Floating camera (飞行相机)插件是在sketchup中直观浏览模型,或者是制作动画的一个辅助插件,配合屏幕录像工具或者camera recorder 实时录像插件,可以快速方便地生成建筑漫游视频~
菜单按钮:
基本操作:
键盘上下左右箭头控制相机前后左右平移(如果键盘上下两键不灵,可以同时摁着shift),鼠标上下左右
在屏幕上拖动,是调节相机的旋转(相当于你向前走的同时也可以向左右张望)
其他的快捷键可以手动设定
全局设置窗口:
A部分
默认的摄像头设置
1.限制Z轴垂直运动——未知。。。
2.保持相机直立——使得在相机飞行操作时无论怎样转动,水平消失线始终保持水平,默认打勾
(sketchup默认也是保持相机直立,摁着ctrl进行视角旋转就可以知道相机非直立的效果)
3.保持摄像头高度——限制相机飞行时水平方向高度一致,模拟人视
(摁快捷键8和2上下平移相机时可以感受到,在打开状态下相机高度以阶梯状变化,关闭以后平滑变化)
4.开启碰撞——在相机飞行过程中如果与模型的面相撞,相机会停下。
B部分
查找范围设置(二选一),用来控制相机“脖子”的扭转(用鼠标拖动来控制的那个旋转)
a.最大转速(应为最大角度)——在你鼠标的一次拖动中,最多只旋转多少度(默认180度)
b.无限旋转——一次拖动中,可以无限旋转,取决于鼠标拖动的猛烈程度了
(角度设置选项可能也是最大角度,不确定)
C部分
速度设置
a.最大速度——相机运动的最大速度限制,根据你模型的大小设置
(如果你一直摁着方向箭头不动的话,速度会越来越快,效果跟无级变速车差不多……加速度与b项有些关联)
b.转动(惯性)——顾名思义,平移运动和转动时的惯性设置,根影响你的加速度,据个人喜好,个人认为设置
中间值即可。
(如果惯性设置很大,个人视觉上感觉是相机很重,惯性设置小的话,相机比较轻巧,移动较容易,设置为中间值比如0.55的话,感觉移动较平滑)
快捷键窗口
比较简单,在你漫游过程中的操作键设置
比如相机设置切换——你在漫游过程中即可切换是否检测碰撞,限制垂直 etc
运行控制——shift和ctrl我修改成8和2了,因为我的向上向下箭头没有用,只有同时shift才有用,大家有同样情况的
可以试试这样修改
视角控制——在相机操作过程中控制你的视角大小,与相机的变焦类似 但它的调节单位是degree度,不是焦距mm,
即人眼的可视夹角。人眼默认夹角设置为60deg!
一些需要注意的补充说明:
1.floating camera 插件开发者补充:单位设置为mm,否则在进行移动时和惯性效果时会“超速”
2.阴影设置:floating camera在开启漫游时自动关闭阴影,关闭面阴影和关闭地面阴影,可以在进入漫游模式以后手动打开。退出漫游模式以后自动回复为原有阴影设置。
3.关于有人说直接不能动的情况:有可能是键盘兼容驱动之类的问题,我的键盘上下箭头和数字键4.6没有作用,上下箭头没作用的解决方法我是使用shift+上下解决了。
希望使用有问题的同学及时反馈,我可以试着与插件作者咨询
飞行相机教程.zip (2.58 MB, 下载次数: 782)
恩 最后,如果大家觉得看了这个教程有所帮助的话,请不要吝惜地砸宝石吧~!{:soso_e112:}
飞行相机教程.zip
2.58 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
发帖就要发精品贴!有内容贴!非回复可见贴! 呵呵
宝石收藏家热心助人奖新秀奖忠实粉丝
mirale999 2011-12-4 22:09:28
本来想录制视频教程,种种原因录制了一半搁浅了……还望大家有条件的话可以上传下更直观的视频教程~
floating camera是制作漫游动画的潜力插件,千万不要让它沉没了~!
{:soso_e179:}
shengyulon 2011-12-4 22:50:06
问题是转不起来啊.............
宝石收藏家热心助人奖新秀奖忠实粉丝
mirale999 2011-12-4 22:53:05
这一句话看到没?修改一下快捷键以后怎么样?
shengyulon 2011-12-4 23:05:09
mirale999 发表于 2011-12-4 22:53
运行控制——shift和ctrl我修改成8和2了,因为我的向上向下箭头没有用,只有同时shift才有用,大家有同样 ...
"视角增长"输不了,同时按shift没反应,只能上下左右,不能旋转
宝石收藏家热心助人奖新秀奖忠实粉丝
mirale999 2011-12-4 23:12:38
你的向上向下移动的快捷键设置的不是小键盘的8和2,这样不太好用吧, 视角缩小和增长可以设置为其他
注意了,快捷键的设置方法,是直接摁键盘上的相应快捷键按钮
如果还不行的话检查你的输入法是否是设置为系统自带英文输入法!
(鉴于有人的系统设置的只有sougou拼音一个输入法,实在很不方便,无论是在CAD环境下还是在Sketchup环境下,影响快捷操作)
shengyulon 2011-12-4 23:47:31
设置好了,原来小键盘没弄好,呵呵..
宝石收藏家热心助人奖新秀奖忠实粉丝
mirale999 2011-12-5 00:09:35
旋转……请看清楚教程……
用鼠标拖动 跟打CS一样,只是需要把鼠标按下去拖动……我无力了……
44
goliath 2012-1-17 08:44:22
必须开始长期关注此帖,已收藏。后期有大量漫游视频需制作!
Ton
Ton 2012-2-4 18:13:14
拿走研究~~
44
goliath 2012-2-8 22:19:55
mirale999 发表于 2011-12-5 00:09
旋转……请看清楚教程……
上下左右都能转动,么问题。
貌似不能前进哈,只能上下左右移动镜头。LZ同志,对否?
cx2103 2012-2-16 15:42:54
好东西啊,还有这么详细的教程,太感谢啦!!!
38
宝石收藏家忠实粉丝积极讨论奖
山東男孩 2012-2-28 12:45:55
强势主題 支持你
16
rs1989 2012-3-1 16:58:50
强大。。。
wuliwa 2012-4-19 16:17:46
学习学习
bouner 2012-5-22 08:15:54
拿走好好研究下,有问题了还希望楼主刚忙解决啊~
bouner 2012-5-22 08:38:59
楼主,我刚才安装了,可是只能调节参数,快捷键不能用,同时也不能漫游。。。
yzcscec 2012-8-30 10:31:34
谢谢楼主!
magpig 2012-10-28 17:49:30
中午说话 2012-12-17 18:46:43
飞行相机很有帮助!
12下一页
mirale999
