模型
  • · Maxwell 可以导出SketchUp的任何模型。
  • · 面
  • · 组件
  • · 组
  • · 法线向量和UV坐标可以完全继承。注意UV 坐标仅仅在SketchUp模型被赋予贴图之后才可以被导出–也就是说SketchUp不能提供UV坐标的数据。
  • · SketchUp组件
  • · 导出组件依赖于导出选项中的模型设定面板。
  • · 如果“Instances” 多选框被勾选,则组件导出后生成Maxwell的代理物件。SketchUp 中第一个代理物件导出后作为独立的网格实体(没有层级划分
  • 也没有材质分组)。其他的组件导出后作为Maxwell的代理物件。
  • · 如果“Instances”多选框没有勾选 ,组件导出后作为一个组 (以组的关系关联)
  • · 如果 SketchUp 组件使用了不同的材质,那么组件被输出为一个网格实体(这源自于Maxwell本身的限制)。
  • · 如果组件使用了发光材质,那么通常会被输出为组。
(Maxwell实体不支持发光材质)
  • · SketchUp 组群:
  • · 导出的组群依赖于导出参数的设置。
  • · 如果 “Hierarchies” 多选框被勾选,那么导入到 Maxwell Studio后,所有组群关键被继承。
  • · 如果 “Hierarchies” 多选框未被勾选,那么导出的将是网格物件。(如果族群中没有发光材质并且 separate by materials被关闭) 或者作为一个带有
  • 发光材质的组出现,如果separate by materials被打开,那么导出的物件就没有发光
材质。
  • · 如果 SketchUp 的组群关系比较复杂,那么将消耗较多的时间。
  • · 物件对象属性:
  • · 物件属性可以通过Ruby插件面板设定:
  • · 对于相机隐藏:
  • · 物件隐藏于相机但参与渲染计算。
  • · 隐藏于反射:
  • · 物件不参与反射、折射计算。
  • · 隐藏于GI
  • · 物件不参与GI照明计算。
胸有激雷而面如平湖者~可拜上将军
庄主
过故人庄 2010-11-28 18:26:17
楼主是爱建筑的管理?
psychon 2010-12-14 17:16:10
最新版本的Maxwell 导出SketchUp的插件已完全改变,基本上和以前不同了  可以直接在SketchUp中编辑材质、灯光  不用复杂的导入导出设置
ggddzzit 2011-4-17 22:38:07
最新的在哪
ajianz
