一看就会!轻松P出超真实光线~
2020-11-27 09:45| 发布者: 灵犀一指| 查看: 2256| 评论: 3
摘要: 嘿嘿嘿,你是不是也遇到过相关的问题呢小吧5毛钱教程已就位教你轻松P出真实光线来看看啊~*文末福利*图文教程先准备一张要添加光束的图片。为了方便观察,可以准备一个黑色的图层。首先保证前景色是白色,背景色是黑 ...
嘿嘿嘿,你是不是也遇到过相关的问题呢
小吧5毛钱教程已就位
教你轻松P出真实光线
来看看啊~
*文末福利*
先准备一张要添加光束的图片。
为了方便观察,可以准备一个黑色的图层。
首先保证景色是白色,背景色是黑色
画出光束的范围。
右键羽化一下。
羽化的数字根据图片的具体尺寸来定,这里为30。
然后新建一个图层
运行滤镜-渲染-云彩
滤镜运行完毕。
然后运行滤镜-模糊-径向模糊
这里根据光束的角度,将模糊的中心点设置在左上角,使用缩放模糊
运行模糊滤镜的效果。
可以根据需要调整一下白色的部分,目前效果白色略少,可以直接使用色阶工具调整右边白色滑块,将白色调整得更多一点。
调整后的效果。
光线目前看上去还比较模糊,可以锐化一下,使用滤镜-锐化-USM锐化来调整。
调整数值。
调整后的效果。
黑色的图层可以关闭了。
接着调整一下图层属性,调整为滤色,过滤掉黑色部分。
调整后的效果。
可以再调整一下透明度,达到最佳效果。
哈哈哈,学会这一招
真实光线随便做
一起动手试试呗!
*福利时间*
为了提高大伙的效率
素材当然少不了啊
马上分享一套近百个高级光线笔刷
点击下面的链接领取吧!
http://url.subar.me/j4s7h
引用 harno 2020-12-18 11:40
谢谢分享666666
引用 zzzzzzzzzzzzz鑫 2020-12-7 11:43
学到了学到了,这个效果比平常画了给透明好太多了
引用 bbqww 2020-12-3 19:56
比想象 的 容易些。。。
查看全部评论(3)
