花式建模褶皱表皮,SU真会玩!
2021-6-15 17:27| 发布者: 瞬息千里| 查看: 1978| 评论: 1
摘要: 东阳市体育中心褶皱造型SketchUp建模思路
来啦来啦
又是秃头愉快的一天
看看今天是谁这么幸运
让小吧来建模呢!
主角闪亮登场
这是东阳市体育中心
褶皱的表皮看上去就很想捏
据说这个造型来源于扇子
嘿,还真有那么点意思了
辣么我们应该怎样捏咧?
别着急,小吧马上奉上教程
01外圈
使用鼠标手势调出圆形命令,先绘制一个圆,边数就是褶皱的数量。
继续使用鼠标手势调出推拉命令,给个高度,直接使用缩放工具将圆柱下面进行中心缩放。
绘制一根参考线,然后将圆柱复制一份。
表皮部分可以划分成8组相同的组合,我们只需要做一组就可以了,用直线工具对圆环进行划分。
划分好之后把其余部分删除,然后将面的柔化值调到0,调出结构线。
立面上能看出有一部分是弧形的走向,需要处理一下,参考弧线的走线,在表面上用直线绘制出切割线,这样可以保证每个面都是四边面。
面就准备好了,接着来做如下图一样的褶皱组件,坐标的设置如下图。
使用【批转组件】(SUAPP编号242)里的面转组件(坐标轴模式)来制作。
注意调整坐标和组件坐标统一。
这样一组褶皱表皮就做好了。
然后将这一组褶皱镜像复制一份,
做出来的效果。
再进行旋转复制,完成一整圈。
02顶部
接着来做顶部,顶部是由外部一圈褶皱和内部一个圆构成的。
先画褶皱,只需要画一个,剩下的旋转复制就可以了。
再画出顶部的圆。
03内墙
接着来做内部的玻璃幕墙,只需要做四分之一就可以了。
使用【对象切割】(SUAPP编号298)里的对象切除来切割。
再整体复制一份出来。其中一份删除面,只留轮廓线。
然后将线转换为固定段数多段线。
使用【曲线放样】(SUAPP编号427)中的轮廓放样得到结构线。
然后将结构线使用【线转圆柱】(SUAPP编号148)转化成圆柱。
最后根据参考线的位置,将各部分对齐就可以了。
怎么样,学会这个造型的建模了吗?
完整带字幕语音讲解视频
请点击下方链接
或者复制下方网址进入
www.sketchupbar.com/ke/271
免责提示:文中部分图片/文字内容来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们及时删除,谢谢!
引用 丸子弹7 2021-11-16 15:33
厉害厉害!
