SketchUp 2022.0.1下载地址(回复帖子可见)
SketchUp Pro 2022.0.1
更新时间:2022 年 2月 24 日
版本:22.0.354 Win 64 位 / 22.0.353 Mac 64 位
错误修复/其他改进 Bug fixes/other improvements
  • 防止以特殊方式损坏的文件使SketchUp崩溃。
  • 修复了增加或减少弧段需要每次都按下修改键的问题。
  • 改进了自由手绘工具在靠近现有边缘的地方绘制曲线的功能。
  • 改进了用自由手绘工具绘制区域的关闭。
  • 修复了在使用英特尔GPU与平行投影和标准相机视图时,内部边缘不总是可见的问题。
  • 改进了在平行投影中使用定位相机工具时允许剪切的问题。
  • 应用了对开放源代码的更新。
  • 修复了SU组件定义集名称,如果给定名称已存在,它将自动生成唯一的名称。
  • (Win) 修复了在扩展窗口中输入键盘会激活快捷键。
  • (Win) 修复了当“大纲视图”(Outliner)是活动窗口时,键盘快捷键不起作用的问题。
  • (Win) 修复了涉及通过组件浏览器删除和重新加载组件的问题。
  • (Win) 修复了安装程序改变C:\ProgramData文件夹权限的问题,允许系统上所有用户完全访问整个文件夹。
  • (Win) SketchUp安装现在包括ARM64处理器所需的Visual C++ Redistributables。
  • (Mac) 修复了标签中的名称列不会调整大小的问题。
SketchUp Pro 2022.0
更新时间:2022 年 1月 25 日
版本:22.0.316 Win 64 位 / 22.0.315 Mac 64 位
注:下载时请认准语言和版本,SketchUp2017开始仅支持64位操作系统,Mac为针对苹果操作系统MacOS版本。
加入QQ群SketchUp2022热门讨论:SketchUp吧·建模群(210851674)
SketchUp下载安装教程和注意事项:www.sketchupbar.com/thread-343896-1-1.html
SUAPP插件库已更新至3.6,全新支持SketchUp2017—2022!
免费下载:www.suapp.me/download
新功能概况
01 搜索命令 Search SketchUp
现在,SketchUp2022可以通过键入名称和“关键词”来查询和激活命令了(如“海拔”、“布尔”、“倒角”会映射到相关的命令)。
通过在工具栏图标(入门工具栏最左边)、帮助菜单或其默认的快捷方式(Shift+S)可激活搜索功能。
该功能不仅针对SketchUp自带的命令,还能搜索已安装的扩展程序的结果(也能搜索到SUAPP里的命令),并提供相关的工具条或菜单列表。
不过对中文的支持一般,只能搜索完整的中文命令名称,不能局部匹配(英文看起来是支持的)。
02 套索工具 Lasso
新增工具:Lasso(套索),套索是一个选择工具,用户可以手绘选择边界框,可使用键盘快捷键Shift +空格键来激活。(注意要切换到英文输入法,此快捷方式目前不稳定)
提供这种选择功能的目的是通过最大程度地减少重新定位相机视图或创建多个边界框的需求,使更容易更快地创建复杂、精确的选择集。以后想选哪里就圈哪里。
然后通过点击、拖动并顺/逆时针移动光标,来手绘制作出一个交叉的选择边界环(其中部分包含的实体将被选中)。此外,套索可以通过单次点击选中实体,并使用与选择工具相同的快捷键模式。
03 标记/图层面板改进 Tag
标记工具增加了类似材质工具的一些吸取和批量设置之类的方法,用户可点击实体来应用标,然后可以在右键菜单里“选择”来批量操作实体模型
标记工具通过快捷键提供了以下额外功能——
为改善批量选择操作,在建模窗口和标记的快捷菜单中增加了以下命令——
  • 选择>带同一标记的所有项(右键菜单)该命令选择在建模活动中与选择对象共享一个标记(或任何标记)的所有实体。以前这个命令只在选择原始几何体时可用。
  • 选择>所有实体右键菜单)选择所有与选择的定义相同的组件实体。
  • 选择>所有标记右键菜单)选择建模窗口中与标记面板中的预选共享一个标记的所有实体。这个命令可以通过右键单击标记树来实现,可以对标记或标记文件夹使用。
*为了改善对未标记实体的识别,官方改变了与未标记标记相关的颜色,使其与默认模板中的默认外表面颜色相匹配。这样当启用“按标记着色”时,未标记的实体就显示为无色了。
04 徒手线改进 Freehand “+”
徒手线工具进行了相当大的升级能够创建更平滑的曲线实体。现在绘制曲线后我们可以立即逐步减少曲线的分段。同时,徒手线还接受轴锁定输入,以设置绘图平面(在用户开始绘图前可用)。而且现在可以在不同的平面上绘制相邻的面。
新旧徒手曲线结果对比,但这个命令本身使用的机会较少,用贝兹曲线更靠谱。
05 两点圆弧和三点圆弧:切线推断锁定
2-Point Arc and 3-Point Arc: Tangent Inference Lock
现在,2点圆弧和3点圆弧工具有了一个切线推断锁定,可锁定现有边的切线,这样下次点击就会产生一个切线弧。点击Windows的Alt键或Mac的Command键可切换推断锁定。
在锁定切线的情况下,所见即所得。点击设置切线弧,并开始绘制一个新的弧。当多条边相交时,可将鼠标悬停在一条边上,以要求它作为切线的基础,然后再点击开始画弧。(无论推断是否被锁定都是可用的)
06 场景搜索 Scene search
SketchUp2022中新增了一个搜索过滤器可输入搜索场景名称,在场景标签旁边可用(当有2个或更多场景时)。点击搜索结果中的一个场景,可以跳转到该场景,也可以在场景面板中选择它。
07 性能 Performance
  • 支持苹果M1芯片
SketchUp2022中提供了一个通用的安装程序,使SketchUp Pro能够在M1硬件平台的Mac设备上运行。
  • 实体生成器API
插件对实体线面的操作可以用新的API来加速。
  • 提升炸开模型的表现
2022.0中,对炸开操作进行了重大的改进。在炸开大型模型中,预计速度会提升2-3倍。
08 还有一些小改进
Other notable improvements
  • 多剖面时选取的问题
改变了选取逻辑,如果剖面图是可见的,那么它们所遮挡的实体仍然可以被选取。可以通过点击一个区段平面的边框或符号,或使用“大纲视图”(Outliner)来选择它。
  • 视图裁切的问题
(1)改善了切换到平行投影时相机视图被裁切的情况。(2)改善在具有大范围的模型中的透视剪裁,可通过使用群组、组件以及“隐藏模型的其余部分”命令来完全缓解大范围模型在放大模型的一小部分时产生的裁切问题。
如果还有此问题,可以使用修复相机裁切(SUAPP编号466)工具进行一键修复。
再也不怕SU破面啦!!!
  • 标准视图根据自定义轴对齐
现在,标准视图会生成正确对齐自定义轴的视图。另外,现在可以在快捷菜单中访问对齐视图命令,即使其他实体(如边或对象)也在选择集中。
  • 改善卷尺的预览和引导操作
  • 预锁定方向推断在操作的第一次点击之前提供工具提示
  • 对2D图像输出作出智能尺寸限制
  • 优化有效性检查和修复的即时性和性能
09 LayOut优化 LayOut
  • 缩放选择功能完善了快速缩放需求
  • 基于视图的自动文本标签
  • 页面管理自动文本
  • 自动文本序列
  • 查找&替换文本
与SUAPP完美兼容
SUAPP3.6中文插件库全新升级!浮动工具栏、命令盘、鼠标手势新功能变革建模方式!与SketchUp2017-2022保持兼容,可在SUAPP客户端左下角“检查更新”,SUAPP3.6官网也可下载:www.suapp.me/download
排山倒海 2022-1-26 13:35:24
【2022年新年特惠】SUAPP限时特价:https://www.sketchupbar.com/foru ... read&tid=380935
社区微博达人积极讨论奖
Hё/╱J_в 2022-1-27 17:02:39
大佬,这个问题怎么解决啊
17
川飒 2023-6-29 21:29:56
谢谢群主分享,感谢感谢!!!
viiv 2022-1-26 14:48:51
新版本又来了,感谢分享
qq_cpu 2022-1-26 13:32:48
2022用SketchUp2022
秋寒暮雨 2022-1-26 13:45:21
非常好用的软件
wsylvia 2022-1-26 13:49:28
不错挺好的,支持支持支持
ぁ断魂¥絮あ 2022-1-26 13:52:22
SketchUp Pro 2022 重磅更新,新功能全新上线
aty8201 2022-1-26 14:06:21
终于更新了
社区微博达人积极讨论奖
hyc2013 2022-1-26 14:08:03
谢谢分享,这个升级等了很久了
409455099 2022-1-26 14:08:33
RE: 【软件下载】SketchUp Pro 2022 重磅更新,新功能全新上线!
froggy 2022-1-26 14:16:06
旧的没用会,新的就来了
徐青松 2022-1-26 14:16:49
谢谢大佬分享
乐豪斯-杨松 2022-1-26 14:28:37
很多新功能啊
GPD1230 2022-1-26 14:43:21
终于发布了,开心,希望能有好的更新
13104050175 2022-1-26 14:44:06
我来验证一下
lsj12333 2022-1-26 14:44:37
太好了,新的一年用最新的建模
来来来来蓝蓝路 2022-1-26 14:44:51
赶紧下一个来学习一下吧
uzhu32 2022-1-26 14:47:22
试试最新版!
万剑归一
