日志
建筑常用尺寸
已有 972 次阅读2012-9-27 10:40 | 建筑, 楼梯
1楼梯踏步台阶. 15×30      室外台阶 10×40  12×40开门处之外(单门120,双门180)设台阶
2.楼板. 100  如需做梁,梁高400800,离楼板边退250300,梁做成全包面即一个BOX
3.楼梯净宽不窄于1100,大于2400,中间设扶手
4.门.(单)900×2400   (双)1200×24001500×24001800×24002100×2400
5.女儿墙.  h  6009001200(参考剖面)
6.路牙.  100(宽)×150(高)
7.停车位.  2500×6000    3000×6000或以上
8.坡屋顶天沟.  400左右
9.路宽:1个机动车道4500,按车道计算。
10.扶手.  不低于1100
11.梁高.  400450800左右
12.窗框宽.  4080(大多数)
13.玻璃.  1030  位置墙中,除特殊要求
14.柱子.  300800,外立面柱子更宽,按特殊要求做
15坡道坡度                           h         h/l≤1/7 l
16建筑模数3的倍数  例如:3009002100
(单位:厘米)
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
推拉门:75~150,高度:190~240
矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
电视柜:深度:45-60,高度:60-70
单人床:宽度:90105120;长度:180186200210
双人床:宽度:135150180;长度180186200210
圆床: 直径:186212.5242.4(常用)
室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190200210220240
厕所、厨房门:宽度:8090;高度:190200210
窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
双人式:长度:126-150;深度:80-90
三人式:长度:175-196;深度:80-90
四人式:长度:232-252;深度80-90
茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-5038最佳)
中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
正方形: 长度75-90,高度43-50
大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-4233最佳)
圆形:直径7590105120;高度:33-42
方形:宽度90105120135150;高度33-42
书桌:固定式:深度45-7060最佳),高度75
活动式:深度65-80,高度75-78
书桌下缘离地至少58;长度:最少90150-180最佳)
餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度1209075
长方桌宽度8090105120;长度150165180210240
圆桌:直径90120135150180
书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60*90
室内常用尺寸:
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80—200mm
(2)墙裙高:800—1500mm
(3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm
2.餐厅
(1) 餐桌高:750—790mm
(2) 高;450—500mm
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm
八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm)
(5) 餐桌转盘直径;700—800mm
(6) 餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm
(7) 主通道宽:1200—1300mm
(8) 内部工作道宽:600—900mm
(9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm
(10) 酒吧凳高;600750mm
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm
(2)双边双人走道宽:2000mm
(3)双边三人走道宽:2300mm
(4)双边四人走道宽;3000mm
(5)营业员柜台走道宽:800mm
(6)营业员货柜台:厚600mm,高:800—l 000mm
(7)单靠背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm
(8)双靠背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm
(9)小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm
(10)陈列地台高:400—800mm
(11)敞开式货架:400—600mm
(12)放射式售货架:直径2000mm
(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
4.饭店客房
(1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
(2)床:高:400—450mm,床靠高:850—950mm
(3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm
(4)写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml700—750mm
(5)行李台,长9l0—1070mm500mm400mm
(6)衣柜:宽:800—1200mm1600—2000mm500mm
(7)沙发:宽:600800mm高:350—400mm靠背高1000mm
(8)衣架高:1700—1900mm
5.卫生间
(1)卫生间面积;3—5平方米。
(2)浴缸长度;一般有三种122015201680mm;宽;720mm,高450mm
(3)坐便;750×350(mm)
(4)冲洗器:690×350(mm)
(5)盟洗盆:550×410(mm)
(6)淋浴器高:2100mm
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm
(3)环式会议室服务通道宽:600—800mm
7交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm
(5)楼梯扶手高;850—1100mm
(6)门的常用尺寸:宽:850—1000mm
(7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm(不包括组合式窗子)
(8)窗台高;800—1200mm
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm
(2)壁灯高:1500—1800mm
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200—1400mm
(5)照明开关高:1000mm
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm
(2)办公椅:高;400—450mm×宽:450×450(mm)
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;靠背面:1000mm
(4)茶几;前置型:900×400×400()( mm);中心型:900x 900×400(mm)
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm
(6)书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm
 楼梯
一、 楼梯
1 楼梯:角度在20。~45。之间,舒适坡度为2634′,即高宽比为1/2
二、 楼梯数量的确定
1 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外;
2 23层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯:
耐火等级 层数 每层最大建筑面积(m2 人数
一、二级 二、三层 500 第二层与第三层人数之和不超过100
三级 二、三层 200 第二层与第三层人数之和不超过50
四级 二层 200 第二层人数之不超过30
3 九层和九层以下,每层建筑面积不超过300 m2,且人数不超过30人的单元式住宅可设一个楼梯;
4 九层和九层以下建筑面积不超过500 m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
三、 楼梯位置的确定
1 楼梯应放在明显和易于找到的部位;
2 楼梯不宜放在建筑物的角部和边部,以便于荷载的传递;
3 楼梯应有直接的采光和自然通风;
4 五层及以上建筑物的楼梯间,底层应设出入口;在四层及以下的建筑物,楼梯间可以放在距出入口不大于15m处。
四、 楼梯细部尺寸
1 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一:
b+h=450mm b+2h=600620mm
2 梯井宽度以不小于150mm为宜;
3 楼梯段最少踏步数为3步,最多为18步;梯段宽度取决于通行人数和消防要求;
每股人流宽度=平均肩宽(550mm+少许提物尺寸(0150mm
消防要求每个楼梯必须保证二人同时上下,梯段最小宽度11001400mm
室外疏散楼梯梯段最小宽度800900mm
4 楼梯栏杆和扶手
扶手表面的高度与楼梯坡度有关
15。~30。取900, 30。~45。取850, 45。~60。取800, 60。~75。取750);
水平的护身栏杆应不小于1050mm
楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时,还应增设中间扶手。
5. 楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼梯之间的净高不应小于2200mm
住宅 托儿所幼儿园 中小学 商店 疗养院综合医院 公路汽车客运站 电影院 剧场 共用楼梯 户内楼梯 办公楼 室外楼梯 室内楼梯 室外楼梯 主要疏散楼梯 舞台上金属梯等 最小宽度b 250 220 260 梯段坡度不应大于30o 280 300 280 280 梯段坡度不应大于60
最大高度h 180 200 150 160 150 160 160
梯段净宽(mm ≥1100≥1000 ≥750≥900 ≥1400 ≥1650 ≥1650 二楼侯车厅疏散楼梯通向地面候车厅
二楼侯车厅疏散楼梯直接通向室外 ≥1400 ≥1100 ≥1100 ≥600 ≥1400 ≥3000
栏杆高度与要求(mm) 不宜小于900栏杆垂直杆件间净空不应大于110 幼儿扶手不应高于600, 栏杆垂直线饰间净距≤110 室内栏杆≥900室外栏杆≥1100 ≥1座天然采光和自然通风 高度不应小于900应设坚固连续的扶手
其他 梯井宽大于200时必须采取防儿童攀滑措施,除设成人扶手在0.65高设幼儿扶手每梯段踏步≤18≥3   商场在五层以上时,楼梯宜直同屋顶且不少于2座,应自然采光 病房均为封闭楼梯 候厅厅内供入场需要的主楼梯不作疏散楼梯 连续踏步≤18超过时每增加一步踏步放宽10高度相应降
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
