這幾天幫個客做圖,檔案竟有50mb
但看看場景內,總是想不出何有這50mb的東西??
之後做實驗,先做一個簡單的場景
然後存檔,確定檔案才100kb之下,十分正常
然後繼續建模,每做完幾個貨架,就存檔看看檔案大少,一路都在可接受的情況下增加,
直到我我匯入其它的檔案在我的場景中,問題出現!!
我的檔案一下了增加了2mb!!
之後一路測試,答案出來了,只要是匯入的檔案有貼圖,檔案就會以幾mb的不停增大!!
但如果匯入的檔案是不含貼圖的話,對檔案的大少就影響很細.
我想大約是匯入有貼圖的檔案時,su會把那圖檔也存入su的檔案裡面!!
解決方法:
如果要匯入有貼圖的模形前,先將準備要匯入的模形用su打,然後匯出為.3ds的檔案(一定要連貼圖)
完成後可以將.3ds檔案刪除,回到之前打開的su,將貼圖的路徑整理好,存檔後才匯入場景中,檔案就不會暴增了.
另外發現一個好處,就是檔案渲染時,好多時會進入一個準備但又未正式渲染的等待時間,如果我用上面的方法去做,等待的時間會大大減少,而且正式渲染,時間也會縮短.
原因我估計是因為如果在網上下載檔案到場景使用的話,渲染時要將貼圖放在自動放暫存區,
你們可以留意下,渲染時不是有個小視窗彈出嗎???這個視窗是vray進行的內容,你發現好多是vray都在尋找一些很長很長檔案名的貼圖,通常都找很久,那些就是放有暫存區的貼圖了.
結果:
檔案由50多mb暴減到4mb左右
渲染等待時間(不是渲染時間)由10多分鐘減到2分鐘
我的表達能力不太好,如果看完後不明白我說什麼,我只講句sorry,呵呵
V-Ray5.0正版团购
WZF
352
习惯一个人
WZF 2010-3-19 16:40:05
你说的很好哈哈,其实最好的方法就是用自己制作的模型,严格控制贴图的使用及贴图的大小,严格控制模型的曲面数量。只有这样才会加快渲染速度。我给你总结补充了一下。哈哈wzf
openvfs 2010-3-19 17:17:19
说明的很不错。
colonnade 2010-3-19 17:44:45
很有道理。
Confession 2010-3-19 18:06:46
我说怎么我的文件暴增,受教了:-)
90
宝石收藏家新秀奖热心助人奖忠实粉丝
pclong 2010-3-19 18:28:10
好方法好方法
25
设计大师
核心会员宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝优秀版主2012龙年春节团拜纪念邮
guanjin 2010-3-19 18:57:12
不行呀,反而大了
Confession 2010-3-20 09:47:18
然後匯出為.3ds的檔案(一定要連貼圖)完成後可以將.3ds檔案刪除,回到之前打開的su,將貼圖的路徑整理好,存檔後才匯入場景中
这一步不理解。。没看明白
昨晚试了下 文件依旧很大。
求教
fengsea 2010-3-20 10:47:01
好的工作习惯也是能加快工作效率的!!顶一下LZ!!!
fengsea 2010-3-20 10:47:58
bullygary 2010-3-20 11:15:43
比方說,你上網下載了一個桌子模形,不要直接匯入場景中,而是另存檔案.
之後把桌子的檔案打開,在匯出時選擇.3ds檔案,並在高級選項中選擇打檔案的貼圖也匯出.
之後你會得到一個.3ds的檔案和檔案的貼圖
.3ds的檔案可以刪掉,因為我們主要是要那貼圖
然後我們進入桌子的檔案,並進入材質的編輯器
將原有的貼圖路徑(即原本指向暫存區貼圖的路徑)
更新為剛剛你匯出檔案得到的貼圖,
存檔後匯入即可.
另入,你發現文件還是很大.
請問你是不是有一個原本已經很大的場景.把原本舊在匯入的模形刪走,然後重新匯入??
之前我也測試過,
將一個超大容量的景場用不同插件去減肥,例如去除所有材質,清理場景,把原有的物件刪除
實例:原本一個18mb的檔案,
將所有的物件刪除後,另存新檔,檔案容量竟然還有12mb!!
之後用插件除所有材質,清理場景,另存新檔,檔案容量還有5mb!!
明顯地,su的檔案有些東西什麼刪除也是刪不了(暫時以我的方法來說....)
所以最好是由新做場景時就用之前我發現的方法去做,那檔案就可以正常的增大.
有點兒像一條單程路,回頭太難了.........
bullygary 2010-3-20 11:25:50
而另一位朋友說檔案不細反而變大.
我想也是同樣的原因.
將原本很大的檔案,刪走了一些模形(但問題是模形少了,但檔案大小卻無大改變,原因看一看上面的)
之後又加入經處理的新匯入物件(雖然經過處理,但還是會正常增加了場景的容量)
所以就有瘦不了身還胖了的情況吧
xu529 2010-3-20 11:46:35
Confession 2010-3-20 15:15:28
然後我們進入桌子的檔案,並進入材質的編輯器將原有的貼圖路徑(即原本指向暫存區貼圖的路徑)更新為剛剛你匯出檔案得到的貼圖
如图
新建文件夹里是我导3ds的贴图,可里面没东西呀?
21
jazzthink 2010-3-20 17:36:17
受教了,谢谢海外的兄弟
bullygary 2010-3-21 12:16:01
首先,最好習慣用英文做資料夾及貼圖的名稱,su好多時對用中文都會出現不明的錯誤....
另外你發圖的最上應該有個"in model"的選項,進入之後你會看到場景中的所有材質,請選擇你要改變的材質
並進入貼圖的選項,更改路徑即可
bitfish 2010-3-21 21:08:07
楼主说得很有道理 感谢分享
32
al9988 2010-3-22 12:52:15
用废线清理工具把多余的废线清理,可以减少少多余的面
3DS MAX的是减面工具
122
小丑
1024 2010-3-23 12:54:32
回复 1# bullygary
    SU把贴图存储在文件内部的原因就是为了方便携带和分享,楼主的这种做法恰恰违背了哈,这样做也不能突破贴图像素1024的限制,这个问题还是因为v-ray的程序员不够敬业才导致的。
20
忠实粉丝共享精神奖宝石收藏家热心助人奖核心会员财富大亨
20064290205 2010-3-26 10:42:49
回复 1# bullygary
    繁体字真是看不懂,很吃力都在猜是什么意思,不过还是感谢楼主的分享,我的文件大多都是70mb或者更大,都习惯了,我是做室外的,往往场景很大,我的一般做法都是清除没用的材质和组件
12下一页
bullygary
