SketchUp 2019更新了!
(安装包下载地址见后文)
SketchUp 2019.3下载地址:
发布日期:2019年10月14日
版本:19.3.253(Win  64位)
          19.3.252(Mac 64位)
SketchUp 2019.3升级概况 (转载请注明出处 www.sketchupbar.com
一、登录工作流程更改
有什么变化?
用户现在将通过外部Web浏览器而不是嵌入式Web浏览器登录到我们的面应用程序。此更改会影响订阅和经典许可证用户。
2019.3中的更改将影响经典许可证用户:用户需要先登录才能访问3D模型库,扩展仓库和添加位置,而在以前的版本中则不需要这样做。访问这些功能将通过新的登录工作流程进行,这意味着经典许可证用户需要使用Trimble ID(或Google ID)才能访问它们。
为什么?
去年四月,Google宣布将不再通过嵌入式浏览器框架支持Google登录。为了继续支持Google登录,我们采用了Google推荐的解决方案之一:让用户通过默认的Web浏览器登录,并通过本地计算机(127.0.0.1)上的Web服务器捕获登录信息。
从用户的角度来看这意味着什么?
1、所有用户都需要登录才能从桌面应用程序访问3D模型库,扩展仓库,Trimble Connect和添加位置。
2、当用户从桌面应用程序中选择“登录”命令时,该用户的默认网络浏览器将打开一个新标签,以便他们登录。
如果您使用Microsoft Internet Explorer或Microsoft Edge作为默认浏览器,则此新工作流程可能会遇到一些问题。您可以在下文中了解此问题以及一些解决方法,请访问本文以获取更多信息。——《为SketchUp 2019.3在Microsoft Internet Explorer或Edge浏览器中提供支持
二、SketchUp发行说明修正
macOS Catalina支持
添加了对macOS Catalina的支持,其中包括以下更新:
1、实施了macOS Catalina所需的公证过程。
2、修复了“欢迎窗口”的模板面板有时加载缓慢的问题。
3、修复了某些配置中文本显示为黑色背景的问题。
其他
1、更改了我们的互联网连接测试,以在全球范围内更强大地运行。
2、(Win)将libcrypto和libssl dll更新为1.1.1c。
SketchUp 2019.2下载地址:
发布日期:2019年7月18日
版本:19.2.222(Win  64位)
          19.2.221(Mac 64位)
SketchUp 2019.2升级概况 (转载请注明出处 www.sketchupbar.com
这次的更新使SketchUp更方便、更直观、更有趣的使用。通过对图像输出、可用性和无缝布局连接的改进,将大大优化你的专业工作流程。
图像输出的增强
导出图像。
现在导出2D图形,光栅文件,和动画效果会更好。现在,你还可以在“导出选项”对话框中找到新的行比例尺乘数器控制导出图像的整体线条粗细。在此更改之前,线宽与视口保持不变,这可能会使线宽过小或过大。所以,如果你遇到的线看起来太粗,你可以手动操作,减小线宽。此外,.png图像现在以透明方式导出,这样就可以在合成时看到材料背后的内容。
可定制的单元设置。
你曾经需要对一个模型使用不同的单位度量吗?现在,你可以通过SketchUp将你的模型定制为显示不同的面积和体积单位测量。例如:在房间模型中,你可使用英寸来表示墙,英尺来表示体积。可用的单位类型:英寸、英尺、毫米、厘米和米。
工作流改进
反向选择。
正如标题所暗示的,这些小事情帮了你的工作流程!这个新功能能允许您选择任何东西,然后反转对象的选择。这使得选择项目并对其反向执行操作变得简单。键盘快捷键是:Ctrl+Shift+I(Windows)或CMD+Shift+I(Mac)。
导入文件。从长列表中选择导入文件格式的日子已经过去了。现在,你可以将所有支持的文件类型直接拖放到建模窗口中。默认情况下,您现在可以看到所有支持的文件类型都可以导入。此外,现在,DWG和DXF的格式的导入也减少了重复和混乱的边线情况。
橡皮擦工具。你曾经不小心在你的模型中删除了太多吗?此次SketchUp更新,增加了alt & cmd作为修饰键,可以删除你在建模过程中可能意外捕捉到的任何不必要的高亮线条,让你的工作流更加流畅和无缝衔接。
剖面。以往我们需要沿着一个平面切割模型,这样才能窥视模型内部,但现在我们进行了优化。用户只需要将剖面放入模型然后命名它们。
发送到LayOut。LayOut的功能更方便。现在,你可以从左侧工具栏的大型工具集中直接将模型发送到LayOut。如果你以前没有使用LayOut,你现在应该体验一下!
添加位置的大面积导入。现在,你还可以轻松地以全分辨率导入大型网站。如何利用这个新功能?只需缩小一点,然后选择要导入的级别。请注意,导入包含大量图像的非常大的区域会对SketchUp模型的性能可能产生不利影响。此处可以查看SketchUp官网的帮助中心,确保最好地处理模型中的大量数据。请注意,另:此功能仅适用于SketchUp Pro和Studio订阅持有者。
LayOut 2019.2的更新
LayOut的总体变化可以用一句话来概括:改进了施工文档的整体交互。
专业输出增强
等距尺寸标注。现在可以使线性尺寸与等轴测视点对齐。由于等轴测图是LayOut中的主要绘图类型,SketchUp希望能使其更加流畅和直观。现在可以控制延长线,间隙距离,并将尺寸与等轴测角度对齐。
自动文本。
与“智能标签”类似,您现在可以在不破坏自动测量的情况下向尺寸添加文本。例如,假设您创建了一个墙尺寸。您可以标注墙的尺寸,添加单词“高度”,如果尺寸测量值发生变化,尺寸测量值仍将更新。
专家提示:确保您的字符串中包含< >。例如,“高度< >”将变为“高度132英寸”。
工作流增强
旋转尺寸。现在,当尺寸偏离轴时,边界框将保持与对象对齐,以便你可以继续按正确方向缩放它。
缩放尺寸。所有连接的尺寸将随父对象一起移动和缩放。只需选择SketchUp模型或缩放图形或任何附加尺寸的对象,连接的尺寸就会出现在设备中。
编辑速度更快。为了与SketchUp的可用性保持一致,你现在可以按回车键来编辑SketchUp模型视图、组、尺寸或标签!只需选择,按回车键,然后开始打字!
少年,你是猎奇的小怪兽吗?
list87750652 2019-9-21 18:09:59
没注册机下载,可以给你个差评吗
周星星同学 2019-7-19 15:22:30
太好了!!感谢分享!!
snowhoo 2019-7-23 11:43:33
看看,一会试用
85475754 2019-8-3 18:12:08
新手到来,求下载
M555 2019-8-18 13:17:25
谢谢分享
抽袋烟 2019-9-4 18:54:11
厉害,我想下载
wltdtzm 2019-10-21 12:14:48
下载看看
HUDHB 2019-11-1 11:01:57
下载看看
我是害虫 2019-11-13 15:02:51
下载看看
373142058 2019-12-6 17:37:22
求下载,求安装,好用不哦
PPPPMD888 2020-1-11 19:08:25
下载看看好用不
林青霞 2020-2-9 15:11:09
怎么下载
lanqiangpp 2020-4-4 11:47:42
xcdhc520 2020-7-20 21:29:45
下载软件
灵犀一指
