提问者:black_black 回答者:肆捻逅 如下图,这是一个贴合卫星地图的三维建筑模型,对底图平面进行弯曲后有没有办法让建筑实体不改变方向垂直下落分布到曲面上(目前建筑实体是垂直于曲面的)。 试过组件下落插件,但组合为组件下落仍只是整体Z轴移动,如何解决这个问题呢? 解决步骤如下: 1. 准备工作如图,建筑成一个组件; 2. 复制一条曲线出来,画一条和红轴平行的线,注意这条线要和曲线的长度一样,点中线右键图原信息可查看长度,注意图中的蓝线和图原信息表; 3. 运用SUAPP插件里的插件,扩展程序——三维体量——形体弯曲(SUAPP编号118);按照步骤运用该插件: 点中建筑组件; 点中沿红轴的直线; 点中弯曲直线(注意运用插件过程中最好把弯曲的线翻转一下和红轴平行如图) 4. 成功,只需把成功的模型旋转回去即可; 是不是超像《盗梦空间》里的超炫建筑! |
