你真懂CAD导入SU的技巧吗?
2021-4-2 14:57| 发布者: 排山倒海| 查看: 5487| 评论: 18|原作者: 瞬息千里
摘要: 大部分的建模第一步都是从CAD导图开始的吧,虽然导图操作简单,但是也暗藏了很多玄机,尤其新手朋友,可能会遇到一堆问题。本次【建模练习生】活动就针对CAD导入SU的前期准备工作,来教教大家怎样处理好自己的CAD图 ...
本次【建模练习生】活动就针对CAD导入SU的前期准备工作,来教教大家怎样处理好自己的CAD图纸,让建模变得事半功倍!
 “建模练习生”·第三期
CAD导入SU前期处理技巧
先看完本期的教程
然后完成下方CAD图纸的处理
并按要求交作业
就可以获得奖励哦
辣么在哪查看规则交作业呢?
点击或复制网址了解
sketchupbar.com/thread-376012-1-1.html
打开一张CAD的图纸,先记得备份一份,在备份文件中进行修改,然后开始清理不需要的部分。
一般来说,像这样一张图纸我们需要清除标注、填充、植物的部分。
先打开图层管理器(快捷键LA),有的内容是可以关闭整个图层来达到眼不见为净的目的的,就比如这张图纸上的植物部分,直接把前面的灯泡关掉。
清理好之后并不是就万事大吉了,说不定还有很多未被清理的元素呢,这里大家可以新建一个文件,直接把要的内容复制过来(记得要用框选,不要用ctrl+a,不然关闭的图层也会被复制过来。)
那这样是不是就行了呢?还没有哦,记得统一单位。可以调出图形单位(快捷键UN)来看看单位,这里是毫米。
所以在导入SU时,需要在导入界面的选项卡里,把单位改成毫米进行统一
所以处理到这一步就好了吗?
NONONO!我们到这一步其实已经完成了一大半了,为了以防万一,还应该检查一下线的设置,就比如这张图,平面上看着很正常,但是调整到立面就不得了啦!
快看!这是什么鬼,为什么一根根线条直耸云霄?这就是很容易忽略的部分,因为线设置了厚度
打开特性窗口(快捷键ctrl+1)来看看线的厚度,哇呀呀呀,不得了,居然有辣么厚。
还好机智如我,不着急,一键改成0就可以啦!
咦?为什么还有一个奇怪的家伙飘在了半空中。来看看它的Z轴坐标,不老实啊,并不是0,所以给我改它!
接着教大家一招在CAD里面进行z轴归零,分为两步。
第一步:全选之后,使用移动命令(快捷键M),输入0,0,1e99这串数值。
这一步是把图纸内容全部移动到坐标Z轴正无穷大的位置中。
第二步:按照刚才的操作,还是移动命令,只不过将数值换成0,0,-1e99
这个时候就完成了CAD图形坐标Z轴归零的操作啦!
如果大家没有修改厚度和标高,导入进SU就是这样滴!
如果已经这样了,在SU里面还有补救的方法吗?当然有啊!直接使用Z轴归零(SUAPP编号55)来处理,连名字都是一样的,全部压扁!
插件SUAPP1.7免费版也有哦!
好了,一键压平了!
对了,我们还漏了一个部分,平面上这个部分线条非常的粗,因为它设置了全局宽度,也要记得修改哦,不然导入进SU它的宽度就会自动生成一个面。
还是在特性窗口里,直接将全局宽度全部设置为0 。
看吧,线宽就修改好了!然后将图纸版本设置成2004的版本。
再来导入SU当中,我们就能看到一个处理得非常漂亮线框图了!接着就可以愉快地建模了~
最后再来总结一下:
1、备份文件,删除隐藏不需要元素,新建文件保存所需元素
2、调整线全局宽度为0,线厚度为0,Z轴坐标归0(未处理厚度和坐标的图可以到SU里面进行归0)
3、保存文件为低版本,建议选择2004版
4、统一单位
好啦,教程就是这样,
等你们来交作业哦!
更多进阶教程尽在超级讲吧
引用 xueying004 2021-4-1 14:24
抢占沙发,参与活动
引用 变态孩子 2021-4-1 15:28
我也来练练~1.清理填充/文字/图框/绿植
2.改线厚度,线形宽度
3.z轴归零
4.单位统一
5.导入su
引用 1941349639 2021-4-1 16:03
来试一试
引用 1941349639 2021-4-1 16:30
补一下文件
引用 BenjaminLiu 2021-4-1 21:36
01-利用天正的删除杂线
02-利用天正-工具-其他工具-统一标高,(同时消除了厚度,比较方便)
03-炸开多段线或修改多段线线宽
04-导出,对单位
05-导入,一键封面
引用 BenjaminLiu 2021-4-1 21:38
BenjaminLiu 发表于 2021-4-1 21:36
01-利用天正的删除杂线
03-炸开多段线 ...
按照编号排的,为什么又乱了,不知道怎么排图片顺序,望大家谅解
引用 Ubeautiful 2021-4-9 12:43
  • 清理文字
  • 清除绿化
  • 清除填充物
  • 线宽调为0
  • 厚度压平(调成里面查看)
  • Z轴归零
  • 统一单位导入
[img=620,0]C:\Users\98007\AppData\Local\YNote\data\ckys588@163.com\77800af8072746c380dbb316f91c1c63\clipboard.png[/img]
[img=620,0]C:\Users\98007\AppData\Local\YNote\data\ckys588@163.com\07d60f85ca1d4019adfcfca8a9213788\clipboard.png[/img]
[img=620,0]C:\Users\98007\AppData\Local\YNote\data\ckys588@163.com\9da5f227f3ad46deb7c45445541aa251\clipboard.png[/img]
[img=620,0]C:\Users\98007\AppData\Local\YNote\data\ckys588@163.com\f3fbd6f32bde43af879588436ae19913\clipboard.png[/img]
引用 exey 2021-4-9 16:09
引用 Sam_Allen 2021-4-12 13:16
引用 as910821 2021-4-14 20:11
建模练习生·第3期
加油,为了红宝石冲啊
引用 瞬息千里 2021-4-15 09:19
as910821 发表于 2021-4-14 20:11
建模练习生·第3期
加油,为了红宝石冲啊
最左边建筑线宽没处理哦
引用 608yjl 2021-4-25 11:56
还有一个没有提:
如果是圆形或弧度怎么办
输出的时候经常不圆
引用 瞬息千里 2021-4-27 15:06
608yjl 发表于 2021-4-25 11:56
还有一个没有提:
如果是圆形或弧度怎么办
输出的时候经常不圆
关于这个问题,请看最新一期的建模练习生
引用 zhuce2021 2021-5-10 21:34
1.清理填充/文字/图框/绿植
2.改线厚度,线形宽度
3.z轴归零
4.单位统一
5.导入su
引用 钟令辉 2021-8-23 16:18
喵喵,打卡打卡
引用 July112 2021-9-25 12:30
完成
引用 tommy2012 2021-10-13 09:56
cad导入su步骤:1、对cad图进行清理文字、绿化和填充物或关闭其图层
2、在cad中输入快捷键UN,进行单位统一为mm
3、框选cad图形复制粘贴,不要全选,然后另存为一个低版本的cad图形文件
4、把cad点至立视图,快捷键mo打开线特性对话框,将厚度全改为0,对立于悬在半空中的线条,则要将其坐标Z轴归0
5、保存cad文件
6、打开su,统一单位把已整理的cad图导入SU内。
引用 a943153611 2022-1-21 15:44
积极参与
查看全部评论(18)
相关分类
