【趣闻】前有按图施工,后有按图建模??
2024-11-22 09:46| 发布者: 斗转星移| 查看: 361| 评论: 0
摘要: 最近,接了个小活儿,一番呕心沥血,最后收获甲方一句:“你这模型还不如某某地图” ,我夺过甲方的手机一看,你别说,你还真别说
最近,接了个小活儿
一番呕心沥血,最后收获甲方一句
  “你这模型还不如某某地图”
我夺过甲方的手机一看
你别说,你还真别说
套娃酒店不仅还原好像还加了美颜
长得像奥特曼变身器的
澳门新葡京
亲生的布达拉宫幼崽
在切换到夜景的时候
不少模型还会加上灯光效果
【鸟巢】
【广州塔】
【东方明珠】
【奥林匹克塔】
【迪士尼城堡】
【故宫】
同样的建筑在不同的平台
建模效果也有着很大的差异
【雷峰塔】
【鸟巢】
【故宫角楼】
看了角楼之间的对比
小编对自己的水平突然又有了自信
国内大家都很熟悉了
让我们再去国外转转
【自由女神像】
【圣家堂】
【伦敦眼】
【卢浮宫】
【埃菲尔铁塔】
看到这么多模型
能够想象到背后是多少工作人员的努力
我就不一样了
我用SUAPP直接实现弯道超车
让我们试试用SUAPP的插件
自己建造一个广州塔
先上成果图:
这个模型最主要的部分是如何提取斜向的线,
当然这个没有旋转,
模型还不是很难建,
如果旋转还会稍微有一点点不一样。
1.先画两个不同高度的椭圆,上面的椭圆略微倾斜,然后画一条腰身弧线,使用Fredo工具集路径放样【SUAPP编号155】使其成体。生成斜线几何方向。
复制一个相同的出来备用
2.单独把线框找出来:
3.放到一个重叠的环境下,复制
4.视图——隐藏物体,把隐藏的线取消柔化,然后等待下一步
5.把刚才复制的线框原位粘贴出来
6.这个时候竖向和横向的线框都还在,可以删掉
7.有时候无法一次性删掉,多原位粘贴几次就好了,另外,主要粘贴之前不要选择任何物体,进入组后直接原位粘贴然后删掉就好了。
8.分别进入两个方向的弧形的组然后用焊接线条【SUAPP编号48】
9.使用线转圆柱【SUAPP编号148】工具,为了简化模型和模型干净。使用少的截面段数和单独成组:
10.再次生成一个然后用切片工具生成层高:
教程、插件、资讯及建筑规划景观设计、资源交流等,从入门到大神!" data-from="0" data-is_biz_ban="0" data-service_type="0">
11.粗略模仿建筑层高,按理说公共建筑的层高都比较高,这里的总高度和标准层的大小都缩小了6倍左右,所有就简单模拟3m高的层高就好了:
12.这样就有每层的高度了,移进去:
13.注意缩放,楼板和玻璃都要比外面的外框稍微小一点:
14.注意这个结构线不要删掉,在后面如果发现管子的粗细不合适,还可以再次生成,我就是重新生成的,直到觉得大小合适为止,最后加上顶部的一些构建,柔化一下就大致出来效果了:
建模过程到这里就结束啦,
大家都看懂了吗?
 云端插件库
多种面板模式,上千插件命令,涵盖建筑、景观、室内、规划、工业等多行业。体量小,几乎不占用电脑空间;自动兼容SketchUp且不影响其运行速度。
 云端材质库
完全免费上万高清PBR双材质贴图,无缝支持V-Ray和Enscape不增加模型文件大小,关联绑定永不丢失。即使未开通SUAPP授权也能登录使用。
 全新模型库
完全免费即使未开通SUAPP授权也能登录使用。登录即用,上万模型组件,点击就能拖放到SketchUp中,包含建筑、景观、室内、其他等行业分类。
    免费用户开放模型/材质资源库
    SUAPP有SUAPP Free(免费基础版)和SUAPP Pro(专业授权版)两者功能,只需下载同一个安装程序,登录即用!
    复制链接至网页
    www.suapp.com/download
    即可获得SUAPP Pro安装包
    扫码加群体验
    进群可以免费体验灵感渲染~如果你有什么好的AI作品,或是有什么想法,欢迎大家加入专属的AI设计讨论群,我们也会在群里分享AI相关的最新资讯!
    官方指定入群通道
    免责提示:文中部分图片来源网络,由我方原创整理,版权归原作者所有;若侵犯到您的权益,请联系我们处理,谢谢!
