V-Ray for SketchUp各种材质参数
白色墙面:
白色-245 反射23 高光 0.25 去掉反射[没有反射
铝合金: 漫射 124 反射 86 高光0.7 光泽度0.75 反射细分25 BRDF[各向异性] WARD[沃德
地板:反射贴图里放置FALLOFF[衰减] 在衰减类型里为Fresnel[菲湦耳]
上面色表示为离相机比较近的颜色
亮度为20 饱和度为255 色调为151
下面色表示为离相机比较远的颜色
亮度为60 饱和度为102 色调为150
Fresnel[菲湦耳参数的折射率为1.1(最高是20值越小衰减越剧烈)
高光:0.45 光泽度:0.45 反射细分:10(反射不强细分不用给很高)
凹凸为10加上贴图,
布纹材质:
在漫反射贴图里加上FALLOFF[衰减] 上为贴图 在下面设材质为亮度255的色彩,色调自定,
在反射设置反射为16 [在选项里去掉跟踪反射][让他只有高光没有反射] 反射高光光泽度为30.5加上凹凸 ,其它不变
木纹材质:
漫反射加入木纹贴图 ,反射贴图里放置FALLOFF[衰减] 在衰减类型里为Fresnel[菲湦耳] 上为近,亮度值为0 远处的亮度值为230 带点蓝色,衰减强度为1.6[默认
反射高光光泽度为0.8[高光大小] 光泽度为0.85[模糊值] 细分高点给15
加入凹凸贴图,强度10左右
亮光不锈钢材质:
漫反射为黑色{增强对比} 反射为浅蓝色[亮度198 色调155 保和反射高光光泽度为0.8[高光大小] 光泽度为0.9[模糊值] 细分高点给15 要做拉丝效果就在凹凸内加入贴图,
亚光不锈钢材质:
漫反射为黑色{增强对比} 反射为浅蓝色[亮度205 色调154 保和反射高光光泽度为0.75[高光大小] 光泽度为0.83[模糊值] 细分高点给30 要做拉丝效果就在凹凸内加入贴图,
皮革材质:
反射贴图里放置FALLOFF[衰减] 在衰减类型里为Fresnel[菲湦耳两个材质全加上凹凸贴图上为近,亮度值为0 强度为5 远处的亮度值为29 强度为25,衰减强度为15
反射高光光泽度为0.67[高光大小] 光泽度为0.71[模糊值] 细分高点给20
凹凸内加入贴图[值在35左右
漆材质:
反射为浅蓝色[亮度15 反射高光光泽度为0.88[高光大小] 光泽度为1[模糊值] 细分8
半透明材质
折射为[亮度]50 光泽度为0.8[模糊值] 细分20 钩上影响阴影。
反射为浅蓝色[亮度]11 反射高光光泽度为0.28[高光大小] 光泽度为1[模糊值] 细分8 去掉反射[让他只有高光没有反射
白塑料材质:
漫反射为白色 反射185 勾选菲湦耳 反射高光光泽度为0.63[高光大小] 光泽度为0.5[模糊值] 细分15 然后在BRDF[各向异性里设,各向异性为0.4 旋转为85铝合金:
反射高光光泽度为0.8[高光大小] 光泽度为0.85[模糊值] 细分高点给15 MD
绣刚VR调整方法:1。调整反射提高2 漫反射调整为黑色
砂刚调整方法:1,调整反射度 2调整光泽度
镜子:1漫反射改为黑色2反射提高3完成
纸张:表转材质就可以完成书的材质
有色液体饮料调整方法:1调整反射:打开非虐尔2:折射打到最高 折射率 调整到1.33调整颜色在雾笑里解决
瓷器:漫反射调整为白色2反射调整一定的反射百分之50就可以3打开非虐尔 3类型改为多面
置换地毯:调整漫反射贴图  将其拖到凹凸通道 然后施加命令VR置换 调整贴图 图片 就OK
普通补料:1调整O开头的渲染方式2漫发射里加入一张贴图
皮革的调整方法:1调整皮革的颜色根据需要 2反射全44 3光泽度 0.85  打开高光手动调节调整到比较低的值0.5 左右即可  在凹凸贴图通道施加一个贴图皮纹
塑料材质调整:1 根据需要更改颜色 2 反射适当的加高一点 设置 光泽度0.85  高光值调低一点
玻璃制作:1调整玻璃反射度 2 调整折射为全透明 3 打开非虐尔 4 调整玻璃颜色在雾的里面可以调整 5 勾选影响阴影
磨沙玻璃;1调整反射 2调整折射为全透明 调整 折射下的光泽度 为0.9
V-Ray5.0正版团购
wingg741 2013-1-24 12:47:46
感谢分享 对我很有帮助
12
norris135 2013-3-8 12:37:55
不错,谢谢分享!
rdhaixin2003 2013-3-19 15:22:48
感谢!有帮助1!谢谢了
aimee1314 2013-4-1 17:38:44
这个肯定有帮助,果断要支持!
Ji.N. 2013-4-9 16:33:13
感谢楼主分享!。!学习了
米有人 2013-5-22 11:10:20
好东西,谢谢分享
攒竹成林 2013-8-2 10:19:06
正在学vary   不能再让su裸奔下去了~~
bludens 2013-8-12 14:15:36
很有用的分享~~謝謝了!!
L如果di事D 2013-9-15 12:41:36
很有帮助
蜜蜂与草 2013-9-18 16:02:39
在哪里设置这几项材质信息啊?我找不到
wowanxiwang 2014-5-5 21:08:24
学习ING{:soso_e179:}
~祥子~ 2014-5-15 05:46:41
谢谢楼主
孤独的小草 2014-5-28 22:06:17
7片世界 2014-6-1 20:40:00
{:soso_e100:}.............................
gerya 2014-6-1 21:19:50
感謝分享!有你有力量!
1万
积极讨论奖忠实粉丝
szhktk166 2014-10-30 20:16:39
不错,谢谢分享!
ucc
ucc 2014-10-31 10:56:15
謝謝分享!
lahocami 2015-2-3 18:50:40
感謝分享{:soso_e121:}
半世良缘 2015-4-13 09:44:37
谢谢分享
12下一页
paobahaizi1987
