassMark点数的昂贵Quadro显卡和便宜GTX / RTX显卡之间进行选择,则GTX / RTX显卡通常是一个不错的选择。对于每个购买决定,请始终咨询专业的硬件配置人员,以获取有关计算机特定配置的最佳建议。
你还可以戳下图看看这篇文章
4、配多个显卡会不会提升Lumion的渲染效果?
多个显卡(在NVIDIA SLI、AMD Crossfire或NVLink配置中)不会提高Lumion的性能或渲染速度。Lumion将仅使用连接到正在启动Lumion窗口的显示器的显卡。
我们的某些用户使用连接到2个不同显示器的2个显卡。这样,你可以在1个显示器/显卡上使用Lumion,而将另一显示器/显卡用于其他应用程序。这种设置对性能的影响往往可以忽略不计。
请注意,如果正在运行的其他程序对计算机CPU的要求很高,则可能会延长渲染时间,因为计算机的最大性能将在许多程序之间分配。
内容整理来自:lumion.com
电脑配置和软件更新较快,以上建议更新至2020年4月,针对Lumion10版本,仅供参考
想进一步提高渲染能力
面对市面上琳琅满目的课程怎么选?
老师有实力!答疑及时!高性价比!
这门Lumion课程满足你的全部想象!
点击上图了解课程详情
免责提示:文中部分的图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们处理,谢谢!
