CAD图纸到SU建模,六角亭全流程演示!
2022-3-31 14:15| 发布者: 弹指神通| 查看: 1806| 评论: 1
摘要: 新手小白一看就会!基础命令加部分插件就能快速完成一个六角亭建模~
天气逐渐热了起来
女朋友说她想要一个凉乘凉
贴心的她CAD图已经给我准备好了
清理过后就是这样啦,保留建模需要的三视图就行了。
马上开始建模
字太多,直接看视频教程
视频录制——SketchUp吧弹指神通
完整带字幕语音讲解视频地址
www.sketchupbar.com/ke/341
图文教程,先码住,可以空了再看版
先把图纸导入进SU。
处理三视图的位置,等等,你是不是准备一顿操作猛如虎了?别急嘛,如果在CAD里没有处理图层,你会发现图层信息同步到了SU里,得先处理啊,朋友~
就像这样。
这个六角亭结构比较简单,我们开始从下往上建模,先做最下方的石墩,先准备截面和路径。
路径跟随很快就能完成一个石墩,创建成组件
绘制圆形推拉又得到了一个立柱,同样的完成后创建成组件。
将一个石墩和圆柱进行中心旋转复制5份,你就得到了6份。
然后是窗格,可以选择描轮廓线,也可以直接在立面图中复制出轮廓,然后封面推拉就又得到了窗格,创建成组件后旋转复制。
沿顶视图绘制六边形,分别连接三条对角线,创建成组件。
直接用移动工具拖动中心点,在Z轴上进行拉伸,就能得到六棱锥,有点屋顶的那味儿了~
屋顶细化的部分后面再来做,先做脊,把三条对角线复制出来单独成组。
快速的方式就使用插件【线转圆柱】(SUAPP编号148)直接生成圆柱体,或者画个圆,路径跟随也行。
圈梁的部分很简单,六边形一画,就有了。
宝顶的制作方式参考石墩。要是忘了再返回去看看。
来做屋顶细节吧
我要分享两种方式
对,就是这么卷!
先来看第一种
先把平面进行如下的分割。
然后【批转组件】(SUAPP编号242)的面转组件快色分别成组件,再用【组坐标轴】(SUAPP编号477)调整组件的坐标到中心位置。
然后使用【批量变形】(SUAPP编号301)将组件全部旋转一定的角度,做成一层盖一层的样式。
然后使用【超级推拉】(SUAPP编号94)的跟随推拉把每一层再推拉一点出来。
上面这种方式比较繁琐
来第二种方式
先画一个主体,记得成组件。
然后旋转一定的角度,并阵列复制,做成一层盖一层的效果。
然后绘制参考线
接着就使用【对象切割】(SUAPP编号298)的对象切除把三角以外的部分删除。
这样就快速完成了屋面的建模。两种方式按各自的喜好来选择吧!
最后再把这个顶旋转复制5份就好了!
来欣赏一下这个亭子吧!
凉亭已建好
陪女朋友喝茶去了
建筑规划景观设计、资源交流等,从入门到大神!" data-from="0">
引用 tianerwuya 2022-4-1 15:31
思路还可以
