建模练习生·第3期
CAD导入SU前期准备小技巧
课后作业练习平面图
活动规则:
根据发布的教程来做作业吧!把课后作业留言至此帖下交作业打个卡,小编将根据作业内容详细度进行相应奖励红宝石和吧币
1、打卡包含:将文字、植物、填充等元素进行清理。截图展示CAD清理过程+导入SU最终结果,都做到的朋友,奖励400个吧币、2个红宝石
2、04月15日前作业回帖支持最多且作业质量高者额外奖励300-500个吧币、1-2个红宝石;并获得“建模练习生”勋章。
活动时间:
2021年04月15日前
作业CAD图纸及SUAPP获取地址:
接着是教程时间
图文教程
打开一张CAD的图纸,先记得备份一份,在备份文件中进行修改,然后开始清理不需要的部分。
一般来说,像这样一样图纸我们需要清除标注、填充、植物的部分。
可以先打开图层管理器(快捷键LA),有的内容是可以关闭整个图层来达到眼不见为净的目的的,就比如这张图纸上的植物部分,直接把前面的灯泡关掉。
清理好之后并不是就万事大吉了,说不定还有很多未被清理的元素呢,这里大家可以新建一个文件,直接把要的内容复制过来(记得要用框选,不要用ctrl+a,不然关闭的图层也会被复制过来。)
那这样是不是就行了呢?还没有哦,记得统一单位。可以调出图形单位(快捷键UN)来看看单位,这里是毫米。
所以在导入SU时,需要在导入界面的选项卡里,把单位改成毫米进行统一。
我们到这一步其实已经完成了一大半了,为了以防万一,还应该检查一下线的设置,就比如这张图,平面上看着很正常,但是调整到立面就不得了啦!
这是什么鬼,为什么一根根线条直耸云霄,这就是很容易忽略的部分,因为线设置了厚度。
打开特性窗口(快捷键ctrl+1)来看看线的厚度,哇呀呀呀,不得了,居然有辣么厚。
还好我发现了,不着急,一键改成0就可以啦!
咦?为什么还有一个奇怪的家伙飘在了半空中。来看看它的Z轴坐标,不老实啊,并不是0,所以给我改它!
接着教大家一招在CAD里面进行z轴归零,分为两步。
第一步:全选之后,使用移动命令(快捷键M),输入0,0,1e99这串数值。
这一步是把图纸内容全部移动到坐标Z轴正无穷大的位置中。
第二部:按照刚才的操作,还是移动命令,只不过将数值换成0,0,-1e99
这个时候就完成了CAD图形坐标Z轴归零的操作啦!
如果大家没有修改厚度和标高,导入进SU就是这样滴!
如果已经这样了,在SU里面还有补救的方法吗?当然有啊!直接使用【Z轴归零】(SUAPP编号55)来处理连名字都是一样的,全部压扁!
插件SUAPP1.7免费版也有哦!
对了,我们还漏了一个部分,平面上这个部分线条非常的粗,因为它设置了全局宽度,也要记得修改哦,不然导入进SU就是一个面。
还是在特性窗口里,直接将全局宽度全部设置为0 。
看吧,线宽就修改好了!然后将图纸版本设置成2004的版本。
导入SU当中,我们就能看到一个处理得非常漂亮得线框图了!
教程结束,是不是觉得很麻烦,其实总结起来就这么几点:
1、备份文件,删除隐藏不需要元素,新建文件保存所需元素
2、调整线全局宽度为0,线厚度为0,Z轴坐标归0(未处理厚度的坐标的图可以到SU里面进行归0)
3、保存文件为低版本,建议选择2004版
4、统一单位
学会了吗?一起来练习一下吧!
作业CAD图纸及SUAPP获取地址:
xueying004 2021-4-1 14:24:23
抢占沙发,参与活动
清理文字
清理文字
清理植物
清理植物
清理填充物
清理填充物
宽度为0
宽度为0
厚度为0
厚度为0
统一坐标
统一坐标
复制备份
复制备份
导入su
导入su
su cad.rar
137.29 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
变态孩子 2021-4-1 15:28:02
我也来练练~1.清理填充/文字/图框/绿植
2.改线厚度,线形宽度
3.z轴归零
4.单位统一
5.导入su
水景广场处理后.rar
71.65 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
cad处理后导入的su文件
1941349639 2021-4-1 16:03:50
来试一试
1.复制备份
1.复制备份
2.清理文字植物
2.清理文字植物
3.清理填充
3.清理填充
4.查看图形单位
4.查看图形单位
5.调整视图后调整线条厚度
5.调整视图后调整线条厚度
6,.调整完厚度后继续调整线条坐标轴
6,.调整完厚度后继续调整线条坐标轴
7.全部归零
7.全部归零
8.调整线宽
8.调整线宽
9.调整完成,保存成低版本
9.调整完成,保存成低版本
10.导入时调整单位
10.导入时调整单位
11.对比一下调整前后的模型
11.对比一下调整前后的模型
1941349639 2021-4-1 16:30:05
补一下文件
20210331第3期.zip
412.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
23
BenjaminLiu 2021-4-1 21:36:35
01-利用天正的删除杂线
02-利用天正-工具-其他工具-统一标高,(同时消除了厚度,比较方便)
03-炸开多段线或修改多段线线宽
04-导出,对单位
05-导入,一键封面
20210331第3期.rar
2.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
BenjaminLiu 2021-4-1 21:38:53
BenjaminLiu 发表于 2021-4-1 21:36
01-利用天正的删除杂线
03-炸开多段线 ...
按照编号排的,为什么又乱了,不知道怎么排图片顺序,望大家谅解
Ubeautiful 2021-4-9 12:43:43
  • 清理文字
  • 清除绿化
  • 清除填充物
  • 线宽调为0
  • 厚度压平(调成里面查看)
  • Z轴归零
  • 统一单位导入
[img=620,0]C:\Users\98007\AppData\Local\YNote\data\ckys588@163.com\77800af8072746c380dbb316f91c1c63\clipboard.png[/img]
[img=620,0]C:\Users\98007\AppData\Local\YNote\data\ckys588@163.com\07d60f85ca1d4019adfcfca8a9213788\clipboard.png[/img]
[img=620,0]C:\Users\98007\AppData\Local\YNote\data\ckys588@163.com\9da5f227f3ad46deb7c45445541aa251\clipboard.png[/img]
[img=620,0]C:\Users\98007\AppData\Local\YNote\data\ckys588@163.com\f3fbd6f32bde43af879588436ae19913\clipboard.png[/img]
清理文字
清理文字
清除绿化
清除绿化
清除填充物
清除填充物
调线宽为0
调线宽为0
厚度压平
厚度压平
Z轴归零
Z轴归零
统一单位导入
统一单位导入
exey 2021-4-9 16:09:14
水景广场2004.zip
138.11 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
Sam_Allen 2021-4-12 13:16:25
  • 删除CAD文字、植物、填充...
    删除CAD文字、植物、填充
    删除CAD文字、植物、填充
  • 改CAD线型宽度
    改线型宽度
    改线型宽度
SU文件包20210331第3期.zip
178.58 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
as910821 2021-4-14 20:11:28
建模练习生·第3期
加油,为了红宝石冲啊
1.总图
1.总图
2.关闭文字
2.关闭文字
3.关闭植物
3.关闭植物
4.关闭填充
4.关闭填充
5.统一标高
5.统一标高
6.新建文件
6.新建文件
7.导入su
7.导入su
建模练习生·第3期.rar
1.7 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
积极讨论奖忠实粉丝
瞬息千里 2021-4-15 09:19:05
as910821 发表于 2021-4-14 20:11
建模练习生·第3期
加油,为了红宝石冲啊
最左边建筑线宽没处理哦
608yjl 2021-4-25 11:56:32
还有一个没有提:
如果是圆形或弧度怎么办
输出的时候经常不圆
221
积极讨论奖忠实粉丝
瞬息千里 2021-4-27 15:06:15
608yjl 发表于 2021-4-25 11:56
还有一个没有提:
如果是圆形或弧度怎么办
输出的时候经常不圆
关于这个问题,请看最新一期的建模练习生
zhuce2021 2021-5-10 21:34:39
1.清理填充/文字/图框/绿植
2.改线厚度,线形宽度
3.z轴归零
4.单位统一
5.导入su
钟令辉 2021-8-23 16:18:59
喵喵,打卡打卡
1.清理文字植物绿化
1.清理文字植物绿化
2.调整线的厚度为0
2.调整线的厚度为0
3.Z轴归零
3.Z轴归零
4.导入SU
4.导入SU
导入CAD.rar
159.51 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
导入最终
July112 2021-9-25 12:30:58
  • 清理文字
  • 清除绿化
  • 清除填充物
  • 线宽调为0
  • 厚度压平
  • 统一单位导入SU
  • Z轴归零
完成
CAD导入SU图.zip
160.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
tommy2012 2021-10-13 09:56:52
cad导入su步骤:1、对cad图进行清理文字、绿化和填充物或关闭其图层
2、在cad中输入快捷键UN,进行单位统一为mm
3、框选cad图形复制粘贴,不要全选,然后另存为一个低版本的cad图形文件
4、把cad点至立视图,快捷键mo打开线特性对话框,将厚度全改为0,对立于悬在半空中的线条,则要将其坐标Z轴归0
5、保存cad文件
6、打开su,统一单位把已整理的cad图导入SU内。
cad清理后
cad清理后
cad导入su后
cad导入su后
第三期作业-水景广场cad导入su.zip
410.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
a943153611 2022-1-21 15:44:06
积极参与
打开CAD图纸
打开CAD图纸
隐藏不需要的图层
隐藏不需要的图层
使用插件把Z轴坐标变成0
使用插件把Z轴坐标变成0
把线的厚度改成0
把线的厚度改成0
调整模型大小
调整模型大小
导入SU
导入SU
水景广场.zip
164.29 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
瞬息千里
