Enscape:不是我难学,是你根本没学啊!
2018-7-3 09:24| 发布者: 灵犀一指| 查看: 3005| 评论: 0|原作者: SketchUp吧
摘要: Enscape最近势头正猛, 好多同学反映说教程有点少啊 小吧赶紧屁颠颠准备好新的干货给你呈上来!
Enscape最近势头正猛,
好多同学反映说教程有点少啊
01
沥青材质反射复合应用实例
Enscape的使用界面介绍可从《Enscape:在座的各位渲染器不是我针对谁…》文章内了解!
Lumion的沥青材质相当好用,相信各位都知道。其实Enscape也能通过材质编辑面板来仿制——
1. 首先在SketchUp贴上任意沥青或者公路贴图
2. 打开Enscape材质编辑面板,在roughness添加噪波贴图;
3. 结束,就这么简单;
最后,发挥你的想象力。
02
实用小知识
 Q-1 :  电脑无法使用Enscape?!
 A-1 :  使用必须满足的2个基本条件——
(1)显卡要高于等于N卡:GTX460以上或Quadro2000以上版本; A卡:RadeonHD 6800 或 FirePro W5000以上版本
(2)需将显卡驱动更新至最新版本并重启电脑;
 Q-2 :  为何我的Emissive只有白色的?而且有时看不到有时看得到?
 A-2 :  先解决只有白色的问题,颜色是通过SketchUp内带的材质去控制颜色,所以需从SketchUp内上材质(颜色)。
   然后是有时候看得到灯光,有时看不到的问题,这种情况发生的时候,请先看看是否环境/日光过亮而导致间接光源看不到(建议将时间调到晚上之后再确认);再去确认受光面的材质,是否有重叠现象发生,是否自发光亮度不够。
(光源问题通常是多个因素引起的,不要傻傻为了一个自发光去影响整个画面的质感,实在不行再去Photoshop里调整吧....)
 Q-3 :  上题提到的调整时间怎么做到的?
 A-3 :  Enscape打开之后(GPU看场景的时候)按键盘的U键和I键去调整时间(日出日落),然后搭配shift/ctrl去控制左右上下。
 Q-4 :  为何我开启Enscape的读条界面好慢啊?不然就是卡到某%就不动了?
 A-4 :  首先能开启Enscape且没有跳出额外界面,基本上可以跳过显卡太低端的问题,那理论上就是一下三个方面的问题——
(1)档案问题,我说的是模型的问题,可能线、面、光源、材质(特别是有些贴图很大),会影响载入的(请使用SUAPP的基本功能去清理废面废线)
(2)可能是电脑配置问题(GPU);
(3)软件问题,可能是Enscape或SketchUp的安装不正常有缺失文件;
 Q-5 :  Enscape的光源只有球光+IES的投射光吗?没有像Vray一样的片光源吗
 A-5 :  目前如果需要片光源,可能只能自己画个版子,然后材质上Emissive(自发光)去代替使用了,但没办法像Vray for max一样可以有片光但片光不显示;(如果有更好的方法欢迎在评论区留言);
 Q-6 :  为何我安装好了Enscape,但没办法从SketchUp的插件里找到?
 A-6 :  有几个方向可供你参考——
(1)使用者名称是中文的:win10系统有的人在安装的时候,会被问到谁用这台电脑,如果输入了自己的名(中文),然后就..GG;
Enscape是国外开发的软件,不支持中文名称出现在路径当中,请各位注意!
(2)使用者名称与安装人不是同一个,即登陆账号要和安装账号相同,A在A电脑上登A账号安装Enscape后,B在A电脑登B账号会看不到;
03
官方渲染图赏
*教程来源:gnil2010、danfang
【Enscape软件下载地址】
更多Enscape相关干货:
这波不亏!十分钟学会新晋网红渲染器操作!
史上最全6大渲染器出图测评!
做动画?Enscape渲染也不错哦!
能上Enscape官网的图是什么样的?
SU渲染哪家强?巅峰对决Lumion8.0 PK Enscape2.1
