SketchUp梅溪湖双螺旋观景台建模思路
2020-11-13 15:44| 发布者: 灵犀一指| 查看: 2445| 评论: 2
摘要: 又到了公布悬赏作业的时候了SketchUp建模梅溪湖双螺旋观景台戳上图了解悬赏活动△建模作品展示具体该如何建模?一起来看看吧一妹语音讲解视频教程视频录制:瞬息千里视频配音:万剑归一点击【阅读原文】即可观看完整 ...
又到了公布悬赏作业的时候了
SketchUp建模梅溪湖双螺旋观景台
戳上图了解悬赏活动
建模作品展示
具体该如何建模?
一起来看看吧
一妹语音讲解视频教程
视频录制:瞬息千里
视频配音:万剑归一
点击此链接http://url.subar.me/gq482即可观看完整视频
除了小吧这一键生成的方法
下面还有3种方法呢
方法一
撒冷
1、画一个螺旋线调整好参数,再复制一个缩小0.8倍,将两个螺旋线连接。
2、在旁边画一个矩形,调整好大小比例,打组,在旁边画一条平行于红轴的线,形体弯曲(SUAPP编号118)。
3、提取螺旋坡表面的线,拉线成面(SUAPP编号156),得到护栏玻璃。
4、根据螺旋线的半径和高画两个圆,曲线放样(SUAPP编号427),提取竖向线,线转方柱(SUAPP编号271),结合调整一下。
5、最后组合在一起就好了。
方法二
吴仁迪
1、建2个不同内径圈圈,直接拉升得到结构线。
2、估摸着数量建出结构柱,环形阵列。
3、重点来了,螺旋坡道(SUAPP编号362),输入内外径+高度等数据生成外坡道。
4、同理生成内坡道。
5、后面就简单了+1点细节收尾。
方法三
大鱼吞舟
1.先用画螺旋线画一根,复制一根缩小到80%,旋转半圈,用弧线将两根连起来,成为一整根双螺旋线。
2.把这根双螺旋线复制一下,缩小到85%,放样,形成坡道。
3.用联合推拉(SUAPP编号94)做出坡道厚度,用拉线成面(SUAPP编号156)线转圆柱(SUAPP编号148)做出扶手玻璃。
4.做里面的玻璃墙,画两个同心圆,曲线放样(SUAPP编号427);再提取竖向结构线,焊接曲线,把圆台扩大一下再提取竖向结构线,放样,保证竖板是指向圆心的。最后用贝兹曲线(SUAPP编号96)增加的细节,增加玻璃幕墙下部细节。
双螺旋观景台建模是不是很简单呢
如有疑问欢迎留言讨论
引用 Ychunming 2020-12-4 23:29
谢谢,学习了
引用 Arc.L 2020-11-23 01:15
受教了
