我的SU6打开OPENGL硬件加速 选择物体时候不好选择   如一个面 通常情况下点面的任何地方都能选中这个面 但是开了硬件加速后选择面要在特定的区域才能选中 面的其他地方点不中这个面,
把硬件加速关闭后正常 有其他方式解决这个问题吗 以前都没出现过这种情况  显卡是ATI的  SU7和ATI的显卡会出现上述情况吗?
43163239 2011-4-20 10:55:30
翻翻老帖啊
ATI的卡驱动有些版本做的一般,许多问题其实只要更新最新驱动就可以解决,或者有时候最新驱动不灵,换个老版本也会有奇效。7楼的我很不赞同啊,什么叫几乎所有的图形工作站都用Quadro?那每年生产的那么多FirePro都谁消化了?我的HP本本还是老版的FireGL,对OpenGl的支持是一样的,支持OpenGL不完全的只是游戏卡而已。
315
网站创始人
老到陈腐
diweiman 2010-3-2 17:28:11
关闭加速选项中,“修正反面错误”的项试试
宝石收藏家热心助人奖
digital 2010-3-2 21:11:28
开启硬件加速功能的时候,SketchUp透过显示卡驱动程序呼叫OpenGL函式库对模型进行实时的显示运算,包括着色、阴影、纹理映射、全屏反锯齿等等。由于SketchUp几乎用上了整个OpenGL标准函式库里大部份函式,恰好ATI的驱动程序对OpenGL函式库支持不完整,因而出现许多问题。楼上说得对,楼主的情况除了关闭硬件加速功能之外,SU6有个更正驱动程序选面错误的选项,勾选它也许有机会解决问题。
关闭了硬件加速功能以后,SU会以内建的模拟硬件加速功能,藉由CPU和主内存操作模拟硬件加速功能,做上述那些运算,跟直接从显示卡做硬件加速,两者的运算速度差了3000倍,小模型倒是看不出大差异,但是对于大模型而言,关闭了硬件加速以后可能就跑不动了。
dafengchui 2010-3-3 00:07:59
谢谢楼上的 开了看了一下“修正反面错误”的项 没有勾选   我换个驱动试试
kafkablack 2010-3-3 14:32:40
暂时没碰到这种情况。
宝石收藏家热心助人奖
digital 2010-3-3 14:38:09
回复 4# dafengchui
这个修正反面错误选项可以自己勾选它。勾选后结束SU再重新进入。
更新显示卡驱动程序是另一种可能解决问题的方法
但是对于ATI显卡而言,这二个方式不见得一定有效。
kc_quadro 2010-4-10 15:51:22
还是OPEN GL函数库的问题,A卡对OPEN GL函数库没有做到100%优化。所以也是为什么所以得图形工作站几乎会选用Quadro作为专用显卡。N卡对OPEN GL函数库达到了100%优化,而且以后大部分的绘图软件都会应用CUDA架构语言进行编程,这样A卡在图形处理方面不会再有任何可占据的位置了。
Line 2010-7-7 20:58:41
不好意思把老帖子翻出来问个问题:
我用的是SU7.0 和 Quadro FX1400,显卡驱动也装的是Quadro/WHQL版,
每次机器启动后,第一次进SU,都会提示“您的OpenGL加速模式以恢复至默认状态……”,
此时“使用硬件加速”的选项自动被清空,需要我到参数设置中重新勾选才行。
而只要机器不重启,以后再进SU,就没有此问题。
但机器重启后,再进SU,就又会出现上述问题,如何解决?谢谢各位!
dafengchui
