平台:su6.4,suAPP1.0
期望:能导出walkabout3d那样的效果
听说过路径动画,但不得其法,望前辈们指教!
2008去得太匆忙,还有许多心愿未达成……
SUAPP3.4
网站创始人
老到陈腐
diweiman 2009-1-4 09:25:00
转一篇我的老教程
介绍一个建立漫游页面的辅助插件:Flight Path Tool,这个插件通过定义相机的路径以及相机目标点的路径来自动生成若干页面,为我们导出动画或在Sketchup中直接演示页面做准备。
下载下面的单个插件文件:把其中的FlightPathTool.rb文件解压到你Sketchup安装目录中的plugins文件夹下。
flightpathtool.rar (2.2 KB, 下载次数: 1337)
重新启动你的Sketchup
FlightPathTool插件使用说明:
首先绘制一条曲线作为相机的路径,这条曲线可以是单一的圆、圆弧、贝塞尔曲线;也可以是多条曲线组成的,但这多条曲线必须已经用插件包中的Weld焊接工具连接在一起,成为一条曲线。选择绘制好的曲线路径(注意:这个工具对于直线路径并不适用,会出现问题,所以路径中不要有直线),点击右键,选择FlightPath Tool
gif
gif
然后,点取两个点,第一个点是相机位于路径开始的位置时的目标点,第二个点是相机位于路径结束位置时的目标点,这样,相机在运动过程中,其目标点也会沿着这两个点所连接成的直线,进行运动。当然如果我们想要相机始终对着一个目标点的话,只要在一个点上点击两次即可。
gif
gif
选取完成后,弹出对话框,输入相机运动的速度:
gif
gif
最后,会询问是否将路径起止点倒置,这个需要经验,一般的如果绘制路径的时候按照你想要相机移动的顺序来画,就不需要倒置起止点,选择否。如果你发现生成的页面顺序是倒的,可以undo回去,再次使用这个插件,并在此时选择取“是”
gif
gif
设置完成后,自动生成若干页面,插件生成这些页面时,自动将页面记忆属性中的display(显示)和hidden(隐藏)属性关闭了,这样,我们可以使页面同时拥有各种不同的背景色,模式等。当然如果不喜欢或不需要,可以自己更改页面的属性,这就不是这个插件的范畴了。
gif
gif
最后需要说明的是,插件生成的页面,自动将相机的焦距定义为60度,你可以更改这个默认值。更改方法:
用记事本打开插件包中的flightpathtool.rb文件,找到:newCamera=Sketchup::Camera.new(eye,target,up, true, 60.0)
这句中的60.0改为你需要的数字,一共有两处,都要修改!
沿轴环绕的问题,我们就可以用一个圆来作为路径,进行设置。而且FlightPathTool这个插件的路径,不仅可以是平面的,而且可以是立体的空间曲线,这要看你怎么用了。
恰不斯的狗 2009-1-4 10:47:00
load errors
加载文件错误 flightpathtool.rb
No such file to load -- linetool.rb
先后导入su6.4、su5.0,均提示加载错误。重试一遍,同样。(安装路径均为英文)
so……
就suAPP中的“路径动画”插件使用感受:
选中路径曲线后点击“路径动画按钮”,便提示输入flyingthrough rate(并未提示确定启示与结束目标点!),而后提示是否reverse path,接着就生成一系列页面。
演示一遍动画,乱乱的。
315
网站创始人
老到陈腐
diweiman 2009-1-4 15:59:00
suapp里的路径动画工具就应该是这个工具,你去找个linetool.rb文件就可以了,flightpathtool.rb插件是需要那个文件的。
169
网站创始人
双鱼 2009-1-4 16:54:00
对,suapp中的路径动画就是这么来哈。
不过suapp1.0版本中的功能没有第二步的操作,所以...另外suapp是将所有功能都集成到一个库中,那么要想改焦距也没戏了,以后做成参数来自定义就好。
做路径动画一定要先把曲线路径绘制好位置。
21
lvfengye 2009-1-4 18:05:00
尝试下。。
421
企鹅组长
刘企 2009-1-19 21:19:00
SUAPP里的加载插件比路径动画还不好用
文氓 2009-2-16 15:31:00
什么说
   在这多谢了,感觉不错,
核心会员财富大亨忠实粉丝
莜蓣萸 2009-3-8 01:11:00
尝试在用
wwlxnb 2009-3-10 20:30:00
不知道 SU能不能做建筑移动的动画呢
wwlxnb 2009-3-11 13:22:00
linetool.rb文件 这个文件网上找布道哇:'-(:'-(
liuyouming 2009-3-18 19:00:00
怎么下载了是乱码:'-(
liuyouming 2009-3-18 21:28:00
yanjiuyixia
研究探讨一下。。。学习宝贵、
zqbxfev 2009-3-19 09:27:00
十分精彩啊!谢谢分享!
sunny789123 2009-4-10 12:52:00
这个方法我也正在用
wangang 2009-4-14 01:58:00
楼主请教:第二步,“然后,点取两个点,第一个点是相机位于路径开始的位置时的目标点,第二个点是相机位于路径结束位置时的目标点”,怎么我只能点一下就出现第三步了?没有点2下得机会啊?望指点。
leaking 2009-4-29 19:49:00
受教了。多谢。
eaeeea 2009-4-30 15:16:00
楼主请教:第二步,“然后,点取两个点,第一个点是相机位于路径开始的位置时的目标点,第二个点是相机位于路径结束位置时的目标点”,怎么我只能点一下就出现第三步了?没有点2下得机会啊?望指点。  我也遇到这个问题了,请问是怎么回事啊??谢谢啦~
hcy0514 2009-5-6 18:22:00
00
00000000000000000000000000000000000
wy28030934 2009-5-8 23:23:00
好东西 。。。。。。。。。。
12345下一页
恰不斯的狗
