文:陈兴友 / 俞爽 / 柳洋 SketchUp吧ID:麦兜 / 双鱼 / ly871108 本文刊登于SketchUp电子杂志《吧卦》第二、三&四期 电子版链接:http://www.sketchupbar.com/thread-82428-1-1.html http://www.sketchupbar.com/thread-90112-1-1.html 纸质版链接:http://www.suapp.me/tuan.php SketchUp封面那点事儿 【上篇】 复杂的 AutoCAD 图纸导入 SketchUp 后,通常都需要进行封面操作。尤其是景观、规划等专业的设计师,封面工作更是家常便饭。常规的一根根描线封面的方式,苦不堪言,耗费大量的人力和时间。 导入前处理 将CAD图纸导入 SketchUp 之前,必须在 AutoCAD 中进行一系列的整理操作。经过整理,将大大降低在 SketchUp 中的封面处理难度,提高成功率,因此请务必认真处理以下关键步骤: 1、清理无用对象 在CAD中利用图层管理、快速选择和清理等命令将多余的线、填充、文字、标注以及其他无用对象清理掉,只保留封面所需的轮廓线,保证图纸干净整洁减少。 2、整理图层 解锁所有图层,并清理干净;如没特殊需要,都统一归到0图层。 3、处理多义线 首先通过过滤选择将所有多义线(PL线)线宽批量设置为零。如果PL线带有圆弧段,则必须将PL线炸开,以便导入 SketchUp 后保留圆弧属性,否则圆弧段将全部变成断线。 4、处理样条曲线 样条曲线(SPL线)同样需要专门处理,否则原始SPL线导入 SketchUp 后是固定的100段断线;偏移过的SPL线导入后的段数跟CAD里的控制点数相同,一般都是几百段甚至更多。 对此有两种处理方式:可以通过CAD插件批量转为PL线,然后按第3步处理PL线的方法处理;或者留待导入 SketchUp 后处理,但不建议此方法。 5、Z轴归零 需要保证所有CAD点线面处于同一标高,才可完整封面。可以通过CAD插件执行Z轴归零,也可导入 SketchUp 后处理。 6、整理图块 图块导入 SketchUp 后将成为组件,依旧保持关联度。根据个人需要和图纸情况选择是否炸开。 7、处理天正图纸 如果CAD图纸使用天正建筑绘制,请执行天正菜单文件布图中的分解对象命令,把天正定义的对象分解为 AutoCAD 基本对象。否则天正对象图形将无法正常导入 SketchUp 。 8、消除重线 为了避免重合的CAD对象影响封面,请执行天正菜单曲线工具中的消重图元命令,消除重合的线、弧和图块等。 封面难点解读 经过上述八个步骤整理后的CAD图纸,保存为2010 (SketchUp8.0开始支持)或更低版本的dwg格式,就可以导入 SketchUp 了,导入时注意在导入选项中设置好单位。 下面为大家解读导入 SketchUp 后需处理的难点。封面之所以无法顺利完成,其本质原因在于线没闭合。我们归纳后有如下几种异常情况: 1、边线不共面 由于CAD图纸没有正确Z轴归零,边线不在统一标高,因此无法成面。 2、圆弧及曲线存在误差 因为 AutoCAD 和 SketchUp 中圆弧有本质的区别:CAD圆弧是矢量图形,也就是绝对圆弧;SketchUp 中的圆弧并非真正的圆弧,而是由一定数量的线段连接而成的由段数控制的“类圆弧”。CAD圆弧导入 SketchUp 后默认为12段、圆为24段。 因此,在CAD里直线和圆弧T字形交叉,导入 SketchUp 之后就会变成没有交点或者多出一小段出头短线,通过整理CAD图无法解决。样条曲线也存在同样问题。 3、相交线无交点 导入后的线可能出现没有交点的现象,使得封面时程序无法判断边界。 4、CAD图绘制不精确 CAD图纸绘制的时候由于操作误差或捕捉精度等多种原因,出现没有闭合的缺口,CAD中没有检查。 封面解决方案 经过导入前在 AutoCAD 中的处理,以及上文对封面难点解读,SketchUp 的后续封面问题也就明朗了许多,只需逐条解决以上四个难点即可。 我们总结出如图八步封面步骤,其中五步为必不可少的关键步骤: 下文我们将多款 SketchUp 插件进行功能和性能上的横向对比,详细地讲解如何运用最精简的功能组合、最少的操作步骤,最有效率地掌握完美封面方法。 根据我们的最优化方法,可以让你闲庭信步般在几招之内完成以往需要耗时良久的封面问题。 上图中同时列出了若干相关插件工具及命令,欢迎大家自行尝试与探索。 【下篇】 经过上文对封面难点解读,我们总结出如上八步封面步骤,其中五个关键步骤必不可少。 下文我们将多款 SketchUp 插件进行功能和性能上的横向对比,详细地讲解如何运用最精简的功能组合、最少的操作步骤、最有效率地掌握完美封面方法。 封面解决方案 根据上期所述,封面步骤一般包括以下几步: Z轴归零、重建圆弧及曲线、模型交错、闭合边线、删除废线、检查微调、生成面域以及后续优化。 下面给大家介绍如何在 SketchUp 中解决以上难点,快速高效地进行封面: 1、Z轴归零 又称统一标高,用于解决 CAD 线导入 SketchUp 后不共面的问题,让所有或已选线条的全部顶点Z坐标归为零标高。 建筑工具(SUAPP编号213)中的 压平选择区域(http://www.suapp.me/plugin/213)命令:可将所选对象中的任何物体,不论是群组、组件、线、面压平。使用时选择需要压平的不共面对象,执行命令即可。 优势:可穿透组。 自动封面(SUAPP编号228)工具中的 压扁图形(http://www.suapp.me/plugin/228)。 边线工具(SUAPP编号84)工具中的 Z轴共线(http://www.suapp.me/plugin/84)。 劣势:以上两款命令均不可穿透组。 2、重建圆弧及曲线 主要用于解决上文提到的 CAD 样条曲线(SPL线)未经处理就导入 SketchUp 中所带来的问题,以及 CAD 圆弧导入 SketchUp 后默认为12段、圆为24段。对于精度要求的不同,将圆弧及曲线进行调整段数以达到合理的标准。 Fredo6插件集(SUAPP编号155)中的 焊接曲线(http://www.suapp.me/plugin/155)主要用来焊接处理CAD样条曲线(SPL线)未经处理就导入SketchUp 后出现的几百条断线,将其焊接成完整曲线。 优势:处理效率较高;处理过程和结果直观。 焊接线条(SUAPP编号48)(http://www.suapp.me/plugin/48)功能和焊接曲线相同。 劣势:大批量线条焊接时会出现停止响应,建议少量线条焊接时使用。 经过上面步骤焊接后的曲线的平滑度会非常高,一般情况是不需要这么高的精度。 Fredo6插件集 工具中的 简化曲线、边线工具 工具中的 简化曲线 以及 简化等高线(SUAPP编号258)(http://www.suapp.me/plugin/258):以上命令的功能可以将曲线平滑度适当降低,对后期封面计算量以及模型文件大小都会有明显改善。 Fredo6插件集 工具中的 平滑曲线(http://www.suapp.me/plugin/155)与简化曲线功能正好相反,对于精度要求高的可以尝试使用。 重建圆弧(SUAPP编号232)(http://www.suapp.me/plugin/232):选中需要批量处理的圆弧,执行命令,可根据自己的需要输入相应数值,一般默认数值即可。不可穿透组。 优势:可批量处理圆弧。 图元信息(SketchUp 功能):选中需要处理的圆弧,单击鼠标右键 – 图元信息,在弹出的面板中将段数修改成需要的数值。 劣势:不可批量圆弧。 3、模型交错 用于解决导入后的线可能出现没有交点的现象,导致封面时程序无法判断边界。注意处理时必须炸开群组。 自动封面 工具中的 自动交错 或选用 模型交错(SketchUp 功能):不可穿透组。 4、闭合边线 通过延长孤立线段的线头至最近点和线,或补充丢失边线,达到闭合的目的。 DWG封面(SUAPP编号146)工具中的 延长孤立线(http://www.suapp.me/plugin/146)按照已选对象中孤立线段的百分比对线段两端均进行延长,若已有交叉点的端头则不会继续延长。 优势:边线未闭合的多数情况是需要对所选孤立线段进行延长,它只会延长,而不是直接在两个线端补充一根直线进行连接,确保结果更加精确;延长后会自动交错线段,使其有交点。 劣势:会延长出来一些出头短线,需做下一步的删除废线步骤;不可穿透组。 自动封面 工具中的 延长边线(http://www.suapp.me/plugin/228):对已选对象中没有交点的边线延长所输入的长度。 优势:可以延长指定长度。 劣势:存在bug,每次必须重新输入指定长度值,否则无效;延长后的线不会自动交错,需手动执行模型交错;会延长出来一些出头短线,需做下一步的删除废线步骤;不可穿透组。 自动封面 工具中的 闭合边线:在已选对象中根据孤立端点至线和点的距离自动判断,补充丢失边线或延长边线。 优势:自动判断补充丢失边线或延长边线。 劣势:判断的准确度不高,容易判断失误,存在不该补充边线的也给补充了边线等问题。对于面对要求不是特别高的封面需求,可以尝试使用;不可穿透组。 边线工具 工具中的 闭合缺口 :按照已选对象中孤立端点至线和点的距离,在容差值内的会被闭合。跟 自动封面 工具中的 闭合边线 功能类似,但不同的是,同时还可以将长度在容差值范围内的未闭合线段删除;不可穿透组。 优势:自动判断补充丢失边线或延长边线;既有补充丢失边线或延长边线功能,同时还有删除出头短线和孤立单线的功能。 劣势:判断的准确度不高,可以满足要求不是特别高的封面;不可穿透组。 5、删除废线 将无用的出头短线、孤立的单线进行清理。 边线工具(SUAPP编号84)工具中的 闭合缺口(http://www.suapp.me/plugin/84):未闭合线段长度在容差值内的都会被删除,不可穿透组。 优势:既有补充丢失边线或延长边线功能,又有删除出头短线和孤立单线的功能;可以配合 DWG封面 工具中的 延长孤立线 来删除出头短线。 劣势:不可穿透组。 自动封面 工具中的 删除短线:将所选对象中在指定长度内的出头短线全部删除。 优势:只删除指定长度的出头短线,可避免误删除有用的线。 劣势:不可穿透组。 自动封面 工具中的 删除断线 和 边线工具 工具中的 删除废线 以及 线头工具(SUAPP编号117)工具中的 删除线头(http://www.suapp.me/plugin/117):这三个功能基本相同,将所选对象中当前状态所有未闭合出头线段和孤立线删除。 优势:删除线的能力较强,可以将较短的和一些长度过长的无用线同时清理掉。 劣势:可能出现误操作,将有用的线也清理掉。建议在执行完闭合缺口及其他清理废线之后,在检查微调阶段再来尝试使用此功能。 DWG封面 工具中的 删除孤立边线 可以将所选对象中所有在指定长度内的出头短线和孤立线全部删除。 优势:删除指定长度内的线。 劣势:指定长度的单位为英寸。 6、检查微调 经过上述几步的操作之后,基本上解决大部分的问题,但总还是会有部分遗漏。这个时候就需要进行查缺补漏,对遗漏的部分再做处理。 边线工具(SUAPP编号84)工具中的 查找线头 (http://www.suapp.me/plugin/84)可以快速查找并虚拟标记出图中所有未闭合的线头,同时还有相关图例说明,如图。而且可以点击线头进行智能处理,非常实用。 线头工具(SUAPP编号117)工具中的 标记线头(http://www.suapp.me/plugin/117)快速查找并用数字编号标记出图中所有未闭合的线头。 劣势:数字编号还需手动移除。 7、生成面域 对处理完成的图形生成面域,一般的做法需要重新描其中一条边线,下面介绍几个快速生成面域的工具。 生成面域(SUAPP编号6)(http://www.suapp.me/plugin/6):使选中对象中已闭合的边线批量生成面。 优势:具有封面进度条,封面完成后会有处理结果显示。 自动封面 工具中的 尝试封面 功能跟生成面域差不多。 劣势:没有进度条以及处理结果提示。 话说处理完生成面域这一步骤后就应该完工了,不过有些地方也许还无法正常生成面域。这个时候就要再通过第6、7两步来局部检查微调,对发现的问题依次处理。 8、后续优化 经过以上步骤后,所有的线都已生成面域,那现在总该完工了吧!这个时候封面工作确实已经完工,但是,我们还需要对生成的面进行一些优化处理。 如果你仔细看现在的成果,会发现生成的面的方向是不统一的,有正有反,这个时候就要处理面的方向统一。 自动封面 工具中的 正面朝上 可以自动将所选面域全面正面朝上。 自动翻面(SUAPP编号259)(http://www.suapp.me/plugin/259):通过扫描屏幕上所显示的所有内容,识别面对相机的所有面的正反,自动将背面翻转。三种模式可选(高/普通/中),扫描像素的精确度就越高,同时扫描的时间也就越久;反之亦然。 单击翻面(SUAPP编号151)(http://www.suapp.me/plugin/151):通过单击鼠标左键来翻转面的方向,操作简单,但无法批量操作,可以用于少量的翻面操作。 智能翻面(SUAPP编号16)(http://www.suapp.me/plugin/16):功能比较强大,有多种模式可选,翻面的同时还可以保留材质,同时也可以穿透群组。 总结: 灵犀一指,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 希望对大家的学习和工作有帮助,谢谢! 本文刊登于SketchUp电子杂志《吧卦》第二、三&四期 电子版链接:http://www.sketchupbar.com/thread-82428-1-1.html http://www.sketchupbar.com/thread-90112-1-1.html 纸质版链接:http://www.suapp.me/tuan.php |
