SU隐藏小技巧,卷尺工具还能这样使用!
2021-7-27 15:10| 发布者: 灵犀一指| 查看: 5711| 评论: 2
摘要: SketchUp中卷尺工具的使用技巧!
SU中冷门的功能你都有了解吗
这些自带的功能可是非常强大的
今天分享的就是其中很实用的
卷尺工具
 “建模练习生”·第十一期
卷尺工具的使用
根据本期教程练习卷尺工具的使用
提交作业即可获取奖励!
【具体规则和提交方式】
点击文末左下角【阅读原文】或复制网址了解
sketchupbar.com/thread-377949-1-1.html
卷尺工具主要有测量、画辅助线、调整模型比例三个功能。
一、测量功能:
点击命令后,将鼠标放在面上可以查看到面的面积。
也可以通过起点与终点测量线段的长度。在下方数值栏可以看到长度
同样也可以查看每一个点的坐标
二、画辅助线
点击命令后在某一线段点击可以直接画出与之平行的辅助参考线。
在线段上双击则会生成与之重合的辅助参考线。
如果是从一个点拉出则生成参考点与两个点连线的参考线。
删除参考线时可以使用橡皮擦进行删除,也可以在顶部菜单栏的编辑中直接删除参考线。
这里需要注意,如果参考线有画在组中的在组里进行删除参考线并不会将组外的参考线删除。
三、缩放模型大小
导入的参考图可以利用卷尺工具将其调整到合适大小。
注意如果模型中有导入外部的组,那么在进行尺寸调整时是不会影响到我们导入的外部组。
当我们在一个组中进行模型大小调整时,是不会影响到组外的其他模型的。
以上就是卷尺工具的用法啦
立即参与活动获取奖励吧
活动地址
建模练习生系列文章
请至公众号首页点击#建模练习生#查阅
更多进阶教程尽在超级讲吧
www.sketchupbar.com/ke
引用 mzyf205126 2021-10-10 07:32
实用
引用 Stariver 2021-8-6 13:20
笔记已记录了,每天一点小技巧么。
