SU建模万能公式, 搞定99%切片造型
2022-4-21 15:30| 发布者: 瞬息千里| 查看: 1531| 评论: 0
摘要: 两种类型的切片构筑物建模思路分享。
经常有小伙伴在问切片造型如何建模
小吧仔细看了下
可以分为两种情况来建模
具体方法一起来看看吧
第一种,截面等距,这里提前绘制了截面并统一了段数。
全选截面使用【曲线放样】(SUAPP编号427),选择仅生成表面横向线条,通过调整段数来增加截面的数量。确认生成即可。
把所有截面选中进行封面
全选所有的面使用【超级推拉】(SUAPP编号94)增加一个厚度就好啦。
第二种,截面不好做到等距的做法。同样选择截面进行曲线放样,生成体块。
将两端的缺口封闭形成一个实体
使用【切片工具】(SUAPP编号279),我们只需要截面所以切片厚度设置为0。
这里控制座形态的曲线是由【贝兹曲线】(SUAPP编号96)画的,同时切片底部绘制一根线段与红轴平行,最好是在截面组的中间位置。
选中截面组后使用【形体弯曲】(SUAPP编号118),这样座椅的形态就有了。进入截面组使用超级推拉加个厚度,添加个材质柔化一下就好了。
补充曲线放样生成纵向线条,利用路径成管可以做出管状造型。
是不是很简单呢如果还有疑问欢迎留言讨论
