SU官配好基友Style Builder竟被你如此冷落!
2018-6-12 10:14| 发布者: 灵犀一指| 查看: 11124| 评论: 0|原作者: 文:sketchup2646 / 视频:SU老怪㊣
摘要: 今天为大家带来 Style Builder 教程,希望大家能对它有个全方位的了解!
Style Builder 是什么?
Style Builder是SketchUp自7.0版本后发布的一个重要功能,也许一般建筑设计中使用较少,但如果是使用SU制作漫画等注重线稿的情况下,Style Builder是一个非常重要且有用的软件
它的作用就是把你手绘出来的笔触应用到三维模型上,让你制作的三维模型也具有自己的画风。
Style Builder 操作实例
因Style Builder界面较简单,因此没有必要做介绍,现在,直接跟着步骤操作两个实例吧,相信跟着做完以后你已经上手了!
实例1 —— 根据自带样式,混合制作自定义样式
1. 点菜单栏--笔触--从样式载入,打开几个SketchUp自带样式。
自带样式路径一般在“C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2018\SketchUp\Styles”,后缀“.Style”的文件即为样式文件(“Sketchy Edges”文件夹为手绘边线)。
打开几个样式后,软件左侧会展开显示该样式下的所有笔触,如图:
2. 先在“集”面板中设置“笔触”为1(代表一个长度的笔触只有一个随机样例),然后拖动想要的笔触到“集”面板中,注意数字要对应(数字代表笔触长度),如图:
3. 在拖动过程中我们可以发现,下方“预览”面板的模型会用我们所拖动选择的线显示出来。然后我们再在“设置”中给样式添加名称,此时再按菜单栏--文件--另存为,即可将样式保存,并且在SketchUp的风格中调用。
实例2 ——自己画出想要的笔触
1. 在实例1做完以后,点菜单栏--文件--创建新模板,“笔触集的笔触”先选1,点“另存为”。
2.用绘图软件打开保存的.png格式的图片,然后画上自己想要的线条,如图:
3. 回到Style Builder中,点菜单栏--文件--载入模板,打开刚才更改的.png格式的图片,此时我们可以看到,“预览”面板中模型的线条,已经变为我们自己画的线条,如图:
4. 与实例1相同,我们给样式添加名称再重命名之后,即可保存笔触样式。
详细说明
1. 笔触:笔触样例下方32×16代表该笔触长度为32,宽度为16。笔触除了可设置长度、宽度外,还可设置每个笔触集包含的笔触数,最小1、最大10,例如设为3,其代表每根线会从3种笔触中任意选一种去描绘,设置越多,线条越多随机变化。
2.“预览”面板:用来预览效果,其操作与SketchUp中相同,鼠标中键同样适用,可环绕观察、平移、缩放、缩放范围、切换阴影。菜单栏--预览--更改模型,可更改用于预览的模型。
3. “设置”面板:笔触--“消失长度”表示比该长度短的线将消失。笔触--“淡化因子”表示比该长度短的线将淡化。长度为显示长度,而非物理长度,因此距离越远也越容易消失。鼠标悬停有数值取值说明。
边线效果与风格设置相同。
使用技巧
1. SketchUp的“风格”面板,点击详细信息--打开和创建材质库,将制作的样式载入;在“编辑”选项下可更改平面显示样式或增加水印纹理丰富图面效果;
2. SketchUp的“风格”面板,选择某个风格,可以右键--另存为,用此方法可以快速在Style Builder中打开想要的样式。
3. SketchUp的“风格”面板,“混合”功能中,可在下方拖动自定义样式到“边线设置”,这样就能只改变当前使用风格的边线效果。
教程视频:
视频封面
