文:殷冠乔 SketchUp吧ID:sk_yoh 本文所用主要功能: 贝兹曲线 、 面转组件 、 线转圆柱 。 下面请看本实例的建模流程。 1、用 贝兹曲线 (SUAPP编号96)命令画出曲面的投影线。 2、我们下面使用 拉线成面(SUAPP编号156)命令来创建曲面。此处也可偏移曲面后,做成有厚度的曲面进行推拉,做出曲面桁架的盖顶。 3、等分阵列曲面投影线,划分曲面UV,此处UV结构线距离请自行控制。 4、复制一个曲面,留下原来的曲面等最后做玻璃顶盖备用。另画一个正方形,并连接对角线。 5、用移动工具沿Z轴方向移动对角线交点,折叠出锥形,切换到线框模式,提取锥形边线,做成组件。 6、接下来我们全选曲面和锥形组件,执行 批转组件(SUAPP编号242)功能组中的 面转组件 命令。 7、经过以上步骤,将得到如图所示的线框结构。此时保持锥形朝上,方便后面连接顶点的操作,同样可进入组件验证顶点均在曲面的法线方向上。 8、进入组件,连接横向的顶点,连接一次即可将全部顶点横向连接。 9、其中可能会有一列组件需要单独处理,如果遇到可自行调整,如图所示,横向顶点连接完成。 10、选中横向的一列组件,右键点击单独处理 11、进入单独处理的组件,连接纵向顶点。 12、如图所示,曲面桁架的框架大体完成。 13、进入组件,全选线,使用 线转圆柱(SUAPP编号148)命令,将所有线转换成圆管,尺寸自定,到此处,曲面桁架的框架全部完成。 14、用缩放工工具镜像桁架,将桁架方向翻转,加上玻璃顶,标准曲面桁架完成。 小结: 用 形体弯曲(SUAPP编号118)或者 沙盒工具(SUAPP编号344)拉伸的做法,同样能得到相同效果的曲面桁架,然而 形体弯曲 和 沙盒工具 对整个过程的可控性大大降低,并且无法确保顶点在曲面的法线方向上,制作出符合受力结构的曲面桁架。面转组件命令解决了这一问题,同时利用组件的同一性快速完成多步重复操作,可谓是高效准确又快捷。 |
