插件名称:Sketchup Ivy
■插件作者:Pierreden
■插件版本:v0.63+
■插件原版发布及更新地址:http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=36882&p=324669#p324669
本插件附件已更新,经自测在SU7/SU8上均能正常安装运行,使用PPM插件管理器亦能完美使用,帖子主要内容在于对LIVEIVY插件的汉化与介绍,若坛友遇到安装报错问题请跟帖反馈,我会尽量帮忙解决,也可以先下载英文原版插件确定错误问题本质先。
补充紫天中文网志内对此插件的介绍和下载链接,http://www.sublog.net/archives/43950
再度感谢紫天肖老师多年来对国内外SU插件应用的推荐和介绍,让我们这些看ENG头晕的孩子们也能及时的跟上插件发展的脚步{:soso_e113:}
插件简介:插件灵感来源于这个独立版本的An Ivy Generator现在可以在su里生成类似这种藤蔓的效果。0.6版增强了交互界面,增加了计算速度,并且可以生成叶子了,叶子和枝干也有了贴图材质。 qrOAJ.jpg
安装方法将压缩包中所有文件及文件夹解压释放到Sketchup安装目录下的Plugins文件夹即可
详细说明这个插件出来也有段日子了,之前没什么用里面的参数调整,也就一直用着英文版的,今天发现其中还是有许多内容比较晦涩,要反复使用才能理解,于是决定还是将其汉化以供大家更好的使用。
老规矩,依旧是中英双语,所有显示内容及提示都已经汉化
自己额外补充了三个地方:
第一,每个参数说明后写明了此参数的默认值,因为这个插件的数值修改之后下次打开的时候不会还原成默认值而依旧是上一次的修改后的结果,标记了默认值之后方便看清哪个参数是改动过的,应该会让大家使用起来方便一些
第二,原英文里的解释有些即便翻译过来依旧过于简练,所以翻译中加入了个人的一些使用见解说明,为与原文区分采用中括号[]标记
第三,附件中提供了两个版本的修复文件以解决生成叶片矩形边框和不透明的问题,安装插件后若生成的叶片有矩形边框和不透明现象的话,可以在两个修复文件中择一下载,将压缩包内文件复制到插件的LiveIvy\Textures路径下覆盖掉原有文件
[再度检查发现英文原版中的叶片文件有两个为SU8创建,会导致低版本无法使用此插件,已经在附件中重传一个Reload版本,直接将SU6低精度版本叶片替换文件置入,经测试SU7/8正常使用,欢迎下载更新]
所谓叶片矩形边框和不透明:
在实际使用中插件生成的三种叶片都有矩形边框,且其中有两种是不透明的贴图,作者原意应该是用一些手段将其隐藏的,但不知为何没起作用。
经检查后将插件内LiveIvy\Textures下的三种叶片SKP文件做了修改,叶片矩形边框的问题已解决,修改的文件分别保存为两种精度,文件亦存为SU6版本,这样应该所有版本都能兼容。
高精度替换包里的文件和原插件内文件精度相同,图片贴图较大,三个叶片文件大小为300kb~1.89mb,有近距离出图精度要求的朋友可以下载这个。
另外一种替换包里的文件较小,每个叶片文件仅100k左右,皮贴图stem.jpg亦做精简。
两种精度叶片比较,高精度的可以看清分支叶脉细节,不过貌似真的没必要,正常的大场景下,低精度的就应该绰绰有余,对机子的要求也能低些。
--------------------------------------以下为附件---------------------------------------
1、LiveIvy 0.6.3+ 中英双语汉化 Reload
因英文原版内局部叶片文件为SU8版本创建,会导致低版本SU无法使用此插件,此版本内叶片文件已经更换为SU6低精度透明文件,经测试SU7/8正常运行,SU6版本过低不再测试,SU6下成功使用的朋友请在帖后留言,谢谢
SketchupIvy.0.6.3.plus 中英双语 Reload.rar (555.09 KB, 下载次数: 1042)
2、删除,请直接下载附件1
(保留附件2的愿意在于此先前版本仅汉化GUI文件,保持原汁原味,未对原有BUG做修复,SU8以下版本无法使用,虽然上面已经提到,但陆续还是有朋友下错,实在是不好意思,故直接删除了,欲探索了解原版特性的朋友请直接通过文首的链接下载)
3、叶片修复替换文件(高精度)
(再度彻查,LEAF3叶片打包错为SU8的,所以导致SU7用户用不了,此附件亦已更新,附件若显示0bytes请无视,我是更新的,经测试可以下载
SketchUp Ivy (藤蔓生成器) 透明叶片文件-SU6 高精度.rar (0 Bytes, 下载次数: 961)
4、叶片修复替换文件(低精度,推荐,已经包含在附件1 RELOAD版本中)
SketchUp Ivy (藤蔓生成器) 透明叶片文件-SU6 低精度.rar (426.15 KB, 下载次数: 403)
5、SU安装插件目录下默认插件examples.rb,若之前误删会影响LIVEIVY加载并报错
undefined method `file_loaded?' for main:Object在此提供一个SU内原文件,有此问题的请将examples.rb复制回SU安装目录下的plugins插件文件夹,su7/su8通用
su7&8 examples.rar (1.19 KB, 下载次数: 117)
该贴已经同步到 dalensu的微博
426.15 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
0 Bytes , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
SketchupIvy.0.6.3.plus 中英双语.rar
2.83 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
555.09 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
su7&8 examples.rar
1.19 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
2.83 MB, 下载次数: 1359, 下载积分: 吧币 -200 个
SUAPP3.4
一叶刀虫 2011-12-14 00:52:26
沙发 感谢分享 辛苦
12
陈义龙 2011-12-14 01:51:34
为什么我装上之后,用的时候草图崩溃了~!
忙得很无聊
宝石收藏家忠实粉丝
wxiaonan 2011-12-14 09:10:01
30
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2011-12-14 10:05:05
早知道自己要抢二楼的,字数超了,呜呜,写不下的话就写这里吧
感谢陈义龙cslrlycjiangzhaoping等热心坛友反馈错误
现在的附件已经全部更新,RELOAD版本经大家测试可以完美使用,高精度叶片中最后一个的版本错误也已经修复,SU7及SU6的朋友可以用了,其他附件亦没有问题
XD们,饶恕我的一再疏忽吧,我是用SU8的,保存打包弄昏头了,以前真没遇到一个插件居然还会有su子文件版本问题的…原版如此,非我所愿,放出的修复文件还错,我真是无地自容…
再度鸣谢诸位坛友的回复反馈,你们的回复都是很有价值的,我之所以不设置回复可见也是基于此原因,没必要为了个帖子沉否这种不重要的事而逼大家回帖,真诚感谢你们的使用反馈,是你们让这个汉化插件更完美
陈义龙 2011-12-14 12:28:17
dalensu 发表于 2011-12-14 10:05
具体情况是??打开插件的时候崩溃,还是藤蔓制作中崩溃?抑或最后按住SHIFT生成的时候? ...
草图可以打开,但打开插件的时候就崩溃了!还没具体用呢,不知是怎么回事!我的草图是7.0汉化破解的!应该可以用吧!
cslrlyc 2011-12-14 13:25:03
报错:
SU7.1 6860 ,启动后,插件菜单有“SketchupIvy 0.6.3+”,但是点击无任何反应
SU8.0 4811 ,启动后,报错:
载入文件 LiveIvy.rb 时出错
什么原因?目前电脑中已安装.net 3.5,C++2005、C++2008、C++2010运行库
30
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2011-12-14 13:43:44
陈义龙 发表于 2011-12-14 12:28
草图可以打开,但打开插件的时候就崩溃了!还没具体用呢,不知是怎么回事!我的草图是7.0汉化破解的!应 ...
不好意思,我用的是SU8,刚刚重装了SU7试了下,没遇到崩溃问题,但是确实打不开,经检查英文原版中叶片文件有用SU8创建的导致低版本无法加载,用叶片替换文件替换后即可以正常使用
附件中更新了reload版本,已经替换叶片文件为SU6低精度版本,请下载试用,如果还有问题欢迎继续跟帖反馈,谢谢
34
cslrlyc 2011-12-14 13:49:41
reload版SU7打开正常了~~
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2011-12-14 13:52:13
cslrlyc 发表于 2011-12-14 13:25
报错:
SU8.0 4811 ,启动后 ...
附件已经更新,请尝试RELOAD版本即第一个,其内叶片文件已经更换为SU6版本,经测试SU7亦可正常使用了,请试用
至于SU8的报错,暂时不清楚,疑与插件兼容问题有关,我汉化时的测试平台就是SU8,清空PLUGINS及TOOLS目录和满载(所有常见插件均安装)两种情况下都没有出现过错误提示,故无法给出解答
建议尝试下载英文原版看看会不会也有问题
不方便注册sketchucation的话可以使用国内肖老师紫天中文网志里的链接下载
欢迎继续跟帖反馈,谢谢
30
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2011-12-14 14:07:31
cslrlyc 发表于 2011-12-14 13:49
reload版SU7打开正常了~~
不知道这次在SU8上表现如何,欢迎继续更新反馈
34
cslrlyc 2011-12-14 14:18:46
SU8上依然不行,启动还是暴出同样都错误
30
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2011-12-14 14:21:48
经检查与msvcrt-ruby18.dll文件无关,请检查SU8插件文件夹下examples.rb是否仍存在,这个是安装SU后默认存在的插件,故之前没排查到这个上面,经检查缺失此文件会报错
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2011-12-14 14:27:48
出错问题找到,处理方法及需要补充的缺失文件补充与一楼文末
34
cslrlyc 2011-12-14 16:25:28
dalensu 发表于 2011-12-14 14:21
经检查与msvcrt-ruby18.dll文件无关,请检查SU8插件文件夹下examples.rb是否仍存在,这个是安装SU后默认存 ...
确实是因为缺失examples.rb都关系,现在已经正常了~~
感谢帮忙排错~~~话说我以为这些文件都没用了,所以一般装了SU之后先清空了plugins了。。。:D
陈义龙 2011-12-14 17:43:36
dalensu 发表于 2011-12-14 13:43
不好意思,我用的是SU8,刚刚重装了SU7试了下,没遇到崩溃问题,但是确实打不开,经检查英文原版中叶片文 ...
谢谢,我重装试试!
xiao舞 2011-12-15 00:13:27
慢慢研究~~~~~~~~~
12
陈义龙 2011-12-15 13:18:40
我试验成功了,太棒了,您简直神了!
阿里巴巴呢 2011-12-16 00:19:20
可以   3q了
jiangzhaoping 2011-12-18 00:32:06
我的是SU7.1 6860 ,启动后,插件菜单有“SketchupIvy 0.6.3+”,但是点击无任何反应.
12345下一页
dalensu
