2020年4月30日
SketchUp基于大量用户反馈发布
SketchUp Pro 2020.1
人性化的更新和功能完善
让我们看看都有什么吧!
SketchUp 2020.1 下载地址(回复帖子可见)
注:下载时请认准语言和版本,SketchUp2017开始仅支持64位操作系统,Mac为针对苹果操作系统MacOS版本。
加入QQ群SketchUp2020热门讨论:SketchUp吧·建模群(210851674)
SketchUp下载安装教程和注意事项:
新功能概况
01 全新的场景面板
Scenes panel
我们将隐藏的几何图形和隐藏的对象分开,以便你可以切换不同场景分别选择和保存它们。
你将在“场景”面板中看到一个新的复选框,该复选框可让你保存隐藏对象的可见性状态,而不仅是隐藏几何体。这样可以为每个场景提供更好的可见性控制。
02 剖面和场景
Section Planes & Scenes
在最新版本的SketchUp中,你可以按场景设置保存剖面的可见性。由于剖面是按对象分组的,因此我们想让它们表现地更类似于对象。
在此之前,每个场景只能保存最顶层剖面可见性。现在你可以在场景中进行更灵活的控制,使功能之间具有更高的一致性。
03 对隐藏的对象进行编辑
Hidden objects are now editable
这是SketchUp Pro中的一项超棒的新功能!在“大纲视图”中选择隐藏对象时,该对象现在将显示为透明网格。你将可以对隐藏物体轻松进行更精确的编辑,而不是在尝试调整看不见的对象。调整隐藏物体将不再打乱你的建模工作流。
性能改进后,打开管理目录的速度更快
04 手柄的改进
Improvements to Grips
现在使用“旋转”工具时,有了更多的捕捉节点,就像“移动”工具一样!这在工具之间提供了更强大的一致性,提供更好的建模体验。
05 空对象
Empty object
假设你建模时的一些场景,例如做的太快,忘了将物体分开分组,导致所有内容都粘合在一起了,这时重新编辑返工必然造成时间浪费。
如何解决上述的麻烦情况?现在你可以通过右键单击空白区域来开始创建分组的对象或组件。你也可以使用快捷键“G”来创建一个新组件,这意味着你无需寻找空白即可右键单击。
无需再单击三下即可进行选择,然后进行分组,或将其绘制到其他位置,只需将其放置在所需的位置即可。而且,还有额外的功能:从头开始创建新组件时,将立即弹出一个窗口,供你命名。快来迎接更好的模型组织功能吧,尝试如何加快你的工作流程!
LayOut的性能改进
对于此版本,我们专注于改进LayOut的删除和选择功能,现在它的速度要快得多!
01 改进的选择工具
Improved Select Tool
我们希望帮助你在交叉和选择窗口的工作流程中进行有意而非意外的移动。现在,单击并拖动以创建交叉窗口选择时,你不会错误地移动任何东西。
如果你想知道,“现在如何移动对象?” 不用担心,你只需预选一个实体,然后从那里移动即可。此外,当单击实际对象而不是对象的边框时,现在会进行选择和移动,从而加快了工作流。
与SUAPP完美兼容
SUAPP中文插件库与SketchUp2020保持兼容,打开面端及时更新开启即可。
SUAPP下载地址:http://www.suapp.me/download
SketchUp Pro 2020.1,图文更新内容来自blog.sketchup.com
欢迎微信扫描关注SketchUp吧公众号
获取更多精彩资讯!
略略略
Sooul 2020-5-4 15:24:32
安装的时候卡着不动,而且不能更改安装路径
yzj8445 2020-5-4 08:21:33
谢谢楼主分享!
修行在路上 2020-5-4 11:36:40
感谢
87204445 2020-5-4 11:46:27
727197811 2020-5-4 11:57:04
么么哒 么么哒 么么么么么么哒
VICQQ 2020-5-4 12:00:38
谢谢楼主分享!
xing12 2020-5-4 12:02:22
下来试试,谢谢
hahaggg 2020-5-4 12:28:14
哇。又更行啦,哈哈
杜文龙12 2020-5-4 12:29:31
sdgdhdjfgk
ivyyanfeng 2020-5-4 12:30:29
好东西呀,谢谢分享
17
awhat 2020-5-4 13:29:05
感谢分享~~
煮酒的鱼 2020-5-4 13:43:08
bestme 2020-5-4 14:49:07
下载个体验下  感谢分享
fgh94151 2020-5-4 14:56:03
谢谢分享!新功能都很好啊!
15074421731 2020-5-4 16:10:04
感谢楼主分享
孤舟舟孤 2020-5-4 16:14:52
软件好像越来吃内存
room08 2020-5-4 17:16:16
支持楼主,谢谢
193046128 2020-5-4 17:32:55
你们真的很帅气
斗转星移
