文:陈兴友 / 俞爽 / 柳洋  SketchUp吧ID:麦兜 / 双鱼 / ly871108
本文刊登于SketchUp电子杂志吧卦》第二、三&四期
电子版链接:http://www.sketchupbar.com/thread-82428-1-1.html
      http://www.sketchupbar.com/thread-90112-1-1.html
纸质版链接:http://www.suapp.me/tuan.php
SketchUp封面那点事儿
【上篇】
  复杂的 AutoCAD 图纸导入 SketchUp 后,通常都需要进行封面操作。尤其是景观规划等专业的设计师,封面工作更是家常便饭。常规的一根根描线封面的方式,苦不堪言,耗费大量的人力和时间。
  本文将分上下篇,深度剖析技术难点,并对各款封面相关插件工具进行详细的横向对比,告诉您最快速、最精准的封面解决方案。
导入前处理
  将CAD图纸导入 SketchUp 之前,必须在 AutoCAD 中进行一系列的整理操作。经过整理,将大大降低在 SketchUp 中的封面处理难度,提高成功率,因此请务必认真处理以下关键步骤:
1、清理无用对象
  在CAD中利用图层管理、快速选择和清理等命令将多余的线、填充、文字、标注以及其他无用对象清理掉,只保留封面所需的轮廓线,保证图纸干净整洁减少。
2、整理图层
  解锁所有图层,并清理干净;如没特殊需要,都统一归到0图层。
3、处理多义线
  首先通过过滤选择将所有多义线(PL线)线宽批量设置为零。如果PL线带有圆弧段,则必须将PL线炸开,以便导入 SketchUp 后保留圆弧属性,否则圆弧段将全部变成断线。
4、处理样条曲线
  样条曲线(SPL线)同样需要专门处理,否则原始SPL线导入 SketchUp 后是固定的100段断线;偏移过的SPL线导入后的段数跟CAD里的控制点数相同,一般都是几百段甚至更多。
  对此有两种处理方式:可以通过CAD插件批量转为PL线,然后按第3步处理PL线的方法处理;或者留待导入 SketchUp 后处理,但不建议此方法。
5、Z轴归零
  需要保证所有CAD点线面处于同一标高,才可完整封面。可以通过CAD插件执行Z轴归零,也可导入 SketchUp 后处理。
6、整理图块
  图块导入 SketchUp 后将成为组件,依旧保持关联度。根据个人需要和图纸情况选择是否炸开。
7、处理天正图纸
  如果CAD图纸使用天正建筑绘制,请执行天正菜单文件布图中的分解对象命令,把天正定义的对象分解为 AutoCAD 基本对象。否则天正对象图形将无法正常导入 SketchUp 。
8、消除重线
  为了避免重合的CAD对象影响封面,请执行天正菜单曲线工具中的消重图元命令,消除重合的线、弧和图块等。
封面难点解读
  经过上述八个步骤整理后的CAD图纸,保存为2010 (SketchUp8.0开始支持)或更低版本的dwg格式,就可以导入 SketchUp 了,导入时注意在导入选项中设置好单位。
  下面为大家解读导入 SketchUp 后需处理的难点。封面之所以无法顺利完成,其本质原因在于线没闭合。我们归纳后有如下几种异常情况:
1、边线不共面
  由于CAD图纸没有正确Z轴归零,边线不在统一标高,因此无法成面。
2、圆弧及曲线存在误差
  因为 AutoCAD 和 SketchUp 中圆弧有本质的区别:CAD圆弧是矢量图形,也就是绝对圆弧;SketchUp 中的圆弧并非真正的圆弧,而是由一定数量的线段连接而成的由段数控制的“类圆弧”。CAD圆弧导入 SketchUp 后默认为12段、圆为24段。
  因此,在CAD里直线和圆弧T字形交叉,导入 SketchUp 之后就会变成没有交点或者多出一小段出头短线,通过整理CAD图无法解决。样条曲线也存在同样问题。
3、相交线无交点
  导入后的线可能出现没有交点的现象,使得封面时程序无法判断边界。
4、CAD图绘制不精确
  CAD图纸绘制的时候由于操作误差或捕捉精度等多种原因,出现没有闭合的缺口,CAD中没有检查。
封面解决方案
  经过导入前在 AutoCAD 中的处理,以及上文对封面难点解读,SketchUp 的后续封面问题也就明朗了许多,只需逐条解决以上四个难点即可。
  我们总结出如图八步封面步骤,其中五步为必不可少的关键步骤:
  下文我们将多款 SketchUp 插件进行功能和性能上的横向对比,详细地讲解如何运用最精简的功能组合、最少的操作步骤,最有效率地掌握完美封面方法。
  根据我们的最优化方法,可以让你闲庭信步般在几招之内完成以往需要耗时良久的封面问题。
  上图中同时列出了若干相关插件工具及命令,欢迎大家自行尝试与探索。
【下篇】
  经过上文对封面难点解读,我们总结出如上八步封面步骤,其中五个关键步骤必不可少。
  下文我们将多款 SketchUp 插件进行功能和性能上的横向对比,详细地讲解如何运用最精简的功能组合、最少的操作步骤、最有效率地掌握完美封面方法。
封面解决方案
  根据上期所述,封面步骤一般包括以下几步: Z轴归零、重建圆弧及曲线、模型交错、闭合边线、删除废线、检查微调、生成面域以及后续优化
  下面给大家介绍如何在 SketchUp 中解决以上难点,快速高效地进行封面:
1、Z轴归零
  又称统一标高,用于解决 CAD 线导入 SketchUp 后不共面的问题,让所有或已选线条的全部顶点Z坐标归为零标高。
  建筑工具(SUAPP编号213)中的 压平选择区域http://www.suapp.me/plugin/213)命令:可将所选对象中的任何物体,不论是群组、组件、线、面压平。使用时选择需要压平的不共面对象,执行命令即可。
优势:可穿透组。
  自动封面(SUAPP编号228)工具中的 压扁图形http://www.suapp.me/plugin/228)。
  边线工具(SUAPP编号84)工具中的 Z轴共线http://www.suapp.me/plugin/84)。
劣势:以上两款命令均不可穿透组。
2、重建圆弧及曲线
  主要用于解决上文提到的 CAD 样条曲线(SPL线)未经处理就导入 SketchUp 中所带来的问题,以及 CAD 圆弧导入 SketchUp 后默认为12段、圆为24段。对于精度要求的不同,将圆弧及曲线进行调整段数以达到合理的标准。
  Fredo6插件集(SUAPP编号155)中的 焊接曲线http://www.suapp.me/plugin/155)主要用来焊接处理CAD样条曲线(SPL线)未经处理就导入SketchUp 后出现的几百条断线,将其焊接成完整曲线。
优势:处理效率较高;处理过程和结果直观。
  焊接线条(SUAPP编号48)(http://www.suapp.me/plugin/48)功能和焊接曲线相同。
劣势:大批量线条焊接时会出现停止响应,建议少量线条焊接时使用。
  经过上面步骤焊接后的曲线的平滑度会非常高,一般情况是不需要这么高的精度。
  Fredo6插件集 工具中的 简化曲线边线工具 工具中的 简化曲线 以及 简化等高线(SUAPP编号258)(http://www.suapp.me/plugin/258):以上命令的功能可以将曲线平滑度适当降低,对后期封面计算量以及模型文件大小都会有明显改善。
  Fredo6插件集 工具中的 平滑曲线http://www.suapp.me/plugin/155)与简化曲线功能正好相反,对于精度要求高的可以尝试使用。
  重建圆弧(SUAPP编号232)(http://www.suapp.me/plugin/232):选中需要批量处理的圆弧,执行命令,可根据自己的需要输入相应数值,一般默认数值即可。不可穿透组。
优势:可批量处理圆弧。
  图元信息(SketchUp 功能):选中需要处理的圆弧,单击鼠标右键 – 图元信息,在弹出的面板中将段数修改成需要的数值。
劣势:不可批量圆弧。
3、模型交错
  用于解决导入后的线可能出现没有交点的现象,导致封面时程序无法判断边界。注意处理时必须炸开群组。
  自动封面 工具中的 自动交错 或选用 模型交错(SketchUp 功能):不可穿透组。
4、闭合边线
  通过延长孤立线段的线头至最近点和线,或补充丢失边线,达到闭合的目的。
  DWG封面(SUAPP编号146)工具中的 延长孤立线http://www.suapp.me/plugin/146)按照已选对象中孤立线段的百分比对线段两端均进行延长,若已有交叉点的端头则不会继续延长。
优势:边线未闭合的多数情况是需要对所选孤立线段进行延长,它只会延长,而不是直接在两个线端补充一根直线进行连接,确保结果更加精确;延长后会自动交错线段,使其有交点。
劣势:会延长出来一些出头短线,需做下一步的删除废线步骤;不可穿透组。
  自动封面 工具中的 延长边线http://www.suapp.me/plugin/228):对已选对象中没有交点的边线延长所输入的长度。
优势:可以延长指定长度。
劣势:存在bug,每次必须重新输入指定长度值,否则无效;延长后的线不会自动交错,需手动执行模型交错;会延长出来一些出头短线,需做下一步的删除废线步骤;不可穿透组。
  自动封面 工具中的 闭合边线:在已选对象中根据孤立端点至线和点的距离自动判断,补充丢失边线或延长边线。
优势:自动判断补充丢失边线或延长边线。
劣势:判断的准确度不高,容易判断失误,存在不该补充边线的也给补充了边线等问题。对于面对要求不是特别高的封面需求,可以尝试使用;不可穿透组。
  边线工具 工具中的 闭合缺口 :按照已选对象中孤立端点至线和点的距离,在容差值内的会被闭合。跟 自动封面 工具中的 闭合边线 功能类似,但不同的是,同时还可以将长度在容差值范围内的未闭合线段删除;不可穿透组。
优势:自动判断补充丢失边线或延长边线;既有补充丢失边线或延长边线功能,同时还有删除出头短线和孤立单线的功能。
劣势:判断的准确度不高,可以满足要求不是特别高的封面;不可穿透组。
5、删除废线
  将无用的出头短线、孤立的单线进行清理。
  边线工具(SUAPP编号84)工具中的 闭合缺口http://www.suapp.me/plugin/84):未闭合线段长度在容差值内的都会被删除,不可穿透组。
优势:既有补充丢失边线或延长边线功能,又有删除出头短线和孤立单线的功能;可以配合 DWG封面 工具中的 延长孤立线 来删除出头短线。
劣势:不可穿透组。
  自动封面 工具中的 删除短线:将所选对象中在指定长度内的出头短线全部删除。
优势:只删除指定长度的出头短线,可避免误删除有用的线。
劣势:不可穿透组。
  自动封面 工具中的 删除断线边线工具 工具中的 删除废线 以及 线头工具(SUAPP编号117)工具中的 删除线头http://www.suapp.me/plugin/117):这三个功能基本相同,将所选对象中当前状态所有未闭合出头线段和孤立线删除。
优势:删除线的能力较强,可以将较短的和一些长度过长的无用线同时清理掉。
劣势:可能出现误操作,将有用的线也清理掉。建议在执行完闭合缺口及其他清理废线之后,在检查微调阶段再来尝试使用此功能。
  DWG封面 工具中的 删除孤立边线 可以将所选对象中所有在指定长度内的出头短线和孤立线全部删除。
优势:删除指定长度内的线。
劣势:指定长度的单位为英寸。
6、检查微调
  经过上述几步的操作之后,基本上解决大部分的问题,但总还是会有部分遗漏。这个时候就需要进行查缺补漏,对遗漏的部分再做处理。
  边线工具(SUAPP编号84)工具中的 查找线头http://www.suapp.me/plugin/84)可以快速查找并虚拟标记出图中所有未闭合的线头,同时还有相关图例说明,如图。而且可以点击线头进行智能处理,非常实用。
  线头工具(SUAPP编号117)工具中的 标记线头http://www.suapp.me/plugin/117)快速查找并用数字编号标记出图中所有未闭合的线头。
劣势:数字编号还需手动移除。
7、生成面域
  对处理完成的图形生成面域,一般的做法需要重新描其中一条边线,下面介绍几个快速生成面域的工具。
  生成面域(SUAPP编号6)(http://www.suapp.me/plugin/6):使选中对象中已闭合的边线批量生成面。
优势:具有封面进度条,封面完成后会有处理结果显示。
  自动封面 工具中的 尝试封面 功能跟生成面域差不多。
劣势:没有进度条以及处理结果提示。
  话说处理完生成面域这一步骤后就应该完工了,不过有些地方也许还无法正常生成面域。这个时候就要再通过第6、7两步来局部检查微调,对发现的问题依次处理。
8、后续优化
  经过以上步骤后,所有的线都已生成面域,那现在总该完工了吧!这个时候封面工作确实已经完工,但是,我们还需要对生成的面进行一些优化处理。
  如果你仔细看现在的成果,会发现生成的面的方向是不统一的,有正有反,这个时候就要处理面的方向统一。
  自动封面 工具中的 正面朝上 可以自动将所选面域全面正面朝上。
  自动翻面(SUAPP编号259)(http://www.suapp.me/plugin/259):通过扫描屏幕上所显示的所有内容,识别面对相机的所有面的正反,自动将背面翻转。三种模式可选(高/普通/中),扫描像素的精确度就越高,同时扫描的时间也就越久;反之亦然。
  单击翻面(SUAPP编号151)(http://www.suapp.me/plugin/151):通过单击鼠标左键来翻转面的方向,操作简单,但无法批量操作,可以用于少量的翻面操作。
  智能翻面(SUAPP编号16)(http://www.suapp.me/plugin/16):功能比较强大,有多种模式可选,翻面的同时还可以保留材质,同时也可以穿透群组。
总结:
  希望对大家的学习和工作有帮助,谢谢!
本文刊登于SketchUp电子杂志《吧卦》第二、三&四期
taotao873604816 2014-8-15 14:56:23
封面确实是个大问题,前期整理cad很有必要啊!
chenyuguo119 2014-8-21 11:36:29
确实需要改革,与CAD的衔接不够理想
jaishe 2014-10-29 18:53:04
这个的帮助是很大的。。。。
chenyuguo119 2014-12-9 21:52:37
与CAD不能很好的兼容是一大遗憾啊!
小黑屋
pingyuanda 2014-12-11 17:20:09
看看,学习下{:soso_e113:}
273
网站创始人
麦兜 2014-12-26 22:15:50
这么好的教程,一定要点赞啊!
gaosir008 2014-12-27 06:53:02
支持原创,必须顶!
草包一个 2014-12-27 08:44:35
感谢分享!
16
潇湘小筑 2014-12-27 20:39:53
好帖要顶
36
分区版主
社区微博达人忠实粉丝积极讨论奖热心助人奖宝石收藏家
无法真心,放不 2015-1-26 17:59:45
好的教程,一定要点赞
z410262166 2015-1-27 09:05:58
不明觉厉,惊呆了!
oucan 2015-2-10 15:39:45
几乎是完美的解决方法,大赞,要赶紧收藏此帖!
254026737 2015-2-10 15:42:07
东西写得非常好,支持学习了,希望多发些有用的文章!
设计者Z 2015-3-15 15:37:19
这个对现在的我的帮助还是很大的。。。。
旅程 2015-4-26 21:51:33
封面封到疯
f172173 2015-6-11 09:07:59
深深深谢谢
dj732700 2015-6-12 23:39:49
好帖子,学习了~~~~~~~~~~~
1234下一页
吧卦
视频中心管理员
