这几天我在紫天SketchUp中文网志偶然看到令我茅塞顿开的文章,叫解除SketchUp相机裁剪平面的方法,我以前弄模型的时候,突然不可避免的发现画面上模型的近处有部份消失不见了,好像有个无形的平面把模型前段裁剪掉了一块,不单看不到完整的模型外表,还能清楚看到模型内部的蓝色背面。我很担心是不是出了问题,我无论多次结果都无济事事,不久在紫天网发现了我把它放在这给吧友解决困惑~~
继续在论坛奋斗哈哈
2012龙年春节团拜纪念邮新秀奖忠实粉丝金喇叭奖Sketchup建模大赛 第九期 TOP5优秀版主杀虫专家共享精神奖宝石收藏家财富大亨热心助人奖核心会员社区微博达人
desk 2011-3-5 21:03:14
解除SketchUp相机裁剪平面的方法
作者:Aaronyee
来源:紫天设计软件交流群 (51613322)
富农@SketchupBAR编辑提示:我保证如果你是新手,99.9%的人看第一条就能解决问题,后面几条造成“裁面”现象的概率仅为0.1%!
有些时候在SketchUp里操作模型的时候,一个不留神发现画面上模型的近处有部份消失不见了,好像有个无形的平面把模型前段裁剪掉了一块,不单看不到完整的模型外表,还能清楚看到模型内部的蓝色背面。即使转动或平移视景,画面中模型近处破损的现象依然无法改善。不禁令人担心是不是由于自己无意中操作错误因而损坏了模型,才导致”破面”的现象。这也是对SketchUp操作尚不熟悉的使用者在论坛里常常提出的问题。
这种现象称为”相机裁剪平面” (Camera Clipping Plane),首先,别担心;虽然它会造成些视觉上的困扰,但是不会对你的模型造成实质性的损害。
这个现象可能是由几种状况所导致的:
1.一种可能造成裁剪的情况是当”相机透视模式” (Perspective)被关掉的时候,对于这种情况,点击工具列中”把视景放到最大” (Zoom Extents)按钮(这个按钮看起来像个带有四个红色向外箭头的放大镜),相机镜头视景会拉远显现出整个模型,原先裁剪状况就得以解除了。
富农@SketchupBAR 编辑:其实没那么麻烦,只需要把相机模式由轴侧模式改为透视模式即可解决大部分问题。
2.你可能把”视野” (Field of view, FOV)设得太宽了,以摄影术语的说法是你把这个SU默认相机的镜头视角设成了大广角镜头。通常你可以在1到120度(deg)之间调整FOV (这个FOV在免费版SU里既设的是35度,在专业版SU Pro里既设的是30度),如果一下子把FOV设得角度太大会使得视景画面的近处前景好像被裁切掉一样。在SketchUp里对视景的操作过程中,只要是按住Shift键运用”视景缩放” (Zoom)工具拉近或推远视景,就很容易在无意间改变了视野(FOV)的大小。要解除这个现象其实不难,把FOV设回30 deg(所谓标准镜头67mm),执行一次”把视景放到最大” (Zoom Extents),自然就解除这种现像。
3.另外一个情况是在模型被”比例放大或缩小”(Scale)到很小或者很大的时候,有时也会导致显示视景的近处被裁剪掉。对于这种情况,你只要改变模型的大小比例,就可以解除视景近处感觉被裁剪的现象。
4.如果你的模型距离”座标原点” (origin point)非常远也可能发生视景被裁剪的现象,所谓座标原点也就是红绿蓝座标轴交会的那一点。对于这种情况,你只要把模型移动到接近座标原点的位置就能顺利解除裁剪现象。操作的方法,选取整个模型,运用”移动” (Move)工具,先抓住模型构架在地面上的一个角落点,在开始拖动模型的同时在”数值输入框” (Value Control Box, 在SU视窗的右下角)里键入”[0,0,0]” (注意得包含中括号),这麽做能使模型上刚才抓住的角落点移动到座标原点,同时也会解除相机裁剪近景的现象。
对于第四种可能,有一种例外,就是可能你在做的主体模型在坐标原点附近,可是由于某些原因无意间在离坐标原点很远的地方添加了个实体,哪怕就是一个小的线段,也可能造成“破面”的情况,但这个小实体又不容易找到。尤其是将cad图导入sketchup中建模的时候由于cad图的问题最容易出现这种情况,一般可以ctrl全选模型后,再按下shift键将主体模型去掉选择,然后delete将主体模型以外的 没有用的但是不容易找到的问题模型给删掉,问题就可以解决了!
相关转载帖子参考http://www.sublog.net/archives/43789
网站创始人
老到陈腐
diweiman 2011-3-5 21:38:47
恩,老问题了。
以我的经验:
99.99%的原因是因为相机切换到了轴侧模式,换回透视模式就好了。
还有0.009%的原因是焦距设置太大了。
剩下的0.001%原因是模型距原点过远。
点评
我……不知道想说啥……  发表于 2011-3-5 22:04
134
zch199 2011-3-5 22:13:30
我的方法比较粗暴
直接开个新文件,把模型拷过去……
点评
数、理、化里,解所有的方程全是逐步简化,最简单的方法就是最好的,既有简单的方法就不用那么复杂了。——不瞒你说:我也用你的粗暴方法。  发表于 2011-3-5 22:47
a4908503 2011-3-6 11:30:16
一般都是保存重启就好了,透视角度过大确实有这个问题
19
新秀奖忠实粉丝积极讨论奖
gpt315 2011-3-19 23:34:01
很简单的方法,充满视窗,我经常用!!
bayweng 2011-4-2 15:12:16
看了楼主的教程我终于是开窍了~~~我前两天就遇到这样的问题~~~很是懊恼~~~当时我也只把整个模型复制到另一个新建的文件才解决的~~`但现在好了~~我还知道怎么样做会更便捷处理这个问题:就是点放大镜(zoom)工具~~`直接在右下角输入框输入自己的想要的镜头大小就可以了,比如K30或者35这样~~~这个跟我们3D的那个镜头设置一样的~~`通常做室内我们用28的镜头~~~这样在再小的空间我们都还能看到很宽的视觉~~``这样我的小小心得~~`希望对大家有所帮助~~````:)
babbly 2011-5-17 16:07:24
如果是cad导入的话,最好都是毫米为单位的,米为单位模型容易出现这个现象。
124
desk 2011-3-5 23:01:48
回复 zch199 的帖子
我遇到情况我一怒之下不断的创立新文件,把模型反复的拷贝进去,直到不能出现问题为止~~
ccair 2011-3-5 23:18:53
我跟四楼的方法一样,,呵呵~
light_ing 2011-3-7 23:20:49
谢谢楼主分享
noisephoto 2011-3-12 18:16:43
谢谢楼主
上尉诗人 2011-3-17 15:26:05
犀利,谢谢楼主
洋蛋蛋 2011-3-28 11:00:53
很常见很简单的问题,楼上说的对,充满视窗就OK了。
delvel 2011-3-29 15:35:20
核心的问题是:每个物体之间的比例调整的不好。在同一个镜头中不能反映出全部的视图。
metroj 2011-4-1 16:13:05
我一般是将模型最大化
bayweng 2011-4-2 15:13:47
看了楼主的教程我终于是开窍了~~~我前两天就遇到这样的问题~~~很是懊恼~~~当时我也只把整个模型复制到另一个新建的文件才解决的~~`但现在好了~~我还知道怎么样做会更便捷处理这个问题:就是点放大镜(zoom)工具~~`直接在右下角输入框输入自己的想要的镜头大小就可以了,比如:30或者35这样~~~这个跟我们3D的那个镜头设置一样的~~`通常做室内我们用28的镜头~~~这样在再小的空间我们都还能看到很宽的视觉~~``这样我的小小心得~~`希望对大家有所帮助~~````
bruceli 2011-4-3 16:27:19
为什么我怎么做都还是解决不了这个问题呢?
dengdd216 2011-4-11 14:43:01
问题是我有的角度看还是可以,有的角度不行,方法我都试了
天天想你my 2011-6-21 11:13:06
谢谢楼主
123下一页
desk
