空间布线难?3步搞定曲线栏杆!
2021-3-19 11:32| 发布者: 排山倒海| 查看: 2339| 评论: 2|原作者: 弹指神通
摘要: 空间布线应该是做异形造型绕不开的一个话题了吧,这次小吧要教大家一招快速绘制空间曲线的方式,简单又方便!一起期待一下吧!
喏,下面就请出本次的麻豆
十里海湾曲线栏杆
图片来源于网络,侵删
模型成品
辣么这个造型是怎么做的咧?
小吧这就奉上教程看好了
视频:www.sketchupbar.com/ke/259
视频录制:SketchUp吧—弹指神通
教程
我已经提前把平面图导入到SU里面啦,模式也切换成了可以看穿一切的X光透视模式
我们就选这一块来演示好了。先布线,曲线不好画,可以先画直线,直接用铅笔工具跟着大概的走向描一次就可以了。
接着使用样条曲线(SUAPP编号460)来将直线转化成贝兹曲线
这个插件相当于是【贝兹曲线】(SUAPP编号96)的增强版,功能丰富了很多,大家可以试试哦~
曲线就转化好了,这里我画是下部的线条,接着再来绘制上部的线条,方式都是一样的,只是顶部的线条在立面上也有变化,所以呢需要多几步来进行处理。
直接在平面和立面上拖动控制点,顶部的曲线就处理好了。
两条轮廓线都有了,接着就可以进行放样了。
放样之前一定一定要记得转换为固定段数多段线哦。
接着就使用曲线放样(SUAPP编号427),在几何体中选择仅生成表面纵向线框
纵向线框就生成好了。
最后一步,线转圆柱(SUAPP编号148)就能得到目标形态啦!
插播一句,如果生成的圆柱有反面,记得处理一下,可以使用插件Fredo工具 】(SUAPP编号435)自动翻面来解决。
看这个异形造型非常方便的就做好了
一个插件就能搞定空间曲线的绘制学没学会啊,动手试试吧!
引用 zhxj123 2021-3-24 10:52
做的真棒
引用 136148xym 2021-3-20 15:40
