求加精,求置顶,求红宝石!!!!
————————————————————————————————————————————华丽的分割线!!!!
废话不说,开始!
一、插件之前的一些技巧
1上下左右方向键的锁定+shift的锁定,对齐时很是酸爽,放放人很常用。
2、shift+z模型充满窗口)和ctrl+shift+w(框选窗口) 的配合可以很大程度上减少鼠标滚轮的滑动。
3、关于材质,有个“在模型中”,可以省去每次去点“透明材质”找玻璃找水,点“植被”去找绿色。更建议大家自己做一个材质包。命名为“a”排在最前面,里面放一些常用的材质。
4、剖面线的粗细和颜色可以在“窗口-样式-编辑”里调整。
5、分图层很关键建筑地形植物,配景(路灯)之类的。不用的暂时关上,防卡。还能根据图的类型不同,开关不同的图层。
如果不小心建错了图层,可以用原位黏贴,剪贴到目标图层,但有时会出错,这就需要先剪切到0图层,再剪切的目标图层,所以我觉得0图层应该作为一个中转站,尽量少些放内容。
6、选择同组件功能”和“组件替换”,在删除,替换大量组件时很好用。
7、坐标轴:组件套组件并且模型复杂时,可以随时调整组件的坐标轴,更方便的利用坐标锁定画图(不知怎么表达,就是画笔跟着红线绿线走)。
8、Su的封面问题     CAD导入SketchUp封面
补充一点:还有一种情况,当面套面,模型十分复杂时(特别是曲面投射后),有时su会识别不准面,会出现面的重叠。目前为止,我觉得这问题无解,属于su的bug,遇到这样的情况,最好删除大面,从小面一点点封闭。
遇到图中曲面封面的问题(红色的部分是粘连的,分不开,这是我寒假遇到的问题。)只好回去简化地形,重新生成。
9、su的插件安装问题   什么是rbz
二、键位调整!!!
把常用的快捷键设置在左手边很有必要。以下是我的部分键位设置:
划线a(从L调整到左手边,小拇指按,效率高很多。)
删除q
矩形w(养成常用矩形代替画线的习惯,高效而且失误率低)crtl+w垂直矩形
推拉f(ctrl+f,保留原本的面,双击为重复动作,但需要注意面的正反)
隐藏模型剩余部分x(选中组或组件,1.不遮挡。2.不卡)
单击翻面m
原位粘贴ctrl+shift+v
创建组ctrl+G
创建组件G(注意要勾选“替换原件”,不勾选有时会很难选中新建成的组件。)
分解组Alt+G
坐标轴Alt+z
材质替换工具Alt+b
系统设置alt+y
尺寸D(标注尺寸,低年级时做手工模型常用,调整柱网也方便。)
量角器o(还可以做辅助线)
偏移p(双击重复上一次的动作
卷尺t(通常用于平行线,辅助线)
删除所有辅助线Alt+t
调整大小s(ctrl+s中心放缩,可以用来镜像,可以放进水下做建筑的反射。)
镜像操作:
我看到有插件是做镜像的,没仔细看,心想用缩放工具就可以,在缩放时,输入数值为-1就可以了。可以用来做水面倒影。
橡皮擦e(ctrl+e,柔化边线)
旋转r(+ctrl是复制选装,同移动)
颜料桶b(关于材质的整理和调整,又是一个话题。。。)
移动v(ctrl+v,保留原来的,相当于复制,注意选点,乘法和除法的运用。
圆弧j
透视图和轴测图的切换(shift+v)
截平面shift+x
多边形ctrl+w(10s,10r)
好记性不如烂笔头,在不熟悉时最好能记下来,方便查找,也要导出键位设置做一个备份,放置重装后还得重新设置。
好累,欢迎赏赐红宝石!我会把我看到的知道的,积极分享给大家!
下次分享插件篇!!!
———————————————————————————————————————————————————————文章转自知乎
luwenchao 2016-3-24 09:48:38
技巧性的小诀窍很不错的经验分享直的推荐++++A
社区微博达人积极讨论奖
小坤 2016-3-24 16:58:51
谢谢,可惜帖子沉了,都没人搭理我...
qygy8888 2016-4-16 17:28:42
回复一个,这个得顶一下!
140
了心 2016-4-18 02:25:47
回复一个,这个得顶一下!真的好!!
小坤
