SketchUp 2017 下载地址
加入QQ群SketchUp2017热门讨论:SketchUp吧·建模群(192694167)
注:下载时请认准语言和版本,SketchUp2017开始仅支持64位操作系统,Mac为针对苹果OSX操作系统版本。
更新时间:2017年2月15日
更新版本
17.2.2555(Win 64位)
17.2.2554(Mac 64位)
SketchUp 2017 M2 升级概况 (转载请注明出处 www.sketchupbar.com
修复/改进 稳定性
修复了在插入组件和执行其他操作(例如,重命名组件,删除实体,更改组件属性)时可能发生的频繁崩溃。
修复了需要与隐藏几何体合并的复制/粘贴几何体时可能发生的频繁崩溃。
修复了在通过激活另一个工具取消先前复制/旋转后进行复制/旋转时可能发生的频繁崩溃。
修复了AMD / ATI显卡在某些系统上可能发生的频繁崩溃问题。
修复了在某些模型中打开/工作时出现不固定的有效性错误时可能发生的崩溃。
添加了在使用“矩形”工具时可能发生的不可重现的崩溃的修复程序。
(Mac)解决了同时的组件浏览器搜索导致SketchUp崩溃的问题。
工具和参考
更新工具的Measurements工具栏条目:
当输入一个开括号用于与点和德尔塔输入相关的方括号和尖括号,例如[nn,nn,nn]和 (在美国地区)。
(Win)SketchUp现在可以识别在Windows操作系统中设置的十进制和列表分隔符。
修复了旋转矩形工具的问题,其中VCB(测量工具栏)中的条目在第二次单击后无法正常工作。
修复了一个问题,即维或文本将对齐到子组件原点,而不是组件原点。
修复了卷尺测量工具的一个问题,其中当测量面上的两个点并在VCB(测量工具栏)中输入值时,模型不会重新缩放。
修复了卷尺测量工具中的问题,您无法从面部推断出沿另一个面创建指南。
(Win)修复了Tape Measure工具的问题,当使用Ctrl + Z撤消上一个操作时,指南将关闭。
修复了在某些情况下,在修改几何体后,面上的材料可能丢失或面可能被翻转的问题。
修正了椭圆的偏移有时会偏移为圆的问题。
修复了在非常小的纹理上发生颜色交换/像素化的问题。
改进了检查报告不准确内存信息的图形卡的消息。
提高了我们在启动崩溃时获取诊断数据的能力。
修复了当高级摄像机工具的宽高比与当前窗口不匹配时信箱栏显示不正确的问题。
修复了高级相机工具未正确导出2D图像的问题。
(Mac)修复了某些iMacs上的用户无法导出到包含透明背景的2D图形的问题。
(Mac)修复了导出具有透明背景的2D图形会在某些iMac上产生锯齿状边缘的问题。这些工件也可以在LayOut中看到。
LayOut更新说明
修复/改进 稳定性
修复了在DWG导出期间显示的栅格和混合渲染崩溃。
修复了与文本编辑相关的崩溃。
(Win)修复了当正在导出的文件正在使用或用户没有写入权限时,使用DWG导出导致的崩溃。
(Mac)修复了退出时的样式构建器崩溃。
DWG导出
(Win)修复了导出单个页面将导出以下页面的问题。
修复了插入某些Excel文件失败的问题,我们已经扩展了插入更广泛的Excel格式的能力。
修复了当外部文件丢失时用户无法更新表的问题。
修复了当“使用Excel格式化”未选中时使用Excel格式化的问题。
PID /尺寸
修复了退出编辑3D视图后输入新维度会产生错误测量值的问题。
修复了当切换到没有相机属性的场景时,当前相机位置会丢失的问题。
修复了“标签”自动文本下拉菜单中未显示分类属性的问题。
(Win)修复了SketchUp模型文字在LayOut中显示得过大的问题。
(Mac)LayOut现在使用SketchUp的鼠标滚动方向。一个问题已经修复,其中当设置为mac的'自然'滚动方向时,论文空间和模型空间缩放方向被颠倒。
SketchUp 2017升级概况 (转载请注明出处 www.sketchupbar.com
1、重写图形管线处理引擎,提升渲染性能,仅支持64位操作系统,需支持 OpenGL 3.0 及以上和硬件加速的显卡;
2、建模窗口支持高分辨率显示屏;
3、工具和推断参考功能改进:
  a、改进偏移工具,自动修剪重叠部分;
  b、矩形工具平面和形状锁定;
  c、旋转矩形工具平面锁定改进;
  d、增加垂直于面的推断捕捉;
  e、组件原点推断捕捉。
4、更高质量的透明度,可调X光不透明度;
5、对象永久ID编号,方便与 LayOut 等交互;
6、色盲可访问性设置;
7、显卡自动识别与智能设置;
8、完善插件管理方式;
9、规范化相关目录路径,组件、材质及样式目录移动到 ProgramData 下;
10、改进群组转组件的工作流,可以直接设置组件参数;
11、支持 macOS Sierra 苹果系统;
12、更新 Trimble Connect;
13、升级 Ruby 到2.2版本;(注:SUAPP已跟进升级版本,请移步至该帖:链接
14、其他 Bug 修复和微小改进;
15、LayOut 原生支持表格;
16、LayOut 改进导出 .DWG 格式。
功能测评
视频说明
功能详解
安装截图
使用截图
更新详情
更新时间: November 07, 2016
更新版本:
17.0.18899 (Win 64-bit)
17.0.18898 (Mac 64-bit)
更新内容:
Graphics Pipeline
With SketchUp 2017, we have completely reworked our graphics pipeline - i.e., the way we display SketchUp models. This was a massive change that will allow us to innovate far beyond what we have been able to do in the past.
This new graphics pipeline has stricter hardware and software requirements than in previous versions of SketchUp. To run SketchUp, you will need:
    A 64-bit operating system.
    A graphics card that supports OpenGL 3.0 or above.
    A graphics card that supports Hardware Acceleration. We will no longer support software rendering!
    A graphics card that passes a series of tests that are run by SketchUp 2017 to assure that your card is capable of rendering SketchUp models. These tests include checks like compilation of SketchUp's GLSL shaders and support for OpenGL framebuffer objects.
If your machine does not meet these requirements, you will see an error dialog when launching SketchUp, LayOut, Style Builder, and Viewer that lets you know which requirement you did not meet and which will prevent you from running SketchUp until you fix the error. If you see this error dialog, try upgrading your graphics card driver - upgrading your driver is a good first troubleshooting step and often solves the error.
High DPI Support for the Modeling Window
The SketchUp 2017 modeling window is now “DPI aware”. In SketchUp 2016, we scaled the User Interface (toolbars, cursors, etc). In SketchUp 2017, we are now scaling content in the modeling window so that you can better see the masterpieces you are creating! This work includes larger, scaled inference graphics and linework and updates to our inference icons.
Extension Manager
The Extension Manager is the new way to manage how extensions interact with SketchUp. Users will be able to install, uninstall, enable, disable and update extensions from this new dialog. In addition, users can set their extension loading policy through this same dialog. This is a complete replacement for the extension and extension loading policy areas previously found within the System Preferences dialog. The Extension Manager can be found within the Window menu on both Windows and Mac.
Tool and Inference Improvements
As always, we are looking at ways to improve our core modeling tools and inferencing. This release is no different. Here's a brief description of what's new:
Improved Offset tool: Previously the Offset tool would create overlapping or self-intersecting geometry. We've changed the tool to automatically trim these overlaps to create clean boundaries with no overlaps. The old functionality is still available via a modifier key.
Rectangle tool plane and shape locking: The Rectangle tool now works with arrow keys to lock the plane normal to an axis or surface. This includes the ability to lock off-axis planes using the down arrow key. Now the Rectangle tool matches the inferencing capabilities of the circle and polygon tools. Additionally, pressing shift can now lock the proportions of a square or golden section.
Rotated Rectangle tool plane locking improvement: The Rotated Rectangle tool now respects a locked plane across all steps for the tool. If you chose a surface to lock the tool to at the beginning, this orientation will persist throughout creating your rectangle.
Perpendicular to Face inference: We added the ability to hover over any surface and then find an inference for the direction perpendicular to the face. The drawing line and reference surface will be highlighted in magenta and a new “Perpendicular to Face” tooltip will be displayed. Note it is not possible to force this inference using the down arrow key but it can be locked once it appears by holding shift.
Component Origin inference: We added a new “Origin in Component” inference point which now provides the ability to find and snap to a component's origin. This inference shows up whether there is geometry on the origin or not and has higher priority over other inferences. It shows up automatically when you hover over a selected component or group with a drawing tool.
Persistent IDs
Persistent IDs for entities have been added to SketchUp 2017. This feature is useful to developers and allows us to improve interoperability between LayOut and other products. A unique, persistent ID number is now internally assigned to geometry when it is added to a model. This includes unique IDs for edges, vertices, faces, and more that will be maintained even if the geometry is moved, rotated, or scaled.
Colorblind Accessibility
It is now possible to customize SketchUp's red, green, blue, magenta, and cyan inference colors. If you have trouble distinguishing red from green or would simply like to customize your SketchUp colors, it is now possible under SketchUp Preferences > Accessibility. If you change these settings, you may notice that the axis colors will get brighter to match your selected direction colors exactly. In SketchUp 2016 and earlier versions, the axis colors were slightly muted relative to the inference colors. Also note that if you adjust your colors, SketchUp will continue to refer to red, green, and blue axis directions in tool tips, the status bar and the Instructor. Inference Icons (end-points, mid-points, on edge, etc... ) are also unaffected by this feature and will remain their original colors but we have updated the shapes to improve visibility.
Additionally, a new “Color Blind Style” has been added to the “Color Sets” styles library. Use this style as a base for dialing in your custom colors and shades. It is intended to help maximize people's ability to see when inferences appear. Since there are many different types of colorblindness, you may need to edit this style to best fit with the colors that work for you. Once you are done, don't forget to set up a template with your new style.
Smarter Graphics Card Settings
When you launch SketchUp, we are now much smarter about choosing the ideal graphics card settings (i.e., the ideal “Pixel Format”) to make SketchUp run the best it can. Previously, we sometimes selected settings that didn't allow models to display as well as they could have and which had a negative impact on performance.
As part of this work, we have made it easier for you to change your multisample anti-aliasing settings in Preferences > OpenGL on Windows. Note though that we have chosen the setting that we think is ideal for your graphics card and that if you choose too high of a setting, performance and possibly stability may be affected.
We have added a “Warning“ section to Preferences > OpenGL > Graphics Card Details to show any potentially negative conditions related to your graphics card so that you can take actions to improve your situation. Note that if your graphics card shows warnings, you will see a big warning icon on the Preferences > OpenGL dialog with some text that explains you need to click the Graphics Card Details button for more information.
Standardized Product Content Locations
We have standardized where product content, stuff like collections of components, materials and styles are stored on the file system.
On Windows, we moved the default content that comes with SketchUp (Components, Materials and Styles) out of the Program Files directory and placed them in the ProgramData directory. And on both Windows and Mac, we created Components, Materials, Styles and Templates folders for your user related content. By default, these folders are in the following locations:
Windows: C:\Users\\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017
Mac: Users//Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp/
Note that if you store your content in these folders, it will show up in the Components, Materials and Styles browsers without you having to do anything and your templates will show up on the Templates pane as well. Additionally, users no longer require special privileges in order to modify the contents of these folders.
We have made it easier for you to access your content by adding new functionality to the Preferences > Files pane on Windows and we added this Preferences pane on the Mac. Simply click the Open in Explorer/Finder buttons to access your content vs. having to remember the folder locations listed above.
Improved Group to Component workflow & Component handling with Solid Tools
We now present the create component dialog when converting a group to a component. This allows users to set the full range of component attributes when converting instead of having to go back and edit the resulting component in Entity Info or the Components dialog. This workflow helps a great deal when using the Solid Tools on components. The Solid Tools still create groups but it's quick to use the create component option to redefine your desired component definitions.
Support for macOS Sierra
Our QA team has smashed and banged on Apple's newest operating system, macOS Sierra, enough to say that SketchUp 2017 is fully compatible.
Trimble Connect Extension
The Trimble Connect Extension has been rewritten to utilize changes to the Trimble Connect and SketchUp Ruby APIs. Updates and new features include:
    Sign in: You can now use a Trimble ID or a Google account to sign in.
    Improved File Management: We've reworked the Open and Publish dialogs to make it faster to browse through your projects on Connect.
    Collaboration Manager: A new dialog which allows you to create and manage ToDos, manage reference models and add comments about a model. The buttons across the top allow you to see the various panes: ToDos, Comments, Reference Models and Launch Trimble Connect
        ToDos - Create and Manage ToDos from the Collaboration Manager. Note that in order to view ToDos they must be associated with the model you are working on in SketchUp. If you want to view all the ToDos in a project use the full Connect web interface by Connect Icon in the upper right of the collaboration manager or accessing Connect in a web browser.
        Comments - Click the icon showing two speech bubbles to view the comments pane. There you can view the comments for a model and add new comments.
        Improved Model Referencing - Click the chain link icon to view the Reference Model pane. At the bottom of the Reference pane there are buttons for importing a new reference model as well as deleting or updating all existing reference models. Click the arrow next to a specific reference model to edit its alignment and save that adjustment back to a project. You can also individually update a reference model by clicking the Cloud + arrow icon next to the reference model's name.
Bug Fixes/Small Improvements
In addition to the above, we've been heads down fixing bugs and adding some smaller features:
Stability
    Fixed several crashes that could occur when opening or working in models that had a texture with no associated texture image.
    Fixed a crash that could occur when printing a model with sketchy edges.
    Fixed a crash that could occur when printing large models with textures.
    Fixed a crash that could occur when exporting an animation that has watermarks and scenes with different edge styles.
    (Win) Fixed a very frequent crash that could occur when modeling in SketchUp on machines with an Integrated Intel HD Graphics 5500 graphics card.
    (Win) Fixed a crash that could occur when exporting animation as .webm or .ogv with a specified custom frame size.
    (Mac) Fixed a frequent crash when opening models which have the sun direction nearly perpendicular to the eye direction.
    (Mac) Fixed a frequent crash that could occur when importing a wide image or when opening a model that has a wide image.
    (Mac) Fixed a crash that could occur when uploading a model after canceling the upload of a component to 3D Warehouse.
    (Mac) Fixed a crash that occurred when closing a file with either the Dimensions tool or Texture Position tool active.
    (Mac) Fixed an issue where SketchUp would sometimes crash after adding a location to a new model.
    (Mac - Sierra) Fixed an intermittent crash that could occur when quitting and discarding changes with multiple documents open.
    (Mac) Fixed a crash that could occur when closing a document after switching between documents.
Model Display / Image Export
    Re-wrote how we display transparency, including making the following changes:
        Improved performance significantly.
        Improved the accuracy of the appearance of the model.
        Removed “Medium” transparency from the Transparency Quality dropdown. Pre SU 2017 models which use “Medium” transparency will now default to “Faster” transparency.
        Added an “X-ray opacity” slider which applies when x-ray mode and nicer transparency are selected (defaulting to 65% for nicer transparency and remaining at 50% for faster transparency).
        Improved the enable/disable behavior on the Face tab of the Styles dialog so that the controls are enabled only when they will actually change the model.
    Fixed an issue where shadows on face me component flashed in exported animations.
    Fixed an issue where, when using color by axis, lines could incorrectly display as if they were on axis when they were not.
    Fixed an issue where the selection highlight for a nested section plane looked wrong.
    Fixed an issue where alpha images did not display when using the wireframe face style (when other images did display).
    Fixed an issue where the leader for view-based text drawn close to faces drew incorrectly.
    Fixed an issue where sketchy edges could appear blurry when using the Maximum Texture size option.
    Fixed an issue where the face selection highlight did not display correctly when using the Fade Similar Components option.
    Fixed an issue where nested section planes did not always cut geometry as expected.
    Fixed an issue where components in large models degraded to bounding boxes / other display elements dropped out of the model faster on AMD cards than other graphics cards.
    Fixed an issue where materials incorrectly displayed as transparent when material transparency was off and x-ray was on.
    Fixed an issue where the ground plane could z-fight with faces when in top view.
    Fixed an issue where, when turning off section cuts, the foreground image of a matched photo was not always displayed.
High DPI / Cursors
    Elements in the modeling window (e.g., edges/edges effects, inference icons/linework, selection highlight, the matched photo/texture position grids, the model/component axes, guides, text/dimensions and the component bounding box) are now scaled and should look better on high DPI monitors
    Select region for edges and general “snapping” is now scaled and should improve selection on high DPI monitors. This will change the way SketchUp “feels” on larger resolution screens or when the display has been scaled in the OS preferences.
    Updated inference icons graphics including new “Origin” inference icon.
    Updated Position Texture tool icons.
    (Win) Fixed issue where tool cursors would not show up when using shortcuts until the mouse was moved with Instructor dialog open.
Tools and Inferencing
    Added the ability to create guidelines from “On Face” inferences with the Tape Measure Tool.
    Fixed an issue with the Rectangle tool in which dimensions displayed in the VCB (Measurements toolbar) did not always match the actual dimensions.
    Fixed an issue with the Rectangle tool where a square or golden section could not be found when there was an active From Point inference.
    Fixed an issue with the Rotated Rectangle tool where the protractor remained visible when moving the cursor out of the drawing window.
    Fixed an issue with the Rotated Rectangle tool where an invalid input message was not received when entering invalid input in the VCB (Measurements toolbar) in some specific cases.
    Fixed an issue with the Rotated Rectangle tool where an invalid input message was displayed when entering the same dimensions in the VCB (Measurements toolbar) after rectangle was drawn.
    Added Instructor content for Rotated Rectangle to reference click and drag functionality.
    Fixed an issue with the Circle/Polygon tools in which they could snap to axis inferences that didn't exist when off axis.
    Fixed an issue with the Circle/Polygon tools in which they seemed to disappear during drawing and couldn't be completed when the radius was aligned with the axis normal to the circle/polygon.
    Added error checking when entering number of segments in the VCB (Measurements toolbar) for Arcs/Circles/Polygons.
    Removed the visual cues (endpoints and center) for Arcs/Circles/Polygons at small pixel views. Zoom in to see the cues if they are not visible.
    Fixed an issue where an arrow key axis constraint was not released as expected if the last visited edge was outside the locked plan for protractor based tools.
    Fixed an issue with protractor based tools where the locked/unlocked plane tooltip would continue to show and highlighting would not reset after pressing escape.
    Fixed an issue where a parallel inference was lost after escaping out of Arc, Pie, and Move tools.
    Fixed an issue where the Line, Tape Measure, and Move tools would lock a direction using arrow keys before first click.
    Fixed an issue with the Move tool in which the angle value in the VCB (Measurements toolbar) did not always update appropriately when rotating with the Move tool while on an inference.
    Added ability to inference original selection set when using rotate/copy.
    Fixed an issue where an inference remained locked when panning followed by orbiting after having released shift.
    Fixed an issue with the Scale tool in which Reset Scale did not redraw the scale boundaries correctly.
    Fixed a cosmetic issue with the 2 Point Arc in which it would incorrectly highlight magenta when constrained with an axis arrow key after second click.
    Fixed a cosmetic issue with the 3 Point Arc in which the line connecting the endpoints would lose axis coloring if the arc was a quarter, half, or three quarter circle.
    Updated the VCB (Measurements toolbar) label for the Move tool from “Length” to “Distance” to more accurately describe the action.
    Standardized references to shift in Instructor content for protractor/plane based tools.
    (Mac) Fixed an issue with Rotated Rectangle in which it could snap to an angle that was one degree off of what was expected.
Groups, Components and Solid Tools
    Updated labels for Components/Groups in Entity Info (“Name” changed to “Instance”) and Create Component Dialog (“Name” changed to “Definition”) for added clarity.
    Group Instance name is populated as the Component Definition in the create component dialog when converting a group to a component.
    Revised message when editing or reloading a component with locked instances to clarify what will occur.
    Fixed an issue in which the file name could be truncated when trying to reload a component that was previously imported or downloaded from 3D Warehouse.
    Added ability to modify one instance of a component with Solid Tools and have all instances reflect that change by leveraging the updated group to component workflow. After modifying with a Solid Tool, right click and select Make Component, choose the definition name to be overwritten and this will then replace all instances of the component.
Add Location
    Fixed an issue where Add Location buttons could overlap each other.
    Fixed an issue where the Add Location dialog could display poorly at high DPI.
    Fixed the Add Location window from resizing when grabbing consecutive locations.
Licensing
    Fixed the error message that was displayed for expired private network licenses.
    Fixed an issue in which a license was unable to be activated if there was an ë character in the username.
    Updated the message seen when launching SketchUp with all of the network license seats in use.
    Updated the message seen when launching SketchUp while offline with a network license.
    Updated the message seen when an offline checked out network license has expired.
    Updated the message seen when trying to check out a network license that has no checkout days associated with the license.
    (Win) Fixed an issue in which some SketchUp Make users could not run SketchUp Make due to a licensing error.
Mac Improvements
    (Mac) Added the ability to toggle the scroll direction for zooming. This option is available under the new “Compatibility” pane in SketchUp Preferences.
    (Mac) Added the ability to show model previews in Finder.
    (Mac) Added ⌘, shortcut to display SketchUp Preferences.
Miscellaneous
    Improved performance of move/copy operation with multiple copies of a component.
    Made a change in which a modified style that has not yet been updated will revert to the original style when switching scenes or clicking on the same scene.
    Changed the default value in the warning message you see when adding a new style to “Save as a new style”.
    Fixed an issue with the Components and Scenes dialog in which the list views did not resize properly when the dialogs were resized.
    Fixed an issue where long layer names did not display when in the Layers toolbar.
    Added a Persistent ID validation to the validity check to check for duplicate or missing Persistent IDs.
    Potentially fixed an issue where, on a few configurations, saving a model caused a hang which could only be fixed by running a special registry script.
    Darkened the Instructor text to make it easier to read.
    Fixed an issue where non-Administrator users could not save templates.
    Improved error message when trying to import a model into itself.
    Added an error message when attempting to reload a higher version component and revised the message when attempting to import a higher version file.
    Fixed an issue where file paths with Unicode characters could not be exported/imported via Preferences > Files.
    Fixed an issue in which animation exports were skipping section plane animations.
    Fixed an issue in which the length of an ellipse or a copied ellipse was reported incorrectly.
    Removed Endpoints and Extension edge settings from the Architectural Design Style.
    Fixed a typo in the Interior and Production Design template descriptions.
    Removed an unused “Material1” from the 3D Printing templates.
    Updated our Welcome dialog and product images.
    Improved an issue where SketchUp would incorrectly display offline Learn tab content when online.
    Added a Polish build.
    Fixed a number of translation and truncation errors in localized builds.
    (Win) Added the ability to view .skm and .style thumbnails.
    (Win) Fixed an issue where the File Locations folder would open to the wrong directory in SketchUp Preferences after importing new Preferences.
    (Win) Fixed issue in which the Section Plane icon on the Section toolbar was missing text.
    (Win) Updated “System Preferences” dialog title to “SketchUp Preferences”.
    (Win) Removed Cancel button from delete tray warning dialog since it is redundant with the No button.
    (Win) Removed commas from the invalid tray name message to improve clarity on what characters are invalid.
    (Win) Fixed an issue where a SketchUp model could be deleted when opening it as read only and saving it with the same name.
    (Win) Optimized the size and position of some of SketchUp's web dialogs.
    (Win) Updated the rendering mode used for the Dynamic Components extension.
    (Mac) Fixed an issue where snappy dialog containing Entity Info could break apart when selecting entities or could show a gap when switching between documents.
    (Mac) Fixed an issue where the desktop would switch unexpectedly when using multiple desktops.
    (Mac) Moved the “Component/Group Highlighting” bounding box option to the new “Compatibility” pane in SketchUp Preferences for consistency with Windows.
    (Mac) Fixed issue in which SketchUp would overwrite a read only file on save. A warning message now appears when attempting to save a read only file.
    (Mac) Added file locking so that if a file is open and then an attempt is made to open it in a separate session or version of SketchUp on the same machine, a message will pop up indicating it will open as Read Only.
    (Mac) Fixed an inconsistency in the Choose Watermark dialog text.
    (Mac) Fixed an issue where SketchUp did not show user created material folder if they were named the same as our standard material folders.
    (Mac) Fixed an issue in which a material could be replaced unexpectedly when in edit mode and selecting a different In Model material.
    (Mac) Fixed an issue where the icon for the Trim tool was incorrect.
    (Mac) Fixed an issue where SketchUp could get confused when moving your cursor between two open models while drawing.
    (Mac) Fixed an issue where fonts printed larger when Vector Printing was selected.
    (Mac) Fixed an issue where a material's HSB values were not refreshed to show the values for the material being edited.
    (Mac) Fixed an issue where the Preferences dialog could disappear behind the SketchUp drawing window when clicking in the drawing window.
    (Mac - Sierra) Fixed an issue in which a crash message appeared when toggling section planes or section cuts from the View menu.
    (Mac - Sierra) Fixed an issue in which you could see duplicate icons in the dock when launching SU and File > Send to Layout was grayed out.
SketchUp 2017下载地址
WWW.SUAPP.ME
小笑傲 2020-1-30 15:31:38
为什么还要密码才能下
flpkl 2021-3-24 10:40:14
解压密码是什么啊?
布丁汪 2018-7-26 22:19:41
求下载链接
宝石收藏家热心助人奖新秀奖忠实粉丝
mirale999 2016-11-8 09:21:11
刚看到消息吧里就有下载了~好快的速度!
社区微博达人积极讨论奖
采阴师 2016-11-8 09:24:44
特来看看
little大 2016-11-8 09:25:03
下载试一下!
社区微博达人积极讨论奖
zhangyidong9 2016-11-8 09:25:07
这速度简直了
22
忠实粉丝社区微博达人宝石收藏家积极讨论奖
忘带笔的青春 2016-11-8 09:25:09
有哪些更新说明。?
均覅额为 2016-11-8 09:25:15
哈哈,抢个板凳
21
zzcy25877 2016-11-8 09:25:28
有啥新功能?
knightMan 2016-11-8 09:25:36
17年哇塞 踩在时间上
觉远上人 2016-11-8 09:25:39
棒棒哒,赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
积极讨论奖忠实粉丝
风忆蝶 2016-11-8 09:25:46
有哪些功能更新呢,先自己下来看看吧~~~
curtis0820 2016-11-8 09:25:48
一早就發現有2017,但不知道這次更新了啥,立馬來這坐著等新聞,吧裡真快!
看世界 2016-11-8 09:25:58
这么快,2017都出了
偽娤峫噁 2016-11-8 09:25:59
15版的还没吃透,17的就出来了....
社区微博达人积极讨论奖
gexlongh 2016-11-8 09:26:44
这个必须来看看哦
园林小xie 2016-11-8 09:26:50
能有17的新功能简介就好了~~
582321003 2016-11-8 09:28:21
好期待哦
浙K老闷 2016-11-8 09:29:05
可以,很强势
19
社区微博达人积极讨论奖
cx05030147 2016-11-8 09:30:25
谢谢楼主
双鱼
网站创始人
