吃了一年的SU,最好用的插件都在这了!
2023-2-13 17:51| 发布者: 斗转星移| 查看: 4887| 评论: 0
摘要: 年度SUAPP插件使用报告
世上插件千千万
到底谁才是SketchUp建模必备插件?
这份SUAPP插件年度使用报告
你不能错过!
最受热捧的插件
  曲线放样
Fredo6大神的曲线放样插件分为:曲线放样、路径放样、轮廓放样三个子命令,也是曲面建模的必备插件,是当值无愧的插件之王。
最佳曲线工具
  贝兹曲线
安装地址:www.suapp.me/plugin/96
SU的曲线方面的不足已是众所周知,而贝兹曲线以其完美的曲线弥补了这一点。
最好用的幕墙建窗插件
  参数开窗
安装地址:www.suapp.me/plugin/35
如何一键生成幕墙?让你的建模速度xiu~xiu~xiu~
非四边面同样支持一键生成(圆形、三角形、拱形等)窗户。
最实用的纹理插件
  纹理工具
曲面如何贴图弯曲道路如何贴图?这些都不是问题!一个纹理工具就能搞定。
作为SketchUp的材质增强工具,通过点击或拖动,对正反面或边线进行着色,并可使用多种模式对纹理贴图进行可视化调整,工具可穿透群组组件
最打脑壳的插件
  参数缩放
参数缩放插件根据图像色阶明暗或数学公式(幂或正弦/余弦)来变化缩放、移动、旋转多个对象、面、顶点。
插件命令一看全是公式,直呼妈妈我要回去学数学!
通常是使用有规律的面阵或者组阵来使用此插件,根据图像或者参数公式来生成多种可能性的结果,常常会让你非常有惊喜感。
最需要配合使用的插件
  四边面工具
安装地址:www.suapp.me/plugin/71
  参数细分
 顶点编辑
这几个插件可不得了,是poly建模必需的插件,搭配起来那才叫一个字:顺滑!当然单独使用也是非常强大的。
有了哥几个,万物皆可SU建,比拼犀牛就靠你们了!
最方便汇报的插件
 导出网页
汇报方案甲方爸爸的电脑没有SU怎么办?只需使用导出网页即可一键将模型导出为一个html的文件,通过浏览器就能查看模型。
用了导出网页,再也不用担心在外无法看模型了。
最容易忽视的功能
打开新版
SUAPP安装地址:www.suapp.me/download
遇到高版本的SU文件,还在到处找人帮你转存?安装SUAPP后只需在【文件】-【打开新版】即可打开高版本SU文件,悄悄告诉你免费版也有该功能哟。
最多人提问的插件
  曲面流动
本插件功能相当于Rhino(犀牛)中的“沿曲面流动”命令,可以使来源几何体群组或组件,根据基准平面为参照,沿目标曲面产生自然的弯曲变形,达到曲面包裹的效果。
将物体贴合的流动到指定异形平面
时常都有小伙伴在咨询:插件老是提示我投影组不是可拓扑化的四边面怎么办?什么是可拓扑化的四边面?
一、确定自己的曲面是【四个角
有时候画的曲线没有注意,也许是肉眼不可见的地方没有画好,导致少一个或者多一个角。看是不是【四个角】,可以看看曲面的UV线条(结构线)是否正常,就像下图那样UV有序,边角没有混乱。
二、SketchUp里的“四边面”其实是两个“三角面”组成
在SketchUp里正常的曲面结构线里可以看出来是三角形组成的,是这样的:
但是如果你的面是直接从球体或者某个几何体里截取下来的,或者曲面UV混乱,就可能出现这些面:
使用曲面流动只认第一种面。你可以重新放样曲面,前提是你的曲面是【四个角】,能和基准面对应UV。
以上就是回顾的年度最常用的插件啦
还有什么是你常用的插件呢?
欢迎在评论区留言告诉小吧
更多插件具体使用方法尽在SUAPP教程频道
SUAPP3.7中文云端插件库(专业版)
