用了PS一键透视工具,效果图就是秒出!
2021-5-26 11:45| 发布者: 瞬息千里| 查看: 2922| 评论: 2
摘要: 拼贴效果图的透视不会找?PS透视线生成神器—Perspective Tools,不仅能生成透视网格参考线,还能自动匹配贴图到目标透视框中,简直是拼贴党的福音啊~
在座的各位,有遇到过徒手P效果图的情况吗?尤其是近几年流行的拼贴风效果图,遇到这种情况是不是头大得很啊!透视关系太难找了有木有啊!
今天给大伙推荐一个PS透视线生成神器—Perspective Tools,不仅能生成透视网格参考线,还能自动匹配贴图到目标透视框中,简直是拼贴党的福音啊~
 *文末福利*
(千万别错过哦!)
钢笔工具绘制一个灭点,点击“网格”就能生成一点透视线。
线条的颜色可以修改,以便区别不同方向上的线条,也可以选择是否进行隐藏。
钢笔工具绘制两条线,就能生成相应的透视线。
同样的,绘制一条线条,点击“水平线”就能生成水平的透视线。
透视线生成好了,它还能自动匹配贴图到目标透视位置。
在网格中绘制四个点,点击图示按钮就能旋转线框的方向。
如果绘制的点没有和网格平行,点击图示按钮后可以自动匹配到网格。
那么这么做可以干嘛呢?在要进行透视变形的图层上绘制四个点,点击“变形”后贴图自动匹配到线框内,省时又省力。效果不理想也可以选择返回。
除了能把图进行透视处理,也能进行相反的操作,这里就不演示啦!
实际案例
应用到实际案例中来看看吧!
就像图里,缺了两条线,徒手还真不好画,透视关系不太好找,我们就先来生成透视参考线好了!
生成透视线之后我们就很容易找到透视关系,然后把线补上就行啦!
再来贴个图好了,找到要贴图的位置,钢笔工笔描一下,然后直接点击变形,贴图自动匹配啦!
安装步骤
插件为PerspectiveTools2.4中文版,支持Photoshop CC 2014–2020,Win/Mac双系统
安装方式:
1.拷贝文件内的【com.kritskiy.perp2】文件夹到
Win : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
Mac : /资源库/Application Support/Adobe/CEP/extensions
注:MAC如何快速找到这个文件夹?
打开Finder,Shift+Commad+G,前往文件夹,输入:/资源库,前面有个英文输入法下的斜杠/,不要漏了,回车,往后找即可,是/资源库,不是~/资源库,这是两个不同的位置,不要找错了;
2. Win系统的双击运行一下文件夹里的Add Keys.reg,Mac系统的解压运行一下install-as-admin;
3.拷贝Scripts里面所有的文件(注意:不是拷贝Scripts这个文件夹,是拷贝里面的文件)到PS安装目录下的Presets/Scripts里面,
一般路径为C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC201x\Presets\Scripts;
注:要安装在哪个版本的PS里,就拷贝到对应的文件路径下。
4.打开PS,在顶部的菜单-窗口-扩展可找到Perspective Tools 2。
喜欢这波分享吗?
PS超强插件免费送
*福利时间*
复制下方地址进入原贴
subar.me/thread-376372-1-1.html
即可免费获得插件
更多PS教程请至公众号主页
点击#PS教程合集查看
免责提示:文中部分图片来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时删除,谢谢!
引用 进击的巨人@ 2021-5-29 12:27
大佬大佬
引用 九州 2021-5-29 11:38
大佬,手绘效果图
