一篇解决你所有SU封面烦恼!
2021-4-19 16:10| 发布者: 排山倒海| 查看: 7989| 评论: 47|原作者: 瞬息千里
摘要: 之前已经给大家讲过怎样处理CAD文件了,不少朋友表示很期待后续的封面操作,今天咱们就搞起来! 活动规则: 根据发布的教程来做作业吧!把课后作业留言至此帖下交作业打个卡,小编将根据作业内容详细度进行相应奖 ...
 “建模练习生”·第四期
SU封面技巧
先看完本期的教程
然后完成下方CAD图纸的封面
并按要求交作业
就可以获得奖励哦
辣么在哪查看规则交作业呢?
sketchupbar.com/thread-376256-1-1.html
含语音带字幕完整视频教程
图文教程:
讲封面之前,先来给大家讲讲各个常用线型导入SU中的样子,因为它们会直接影响封面的效果。
由于软件的特性,CAD里的圆或者弧是绝对的,但是SU里并没有绝对的圆或者弧,都是由一条条线段构成的,线段越多,就圆滑。
就是由于这样的特性,在封面的时候往往就会遇到麻烦,在CAD里明明是严丝合缝的线段,到了SU里就有问题了。一般有三种情况:
一、线段不交
二、线段相交,有线头
三、相交,但是并不相互打断
这个具体我们后面来说,先来看看这些形状应该怎么处理
圆和圆弧
先来看看圆形,圆形导入进SU,段数是96段,可以手动修改段数。
经过改小段数后的圆明显变得不圆了,圆弧也是同样可以修改段数的。具体段数大家视情况而修改,线段太多,小心后面模型卡到你哭!
PL线
再来看看PL线,没有处理的带有圆弧段的PL线直接导入SU,圆弧部分全部是断线。
这种情况,只需要在CAD中炸开PL线再导入CAD,圆弧部分就能被统一识别,不会断开。
当然这一步其实也并非必须,在SU中可以通过【焊接线条】(SUAPP编号48)来焊接断线。
SPL线
最后来看看SPL线,右边一条是原始绘制的,左边一条是通过偏移得到的,通过偏移的SPL线控制点会成倍增加,导入进SU也会存在同样的问题。
导入进SU后,原始的SPL线是固定的100段,偏移那条曲线的段数可以达到几百段,并且全部是断开的!
我们可以用插件焊接,但是焊接后的线段是不能像圆那样手动修改段数的,只能使用更高级的插件来重新分段,如果没有分段,后续建模可能就会因为段数过多而导致卡顿。
所以新手朋友还是应该在CAD当中就处理一下,只需要将SPL线改成PL线即可。使用PE命令就可以完成,改好之后再进行偏移命令,便不会出现控制点翻倍的问题。
封面
万众期待的封面环节终于来了!
没有插件的朋友,封面是十分痛苦的,因为你只能通过手描的方式来实现!还记得那个挑灯封面到吐血的夜晚吗……
于是,伟大的封面插件来拯救世界了!我们后面就来使用SUAPP的基础(免费)面板完成封面工作。
全选线条后先用【生成面域】(SUAPP编号6)来看看效果。
说好的一键封面呢?为什么没有!是不是耍我!
别着急啊,这不是因为遇到了我们开始说到的三种情况吗。
第一种:线段不相交
第二种:线段相交,有线头
第三种:相交,但是并不相互打断
我们来各个击破!先来处理线头问题,使用【边线工具】(SUAPP编号84)里面的查找线头来查找一下线头,这个命令可以在扩展程序—线面工具里面找到(仅限装了SUAPP的用户)。
找到之后可以使用【边线工具】(SUAPP编号84)里面的闭合缺口来处理,通过设置容差范围来延长未闭合的线,并且可以选择是否删除线头。
再次生成面域,这不,封好的面是不是又多了一部分。
还有一部分,是因为线段相交但未相互打断导致线头没有被清理,所以不能进行封面(有点拗口……),这种情况只需要全选模型,然后使用模型交错让线相交并打断。
再次使用查找线头和闭合缺口命令来清理线头,一切准备就绪,再次封面。所有的面就封好了!
可能还会遇到封好的面里有未封面的线段,这种粗线可以用铅笔工具描一下。
这下,封面工作就全部完成了。
本期所有插件来自SUAPP免费版
好啦,教程就是这样,
等你们来交作业哦!
更多进阶教程尽在超级讲吧
引用 luoyuyanying 2021-4-15 13:04
谢谢分享 su spp
引用 exey 2021-4-15 14:27
引用 你在看什么 2021-4-17 22:24
aaa软件我和人家是快递费啥课打六分卡萨丁了咖啡了扣水电费拉屎快递费阿斯蒂芬
引用 1941349639 2021-4-19 09:54
萌新尝试
引用 Ubeautiful 2021-4-20 11:02
1、导入SU-查找线头
2、在cad中修复。该方式不好,在cad中修改后导入时仍会存在线头,不过可以调整图纸内容,将图纸进行了完善,下方的区域的左右不对称问题进行了修改,算涨个经验了吧。3、重新导入后,发现主要是线头没有闭合(容差小的,插件双击可以自动修复,真的很方便),问题较少,手动修复,没使用模型交错,导致失败。
ps:请问插件线头闭合的容差可以设置吗?
引用 小小面具 2021-4-20 13:02
666厉害了
引用 Ccov1 2021-4-20 13:59
1、在CAD中检查线条,并将样条曲线转换成多段线,避免导入SU后卡顿。
2、使用UN命令检查缩放单位是否正确,以免导入SU后尺寸混乱。
3、导入SU,使用线头检查工具检查线头。
4、处理线头。
5、使用自动封面工具进行封面。(一般还会有些面没有被分割出来,使用画笔工具描一遍就好了。)
大功告成!
引用 Sam_Allen 2021-4-22 10:24
引用 numer2008 2021-4-23 09:55
z轴归0,打开端点和出头线,手工修补下
引用 五音不全 2021-4-23 10:13
积极参与
引用 一盒猫 2021-4-23 11:40
先从SU里面导入CAD底图,再查找线头,闭合缺口,删除废线,这里忘截图了,有几处设置容差值没解决到,手动检查处理的,最后自动封面,完成~
引用 608yjl 2021-4-30 10:34
学习一下,我一般是靠加点来着的~~
引用 608yjl 2021-4-30 11:21
学会了,谢谢楼主,线转PL后设置精度就可以解决圆的问题
引用 seup 2021-5-13 18:00
导入 cad模型,炸开模型,全选线条进行首次封面;查找线条,闭合缺口;再次封面
引用 yanhua0801 2021-5-18 17:54
谢谢分享
引用 david0874 2021-5-25 15:28
学习了,谢谢楼主!
引用 zhuoyingao 2021-5-28 14:47
谢谢分享。
引用 找鱼鱼 2021-6-7 20:38
谢谢分享 su spp
引用 钟令辉 2021-8-23 16:27
感谢楼主么么哒
查看全部评论(47)
相关分类
