建模练习生·第4期
SU封面小技巧
课后作业练习平面图
活动规则:
根据发布的教程来做作业吧!把课后作业留言至此帖下交作业打个卡,小编将根据作业内容详细度进行相应奖励红宝石和吧币。
1、打卡包含:将文件线条进行处理,在SU中完成封面,截图展示步骤。都做到的朋友,奖励400个吧币、2个红宝石。
2、04月29日前作业回帖支持最多且作业质量高者额外奖励300-500个吧币、1-2个红宝石;并获得“建模练习生”勋章。
活动时间:
2021年04月29日前
活动作业链接:
图文教程
讲封面之前,先来给大家讲讲各个常用线型导入SU中的样子。
大家都知道由于软件的特性,CAD里的圆或者弧是绝对的,但是SU里并没有绝对的圆或者弧,都是由一条条线段构成的,线段越多,就圆滑。
就是由于这样的特性,在封面的时候往往就会遇到麻烦,在CAD里明明是严丝合缝的线段,到了SU里就有问题了。一般有三种情况:
一、线段不交
二、线段相交,有线头
三、相交,但是并不相互打断
这个具体我们后面来说,先来看看这些形状应该怎么处理
圆和圆弧
先来看看圆形,圆形导入进SU,段数是96段,可以手动修改段数。
经过改小段数后的圆明显变得不圆了,圆弧也是同样可以修改段数的。
PL线
再来看看PL线,未经处理的带有圆弧段的PL线直接导入SU,圆弧部分全部是断线。
这种情况,只需要在CAD中炸开PL线再导入CAD,圆弧部分就能被统一识别,不会断开。当然这一步其实也并非必须,在SU中可以通过【焊接线条】(SUAPP编号48)来焊接断线。
SPL线
最后来看看SPL线,右边一条是原始绘制的,左边一条是通过偏移得到的,大家都知道,通过偏移的SPL线控制点会成倍增加,导入进SU也会存在同样的问题。
导入进SU后,原始的SPL线是固定的100段,偏移那条曲线的段数可以达到几百段,并且全部是断开的,我们可以用插件焊接,但是焊接后的线段是不能像圆那样手动修改段数的,只能使用更高级的插件来重新分段,如果没有分段,后续建模可能就会因为段数过多而导致卡顿。
所以新手朋友还是应该在CAD当中就处理一下,只需要将SPL线改成PL线即可。使用PE命令就可以完成,改好之后再进行偏移命令,便不会出现控制点翻倍的问题。
封面
接着进入主题——封面。
没有插件的朋友,封面是十分痛苦的,因为你只能通过手描的方式来完成。
这里我们可以使用SUAPP的基础(免费)面板来完成封面工作。
全选线条后先用【生成面域】(SUAPP编号6)来看看效果。
直接生成并不能完全封面,因为有我们开始说到的三种情况存在。
第一种:线段不相交
第二种:线段相交,有线头
第三种:相交,但是并不相互打断
先来处理线头问题,使用【边线工具】(SUAPP编号84)里面的查找线头来查找一下线头,这个命令可以在扩展程序—线面工具里面找到。
找到之后可以使用【边线工具】(SUAPP编号84)里面的闭合缺口来处理,通过设置容差范围来延长未闭合的线,并且可以选择是否删除线头。
再次生成面域,封好的面又多了一部分。
还有一部分,是因为线段相交但未相互打断导致线头没有被清理,所以不能进行封面,这种情况只需要全选模型,然后使用模型交错让线相交并打断。
再次使用查找线头和闭合缺口命令来清理线头,一切准备就绪,再次封面。所有的面就封好了!
可能还会遇到封好的面里有未封面的线段,这种粗线可以用铅笔工具描一下。
这下,封面工作就全部完成了。
Sam_Allen 2021-4-22 10:24:33
  • CAD处理好,导入SU,先尝试封面
    1尝试封面
    1尝试封面
  • 查找线头,模型交错,清理断线,进行第二次封面
    2查找线头
    2查找线头
    3第二次封面
    3第二次封面
  • 手动补线进行封面
    4手动补线封面
    4手动补线封面
  • 正面向上
    4-正面向上
    4-正面向上
  • 20210414第4期.zip (842.05 KB, 下载次数: 2)
Ubeautiful 2021-4-20 11:02:21
1、导入SU-查找线头
2、在cad中修复。该方式不好,在cad中修改后导入时仍会存在线头,不过可以调整图纸内容,将图纸进行了完善,下方的区域的左右不对称问题进行了修改,算涨个经验了吧。3、重新导入后,发现主要是线头没有闭合(容差小的,插件双击可以自动修复,真的很方便),问题较少,手动修复,没使用模型交错,导致失败。
ps:请问插件线头闭合的容差可以设置吗?
1、导入SU-查找线头
1、导入SU-查找线头
2、cad中修改(不好用)
2、cad中修改(不好用)
处理线头生成面域
处理线头生成面域
exey 2021-4-15 14:27:43
无标题.zip
219.16 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
luoyuyanying 2021-4-15 13:04:22
谢谢分享 su spp
1941349639 2021-4-19 09:54:10
萌新尝试
先导入su
先导入su
第一次封面寻找有问题的地方
第一次封面寻找有问题的地方
利用线面工具里的闭合缺口进行一波修复
利用线面工具里的闭合缺口进行一波修复
反正一下平面将正面朝上
反正一下平面将正面朝上
有问题出用线条工具勾一遍修复
有问题出用线条工具勾一遍修复
4.19.zip
360.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
小小面具 2021-4-20 13:02:34
666厉害了
Ccov1 2021-4-20 13:59:19
1、在CAD中检查线条,并将样条曲线转换成多段线,避免导入SU后卡顿。
2、使用UN命令检查缩放单位是否正确,以免导入SU后尺寸混乱。
3、导入SU,使用线头检查工具检查线头。
4、处理线头。
5、使用自动封面工具进行封面。(一般还会有些面没有被分割出来,使用画笔工具描一遍就好了。)
大功告成!
numer2008 2021-4-23 09:55:46
z轴归0,打开端点和出头线,手工修补下
Z轴归0.rar
212.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
五音不全 2021-4-23 10:13:17
积极参与
一盒猫 2021-4-23 11:40:54
先从SU里面导入CAD底图,再查找线头,闭合缺口,删除废线,这里忘截图了,有几处设置容差值没解决到,手动检查处理的,最后自动封面,完成~
查找线头
查找线头
自动封面
自动封面
完成封面
完成封面
608yjl 2021-4-30 10:34:08
学习一下,我一般是靠加点来着的~~
608yjl 2021-4-30 11:21:08
学会了,谢谢楼主,线转PL后设置精度就可以解决圆的问题
seup 2021-5-13 18:00:57
导入 cad模型,炸开模型,全选线条进行首次封面;查找线条,闭合缺口;再次封面
导入cad图
导入cad图
炸开模型,全选线条自动封面
炸开模型,全选线条自动封面
查找线头,闭合线头
查找线头,闭合线头
最后再次封面,完成
最后再次封面,完成
yanhua0801 2021-5-18 17:54:35
谢谢分享
david0874 2021-5-25 15:28:07
学习了,谢谢楼主!
zhuoyingao 2021-5-28 14:47:07
谢谢分享。
找鱼鱼 2021-6-7 20:38:52
谢谢分享 su spp
钟令辉 2021-8-23 16:27:17
感谢楼主么么哒
123下一页
瞬息千里
