好大一个O,SU怒建OPPO大楼!
2021-6-2 15:57| 发布者: 瞬息千里| 查看: 1470| 评论: 1
摘要: OPPO大楼如何用SketcuUp建模?
还记得那个形式那啥的oppo大楼吗?
它成功吸引了小吧我的注意
造型这么独特,建模安排上啊~
(点击上图查看oppo大楼造型详情)
模型成品
图 文 教 程
首先你需要一个同心圆,圆的边数可设置高一点。
然后将外圈推拉出一个高度。
由于分为内外两层,为了方便操作呢,就把他们给分开。移动之前可以先画一条参考线,方便定位。
为了方便找到斜向的切割点位,可以先画一个参考面来定位,两组分别成组。
然后两组分别进行模型交错。
分别进行交错后,切换成左视图,你就得到了切割的点位。
然后拿出你的50米大刀,也就是【对象切割】(SUAPP编号298)中的对象切除找准切割点直接砍,一刀999。
这样,你就得到了两个斜向的圆。
再把面删除,你就得到轮廓线。
再将底部的圆向上移动。
使用【顶点编辑】(SUAPP编号263)将该圆做出起伏形。
好了,所有的边线都准备好了,记得使用【批量焊接】(SUAPP编号408)将所有线条焊接,再转化为固定段数多段线,所有的线条段数需要统一,不然你会哭的~
接着再一层一层进行【曲线放样】(SUAPP编号427)。
最下面一层是外内凹的,需要处理一下。使用【超级推拉】(SUAPP编号94)中的联合推拉外内部推一点。
推拉之后删除下部多余的边线和面就可以了。
到这里基本就完成一半了,喝口恰非,继续操作起来。
接着来做栅格的部分,顶部还是使用曲线放样得到横向的结构线。
然后再将线条转化成柱体。
将底部的圆圈单独复制出来,并在蓝轴上排列出一列,数量可以多一点,超过整体的楼梯高度。
再次使用顶点编辑将圆形的一端整体移动。
然后焊接并转化成柱体。
再将控制形状的轮廓线移动到和柱体对齐。
最后使用模型交错和对象切除将多余的部分删除。
然后各部分对齐就算是大功告成了。
怎么样,学会这个造型的建模了吗?
完整带字幕语音讲解视频
者复制下方网址进入
www.sketchupbar.com/ke/266
免责提示:文中部分图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时删除,谢谢!
引用 pkl18977899791 2021-6-11 19:24
lihai
